Achat watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:49:28
Personne pour m'aider ? , tous le monde est partie en vacance ? lol
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:18:14
3 mètres de toyos et tu devrais être déjà ULTRA large. Après pour le liquide prends 2 litre mais je suis pas sur que tu les utilises totalement mais tu auras la deuxième bouteille ou ce qui reste dedans pour la purge au pire.
Va voir sur docmicro, tu auras plus de choix et ca sera peut etre un peu moins cher que sur matos.net.
Pourquoi ne pas prendre du toyos un peu plus grand, genre du 10/16 ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:14:48
Merci de ta réponse OK pour docmicro je fait refaire une liste et la mettre ici , pour les tuyos c'est juste pour le CPU le 8/10 sera trop petit ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:47:26
Non c'est pas que ca sera trop petit mais dans un cooler master storm stryker ca va faire bizarre je pense.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:56:28
Voila je refait mon système sur docmicro:
Waterblock CPU: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10423.html
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8424.html ou http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _2581.html la quel sera le mieux ?
Resevoir : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10691.html il me parait un peut grand ou celui la http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10688.html mais le me parait petit docmicro est en rupture sur le 150 :s
6 Embout: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11184.html se sont bien des embouts ou l'on est pas obligé de mettre des bagues ?
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5617.html ou http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9311.html , j'ai donc prit du 10/13
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7032.html
J'ai ajouter plusieurs lien sur pompe , réservoir et radiateur si ont peut me dire aussi le quel serai le mieux merci d'avance
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:06:43
Pour la pompe je resterais sur la première personnellement.
Ah oui c'est sur que 400mm pour le réservoir ca va pas etre facile, 250mm c'est deja grand donc, la c'est toi qui voit.
Les embouts c'est bon, tu les vis a ton élément, tu met le tuyaux, tu revisses la bague par dessus et c'est bon.
Pour le rad c'est toi qui voit, je pense que mettre de bon ventilos fera surtout la diff.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:15:50
D'accord niveau ventilos je pense mettre cela :
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9767.html
Il y a aussi des tuyau 10/16 donc je vais surement changer pour prendre cette taille au lieu de 10/13.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:01:38
2 conseils pour les éléments principaux :
Pompe :
Laing ou Swiftek. J'ai une Laing DDC (elle tourne depuis au moins 5 ans) et une MP35X (montée depuis quelques jours dans un Apogée Drive II, du bonheur). EK fait du bon matos en waterblock mais je ne connais pas leur pompe.
L'avantage des Laing ou Swiftek c'est qu'elles sont intégrables dans des baies ou directement sur un waterblock (apogee drive II), c'est du costaud.
radiateurs :
Attention la galère arrive souvent via les rads. En effet, il faut t'assurer des dimensions exactes et vérifier par rapport à ton boitier de manière très précise. Un rad 120 ne passera pas systématiquement dans un emplacement 120 de ton boitier. Il me reste sur les bras 2 excellents HWLabs 120 GT qui ne sont pas passés sur mon lian li 354 et non plus sur mon petit dernier cooler master elite 120.
Les Nexxos d'Alphacool sont très pratiques avec leur multiples E/S et leur taille est souvent idéale pour se positionner dans un boitier. (je viens d'en coller 2 dans mon Cooler Master Elite 120)
Bon courage.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 22:53:57
Et pour les ventilos, pour les avoirs testés, je les trouvent pas super ceux la. Je prendrais autre chose, genre de be quiet que je trouve meilleur, ou autre mais les bitfenix je trouve le rapport perf/bruit pas bon du tout.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:15:01
D'accord merci pour tous pour la pompe je vais essayer de voir , par contre j'ai trouver se réservoir http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9018.html Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:56:13
Marsh Posté le 04-08-2013 à 16:44:39
Bonjour a tous , voila je vais surement bientôt acheter un kit watercooling donc j'aurai besoin de quelques conseils.
Voici ma config :
-Carte mere Asus m5a97 pro ( socket am3 +)
-Processeur AMD fx8350
-CG gtx 660
-boitier cooler master storm stryker
Je vais vous montrez ce que je vais prendre niveau matos et je voudrais savoir si il ne manque rien et si le choix et bon
Waterblock CPU :http://www.materiel.net/waterblock [...] 79970.html
Pompe : http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
Reservoir: http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85549.html
6 Embout : http://www.materiel.net/embouts-de [...] 12686.html
Radiateur : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22842.html , les visses de fixation ventilateur sont-ils fournies ?
tuyau: http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 12704.html, il faudrait 4-5 mètre ?
liquide : http://www.materiel.net/liquide-de [...] 38745.html , combien de bouteille 1 ou 2 ?
Voila j'attends vos conseilles et si vous avez un autre site avec des pièces moins cher ou un meilleur choix de pièces je suis preneur
Merci a tous d'avance .
PS: je voulais préciser aussi que je déplace assez souvent mon PC donc je voudrais du solide niveau embout ou autres merci
Message édité par inaheu le 04-08-2013 à 16:53:53
