Votre avis m'intéresse [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2014 à 22:54:42
Perso je sais pas ce que la pompe vaut mais déjà les rad un 200 plus un 360 ça vient pas de la !! Le suprême HF non plus car même de génération précédente à celle de nos jour il reste excellent surtout en version nickel
Les ventillos sont en push ou en pull sur ton 360 ? Même si ça joue sur les temps je pense pas que ça te fasse monter à des 70°
Ton boitier est il bien ventilé ? Quelle waterblock sur ta 590 ? c'est peut être elle qui fait chauffer le tout
Question bête aussi pâte thermique t as mis quoi ? pad thermique sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 22:57:17
J'ai l'est poster entre le tuyaux et le waterblock cpu ^^
Un push j'ai tester en push pull mais pas grande différence sauf niveau bruit c'est encore pire ^^
C'est un xflow aussi donc on m'a dit que ce n'était pas un vrai 360
la 590 à elle seul à 550 de tdp d'après ce que l'on m'a dit tu en pense quoi?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:05:50
La 590 chauffe beaucoup c'est reconnu mais en water tu devrais descendre plus bas
Le black ice 360 xflow ou standard reste un bon rad je pense pas que ça vienne de la
Tu as quoi comme waterblock sur ta 590 ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:15:37
Ouais sincèrement je m avance pas mais pour moi ça vient pas des waterblocks ni des rad , les ventillos non plus je vois rien d autre qu un boitier mal ventil ou la pompe qui est peut être faiblarde surtout si c'est d'occaz
Attend de voir d'autres personnes qui s'y connaissent peut etre plus que moi ou des possesseur d' une 590
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:20:46
Ah ouais alors la effectivement .... alors peut trop juste en effet niveau rad ou des ventillos plus puissant ... je veut pas dire n'importe quoi non plus
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:23:02
Certains me disent que c'est mon rad en xflow qui est pas bon qui à des perfs de 240, et d'autre me disent que mes ventilateurs sont pas bons etc tu comprend que je comprend plus rien moi dans cette histoire ^^
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:40:05
Oui j'imagine bien que tu sois perdu le mieux serait de pouvoir tester avec du matos différent mais bon je me doute que tu ne puisses pas le faire
Apres peut être que les ventilos n ont pas une grande pression statique ça peut venir de la , si le black ice a une forte densité il faut plus de pression surtout que tu les régule
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:40:58
Ils sont réguler mais pour éviter l'envole des températures ils sont à 800 rpm et font déjà masse bruit
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:00:54
Le problème c'est que pour concilier pression statique ( les cfm n'ont pas grande importance ) et db pas évident si vraiment ton soucis vient de la soit tu prend des ventilos plus puissant au risque de prendre des db soit un 360 avec des aillettes moins dense
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:05:50
Ouais j imagine mais bon faut être sur que ça vient de la et si c'est ça tu vend ton xflow et prend un autre 360
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:07:26
Oui mais si je suis pas sûr voila quoi ^^ et combien je pourrais vendre sa?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:12:25
Il coûte 55 euros neuf tu dois pouvoir le vendre 30 euros je pense si il est en bonne état
si tu par la dessus les rad EK sont normalement conçu pour des ventilos à faible débit mais bon faut être sur du truc
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:14:03
J'ai vu sur le forum dans les rad des phobya 60mm d'épaisseurs mais je devrais racheter du tuyaux pour cela ^^
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:21:20
Pourquoi racheter des tuyaux ? par contre si tu part sur un rad épais ça sera pareil niveau ventilation il faudra du flux pour traverser l épaisseur et la densité d ailette si tu gardes tes ventilos tu sera dna sla meme position que maintenant
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:24:36
Eh bien j'en est plus assez pour finir une boucle xD j'ai déjà juste assez pour maintenant mais plus pour changer si je prend un rad normale
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:28:17
Ah oui exact le xflow à une entrée à chaque extrémité j avais zappé
Apres faut croiser les doigts pour que ton soucis vienne bien de ça
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:30:03
Je vais attendre un peu j'espère que certains pourront confirmer cela ^^
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:34:16
oui j espère aussi pour toi après en faisant le tour de ta config water et étant donné que ta pompe est neuve y a que de la que le problème pourrait venir
Si j avais encore mon ancien boitier je te l aurais pris direct ton rad au cas ou tu le revendes bien sur car c est le genre de rad qu'il m aurait fallu
Marsh Posté le 05-01-2014 à 02:42:56
Vu les températures, je pense pas que ça vienne seulement du xflow. Même si la pompe est "neuve" elle peut avoir un défaut, ça n’empêche pas. De plus elles ont pas l'air terrible c'est pompe
Je pense que avant de changer de rad, faudrait peut être tester avec une autre pompe.
Apres je peux me tromper donc attends d'autres avis encore.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 03:10:01
C'est ce que je pensais aussi au début , après c'est vrai aussi que le xflow a des ailettes denses et que des ventilos sous volté n arrange rien
Marsh Posté le 05-01-2014 à 11:30:00
Seulement du xflow? Je crois pas trop le problème vient aussi de la 590 qui a un fort tdp ce qui explique pourquoi sur le bureau les température sont correcte et pas en jeu
Mais j'attend l'avis d'autre possesseur de 590 peut être ou d'autre qui on eu le même soucis avec leur watercooling
Marsh Posté le 04-01-2014 à 22:13:16
J'ai monter mi septembre un watercooling pour refroidir une 590 de chez evga et un core i7 3770k @4.1ghz
Mon budget étant assez limiter j'ai acheter d'occasion
http://www.docmicro.com/pieces/Jin [...] 10772.html pousser sur un simple mousse car beaucoup de vibration
Un rad 200mm push/pull de bitfénix pro
Un Rad Black ICE GT GEN TWO STEALTH 360 XFLOW avec 3 * http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] e-pro-pwm/ placer en Top
Réservoir Je ne sais plus le qu'elle http://finael.eala.free.fr/waterco [...] ERVOIR.jpg
il ressemble à celui ci
Waterblock Cpu Ek supreme HF EN Nickel Plexi
http://www.xs-pc.com/waterblocks-gpu/razor-gtx590
Tuyau PVC Souple PrimoFlex Pro - 13mm Interne, 19mm Externe TRANSPARENT
Tout cela acheter d'occasion pour pas chers quoi ^^
Le pc à peine démarrer dans une pièce à 20° je tourne à 31° Avec les 3 120 pousser à 800rpm pour pas plus de température sous conseils de personne d'un fofo
Le plus drôle c'est les 60 70 du procs sur League of Legend ^^" avec les GPU identique ^^
L'on me donne comme avis plein de chose
Mes ventilateurs pas bons Rad pas bon etc etc
Donc votre avis m'intéresse je souhaiterais du silence car la c'est infernal et les temps vraiment Bofff ^^
Mon budget le plus restreint possible oublions les Peut êtres quand changent sa etc etc ^^
