Avis, conseil 1er water.. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2013 à 10:34:55
En tâtant un peu je me suis fait un panier :
Pompe: www.docmicro.com/pieces/Pompe-EK-D [...] _8425.html
Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9649.html
Radiateur X 2 : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 10812.html OU
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9962.html
Waterblock Cpu : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10424.html
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11338.html
Tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7351.html
Embout : http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] 11184.html
Liquide: http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _9913.html
J'ai des doutes un peu sur tout merci de vos avis.
Pour les tuyau quelle taille faut-il?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:14:24
De toute les marques et diamètre que j'ai testé le Tygon 10/16 et pour moi le meilleur, le masterkleer est pas mal non plus, mais légèrement plus rigide j'ai l'impression.
Pour les rad, un 360mm je trouve ça limite pour ta config surtout si c'est une simple épaisseur, manquerai un 120 et tu devrait avoir de bonne perf tout en gardent le silence.
Je ne suis pas fan de la pompe que tu as choisie, certes moins cher, mais généralement, je conseille des Laing DDC 10W ou MCP355, ce sont de très bonne pompe performante et qui tienne les années
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:20:28
Merci de ta réponse. J'ai bien pris note.
Par contre pour le rad tu me conseil donc un de 360 et un de 120? Et pourquoi pas 2 de 240?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:25:08
dedefou a écrit : Et pourquoi pas 2 de 240? |
ça reviens exactement au même ^^
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:08:23
salut par rapport a ce qui est dispo sur le site
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10428.html ou qui fait les 2 en 1 si manque de places
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] ck-ICE-GT-
Stealth-360-Noir-Filetage-1-4-_5618.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11337.html http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9313.html
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] 11342.html x5
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] 11341.html x5
avec un 360 t'aura des perfs normal rajout d'un 120 ferai pas de mal
le rad 360 si tu le mets en hauts de ta tour mesure bien que sa rentre en comptant la taille des ventilo c'est pour sa j'ai mis un slim
pour les coudes oubli pas les coudes 45° pour éviter les pliures visualise comment tu va rentrez tous ça dans la tour
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:12:00
le rad 360
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5618.html
si envie rad 120
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10798.html
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:27:33
Merci pour toutes ces précisions.
Pour la pompe Jaime bien le top avec le réservoir intégré. Si je prends une sorte de double velcro pour fixer la pompe ça suffit ou il faut la maintenir avec des vis?
Le tuyau c'est du 10/16 alors que les embouts du 10/13 ou est l'erreur? Les embouts ou le tuyau?
Par contre sur le dessus la tour n'est grillagée que pour 2 ventilateurs de 120 ou 140 donc si je mets un rad de 360 avec 3 ventilo en push. Le dernier vas donc souffler sur le plafond de la tour et non évacué l'air, c'est gênant?
Et sur le 120 je mets le ventilo un pull devant pour aspirer l'air frais?
Pour le circuit je mets tout en série? Pompe -> GPU -> rad 360 -> CPU -> rad 120 - > pompe ?
Merci.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 22:22:43
erreur de ma part pour le tuyaux prend du 10/13
perso j'utilise du 13/19 mais le 10/16 et vraiment bien donc tu prend une régle et tu traces sur une feuille blanche et t'imagine quelle grosseur tu veux
pour le rad 360 tu met les ventilo direction l'intérieur de la tour comme ça sa refroidit les autre composant (ram etc...)
le 120 en pull c'est bon
et pour le sens ton circuit c'est bon comme tu as fait certain préfere refroidir le cpu en premier mais ça na pas grande importance et surtout visualise bien ou chaque composant va ce positionnée et imagine les courbes de tuyaux pour savoir combien d'embouts en coude il te faut
sachant qu'il en faut 2 par composant 1 pour l'entrée et 1 pour la sortie
Marsh Posté le 23-12-2013 à 23:18:16
ccomesa a écrit : erreur de ma part |
Mais du conseil donc en faites tous les ventilos seront en pull, enfin ils amèneront de l'air frais de l'extérieur.
Ca risque pas d'emmagasiner de l'air chaud dans la tour si aucun ventilo expulse l'air?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 07:09:50
Relaxincherry a écrit : Tu es sur qu'un rad de 360 passe dans un R4 ? Il va falloir pas mal de modification au niveau des baies 5 1/2 et faire une découpe sur le haut de la tour pour ne pas bloquer le flux d'air ! |
J'ai pas encore mesuré. Sinon 2 × 240 ça devrait passer sans soucis. Je ne souhaite pas modifier la tour.
j'en suis à la phase renseignement.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 10:55:10
dedefou a écrit : |
2x240 ça passe !
J'ai un HWlabs SR1 240mm en 54mm d'épaisseur sur le dessus de la tour et ça passe avec une Z77G45
Marsh Posté le 24-12-2013 à 11:23:19
J'ai un HWlabs SR1 240mm en 54mm d'épaisseur sur le dessus de la tour et ça passe avec une Z77G45 |
Super j'ai la même CM.
Tu as un seul rad? Ou un 2ème devant? Ça passe bien avec la cage pour les DD?
Sinon j'ai vu qu'il y avait des plaques arrières pour GPU est-ce utile?
Édit :
Je me réponds pour les rad tout est OK devant aussi.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 16:20:59
Une autre question les coudes faut du 45 ou 90° enfin il y a til un gain ou pas suivant l'angle?
Et sur la pompe je vois qu'on peut réguler la vitesse mais pourquoi? Ne vaut mieux t-il pas quelle tourne à fond tout le temps?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:21:48
ccomesa a écrit : pour le tuyaux prend du 10/13 |
10/16 pour les tuyaux, meilleure courbure. Le 10/13 n'apporte rien du tout.
ccomesa a écrit : pour le rad 360 tu met les ventilo direction l'intérieur de la tour comme ça sa refroidit les autre composant (ram etc...) |
Un rad 360 avec un ventilo bouché ça ne sert à rien, prend un 240.
dedefou a écrit : Une autre question les coudes faut du 45 ou 90° enfin il y a til un gain ou pas suivant l'angle? |
Les coudes à 90° ajoutent une charge au circuit, mais si tu as une bonne pompe(> 200l/h et 1.5m de colonne), ça ne changera rien à tes perf.
dedefou a écrit : Et sur la pompe je vois qu'on peut réguler la vitesse mais pourquoi? Ne vaut mieux t-il pas quelle tourne à fond tout le temps? |
Fait la tournée selon les besoins de ton circuit, au dessus de 200l/h il n'y a plus grand choses à gagner.(<0.1°C)
dedefou a écrit : Sinon j'ai vu qu'il y avait des plaques arrières pour GPU est-ce utile? |
Les backplat pour le gpu c'est juste esthétique sauf si tu a des puces de ram de ce côté c'est un plus pour leur durée de vie.
ccomesa a écrit : |
Ça n'a même aucune importance, l'équilibre thermique est atteint après plusieurs cycles d'eau, donc l'ordre ne change rien.
sauf en cas de très gros circuit.
dedefou a écrit : |
Ça suffira, mais ça ne l'isolera pas complètement du boitier. Il faut penser aux vibrations, d'où l'intérêt de réguler la vitesse de sa pompe.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:42:08
Pour backplate faut que je vois si ma carte a des ram derrières.
Je suppose que pour varier la vitesse de la pompe un soft comme speedfan fait l'affaire?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:56:35
Voilà ce que ça donnerai.
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Top + réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 10684.html
Radiateur *2 : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 11330.html
WB CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11179.html
Plaque arrière : http://www.docmicro.com/pieces/Pla [...] 11387.html
WB GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11338.html
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _9913.html
Embout 90 *4 : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9711.html
Embout droit : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9714.html
Tuyau 10/16 : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _9312.html
Ça fait quand même 495€!
Votre avis c'est bon tout ça?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 19:57:54
dedefou a écrit : Je suppose que pour varier la vitesse de la pompe un soft comme speedfan fait l'affaire? |
Oui si ta pompe a un connecteur 3pin et que ta carte mère supporte plus de 10W/ventilo
Sinon il te faut un réhobus ou un simple potentiomètre.
pour les rad ceux la sont meilleur et moins cher : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10812.html
Si tu veux réduire la facture n'hésite pas à faire un tour sur le topic Achat&Ventes du forum, il y a de très bonne affaire
Marsh Posté le 25-12-2013 à 20:08:38
Romiinet a écrit : |
La pompe a un connecteur et ma cm gère ça. Après 10w j'en sais rien. Je me renseignerais au pire je la mets sur le rheobus de ma tour.
Pour les rad comme c'est du cuivre et les WB en acetal c'est bon? J'ai lu qu'il ne fallait pas mélanger les matériaux.
Et oui je suis déjà allé faire un tour sur achats/ventes, il y a des embouts qui trainent. N'étant pas pressé je ferais au mieux.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 22:02:20
Les MCP350 ont des connecteurs comme ça :
Tu peux trouver aussi pompe/rad/WB si tu cherche bien.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 07:57:21
Ok tu branches donc la molex à l'alim et le pin sur la cm ou rheobus pour la vitesse?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:05:15
Le câble bleu sert a savoir les rpm de la pompe, pour la réguler il faudra changer la tension sur le molex ou modifier le câble
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:21:46
Daccord. Je regulerais pas alors sauf si trop de bruit.
En tout cas merci pour tout.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:45:40
Je me pose la question de savoir si je vais franchir le pas pour la chasse au bulles. J'ai donc regardé plusieurs topic, je me suis un peu renseigné et j'aimerais partager mes interrogations avec vous.
Pour commencer voici ma config:
Boitier : Fractal R4
Ventilo : 3 noctua 120 (2 boitier un sur le rad du proco) et 2 ventilo 120 d'origine avec le boitier.
Proco: Intel CoreI5 3570K
CG: GTX 780 CUII
Par rapport à mes différentes lectures il me faudrait (hors embout et tuyau) :
- 1 pompe
- 1 réservoir
- 1 waterblock CPU
- 1 waterblock GPU
- 1 radiateur -> est-ce qu'il vaut mieux un gros radiateur plutôt que 2 petit? Si je prends un seul je le mets en haut sinon j'en mets un à l'avant et un un haut de la tour.
- Du liquide non conducteur!
Je souhaite garder mes ventilos que j'ai actuellement qui sont juste énormes. Je m'en fous que le liquide soit réactif aux UV la tour sera fermée.
Je suis allé faire un tour sur Docmicro mais là, je me suis perdu entre les types de pompes et radiateurs, les prix varient du simple ou double et je ne sais pas du tout sur quoi partir?!
J'ai vu qu'il y avait des réservoirs qui ce monté sur la pompe c'est bon ca?
Je n'ai pas réellement de budget, j'ai des idées de prix entre 300-400€ quitte a rajouter le waterblock GPU plus tard.
Voilà si vous pouviez me donner un coup de main pour le choix du matos, l'emplacement dans la tour.
Merci d'avance
Pseudo ingame : Fiddelcastor
