[Avis] température elevée i7 920?
température elevée i7 920? [Avis] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2013 à 12:58:48
Bonjour à tous  :hello:
Je poste car j'ai grâce à l'aide des coupains du forum monté un WC dans mon HAF-X = A savoir un rad 360mm au dessus et un 120mm à l'arrère.  :p
L'air froid est acheminé par un 230mm en facade.
Le tout en push-pull A FOND avec des Phobya Nb-eloop et la température au repos de mon i7 920 @ 3.8Ghz est de 38-39 par coeur.  :ouch:
Je trouve ca plutot chaud pour un WC, qu'en pensez vous ?
Merci,
Nico  :jap:
Marsh Posté le 02-12-2013 à 08:28:53
Il me semble que tu es overclocké n'est ce pas ? Pourrais tu mettre une photo de ton montage...
Marsh Posté le 02-12-2013 à 12:10:56
Oui je trouve sa chaud aussi
Ma fx 8350 oc a 4.8 h24 ventilo a 50% entre 32° et 33° sur le bureau
Tu a quoi comme rad en épaisseur a tu des bulles dans ton circuit tuyau pincer peu être
Message édité par raizen666 le 02-12-2013 à 14:21:43
Marsh Posté le 02-12-2013 à 13:30:55
C'est pas catastrophique non plus, mais il y aurait moyen d'optimiser pour effectivement gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 02-12-2013 à 14:20:33
Non c'est pas catastrophique ça va 37° le problème c'est pour avoir cet température la il a c'est ventilo a fond donc beaucoup de bruit
As tu essayé un autre logiciel pour la température et prend une photo de ton pc
Message édité par raizen666 le 02-12-2013 à 14:23:41
Marsh Posté le 02-12-2013 à 15:13:31
J'a une photo de mon PC, j'envoi ca tout à l'heure.
Attention Raizen, je parle de la température sur HwMonitor et autres softs du genre et non pas CPU T° bidon renvoyée par le système qui me sort un 32°.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 09:04:02
J'ai pas réussi à up, je suis au taff, je peux pas uploader depuis le réseau du boulot...
J'ai un seul ventilo en aspiration, 230mm devant.
La porte latérale est celle du HAF932 vitrée donc et pas de ventilo.
J'ai un rad 120 30mm à l'arrière et un rad 360 30mm au dessus, le tout avec des Phobya NB e-Loop qui tourne à fond.
les radiateurs choppent l'air à l'intérieur du boitier et le rejette vers l'extérieur.
Après ca peut etre mon i7 920 qui chauffe a priori les proco Intel suivant type 2500k chauffent beaucoup moins..
Marsh Posté le 04-12-2013 à 10:54:50
oui c'est sur qu'ils chauffent moins ! Après tu es oc donc ça chauffe toujours plus. moi qui est un 870 à 2.93, oc à 3.2 je suis à 30-35degrés en idle... Après j'ai un AIO Antec 620 (c pas top !)...
Marsh Posté le 04-12-2013 à 11:17:22
Tu parles de température des coeurs ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:21:57
oui issu de CoreTemp
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:27:12
38-39 dans une pièce a 22-23° pour ma part.
J'envoie les photos ASAP
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:45:16
il fait chaud dans ta pièce aussi !!!  :fou:
Message édité par pierre242 le 04-12-2013 à 14:45:45
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:50:54
Ah ouais, après si je fais ça à 19-20° le CPU est à 33° genre.
Mais j'ai froid
Marsh Posté le 04-12-2013 à 15:35:33
Dacc ! En full, tu es à combien ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:01:51
52 a peu pres
Marsh Posté le 04-12-2013 à 19:58:17
C pas énorme ! Moi je vois rien de "paranormal" ...
