aide montage kit watercooling ek - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2016 à 20:08:21
Si tu as des ventilos de chaque côté de ton radiateur (je ne vois pas bien sur la photo), tu peux les mettre en pull/push ou push/pull, ça ne changera pas grand chose au niveau température (peut-être 1 ou 2° max) même si l'idéal est théoriquement de prendre l'air frais pour souffler sur le radiateur.
Concernant tes "lames de rasoir", tout comme ton morceau de plastique, cela sert si tu as besoin de modifier ton waterblock pour un autre chipset. Si tu as commandé directement le bon modèle de waterblock, il est monté par défaut, et ce surplus ne te servira à rien.
Les tuyaux du waterblock, tu les mets comme tu veux. Ce qui compte, c'est d'éviter les coudes excessifs qui cassent la circulation du liquide. Mais sauf si tu as une pompe de merde, tu as largement de quoi faire remonter le liquide de ton circuit, même si c'est complètement à la verticale.
Sur le waterblock EK, il y a un sens à respecter. Le liquide doit arriver par le trou le plus au centre et ressortir par celui le plus excentré.
Niveau temp, 40° avec un processeur OC (voire même avec un processeur non OC) ça ne me choque pas plus que ça, surtout s'il fait un peu chaud chez toi. Les 75° sont un peu plus surprenants, chez moi ça monte bien moins haut mais ça dépend aussi du tdp à dissiper.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 21:32:28
| teddyman a écrit : Salut, |
Bonsoir je te remercie de tes conseil donc pour ma part j'ai 3 ventilo devant qui prend l'air de devant pour l'injecter dans le boitier
un derrière en extraction
sur le rad en haut il est comme sa
sa consiste en quoi le pull/push ou push/pull
le waterblock est monté par défaut en 1155
pour les température le soucis ma carte graphique rejette pas mal d'air chaud dans le boitier est la j'ai pas de solution de la watercoolé mais j'ai plus de frais a faire sur elle.
pour se qui est de la pompe est du réservoir es que je peut le mettre en horizontal
il faut le remplir jus-quand haut.
cdt
Marsh Posté le 21-08-2016 à 16:08:55
ReplyMarsh Posté le 21-08-2016 à 17:10:11
Le pull/push ou push/pull, c'est quand tu as des ventilateurs en dessous de ton rad et aussi au dessus.
Tu as par exemple les ventilateurs du dessous du rad qui prennent l'air du boitier et soufflent sur le rad et ceux au-dessus du rad qui prennent l'air du rad et le rejettent dehors (ce qui est ton cas si j'ai bien compris ton image).
Ou alors, tu as les ventilateurs du dessus du rad qui prennent l'air de dehors et soufflent sur le rad et ceux du dessous qui prennent l'air du rad et soufflent dans le boitier. Tu peux essayer cette option mais tu risques de ralentir le flux d'air avec un seul ventilateur en extraction et tout le reste qui est en aspiration.
Pour le waterblock, si ton processeur est en 1155, tu n'as pas besoin des pièces plastiques et des lames qui servent pour une install amd.
La pompe, il faut la garder droite, au point bas de ton installation. Le réservoir, tu peux le coucher tant que les entrées et sorties sont parfaitement immergées (il ne faut pas tourner avec des tuyaux à moitié vides).
Marsh Posté le 21-08-2016 à 17:27:40
salut teddy.
pour mon installation j'ai que 2 ventilateur se du bas qui extrait l'air en dehors.
en tout les cas je te remercie des conseille.
pour extraire l'air du boitier je peut malheureusement mettre que un seul ventilo a l’arrières.
donc des que je reçois mes pièces de chez docmicro je test sa.
donc si je comprend bien je vire tout se qui a dans le waterblock la partie en plastique est les lames.
pour se qui est de la pompe je souhaite la mettre en façade fixe a l'horizontal visé sur un des 3 ventilo.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 20:00:33
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire comme con............s. Tu laisses ce qui est à l'intérieur de ton waterblock. Les autres pièces ne servent qu'à d'autres sockets, mais en aucun cas uniquement pour de l'amd.
Sur ta deuxième photo, tes tuyaux à la pompe sont trop coudés. Si tu peux la remonter un peu, la circulation peut être améliorée.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 20:40:46
d'accord je prend note matinazl17 je compte tout refaire mon installation
la pompe je souhaite l'adapté sur un cadis de hdd a cette emplacement.
une dernières petite question pour le backplaque arriérés il faut obligatoirement enlevé celle d'origine car la en se moment j'ai laissé celle du socket 1155 je trouve que sa force sur la cm.
je m'excuse d'avance pour toute c'est question c'est que j'essaye a faire le plus propre possible car la je les faite a la va vite
Marsh Posté le 21-08-2016 à 22:02:47
| matinazl17 a écrit : Qu'est ce qu'il ne faut pas lire comme con............s. Tu laisses ce qui est à l'intérieur de ton waterblock. |
Je n'ai jamais dit le contraire. Prends un peu plus le temps de lire et sois moins agressif, ça te servira dans la vie
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:40:40
Salut a tous j'ai plus qu'a attendre ma commande chez docmicro qui est toujours en cour de validation depuis vendredi.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 19:24:53
salut a tous pour vous dire que c'est en stand by ma modification ma pompe a fumé se matin est sa part demain en s.a.v
Marsh Posté le 20-08-2016 à 19:22:29
Bonjour a tous voici maintenant 1 mois que j'ai monté mon kit watercooling ek
https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-l240-1.
voici les photo de mon montage
http://image.noelshack.com/fichier [...] 144850.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 144858.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 135853.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 135902.jpg
Donc j'ai commandé de nouveaux embout en 10/13
de nouveaux tuyau en 10/13 etc.
Mon boitier est un nzxt h440.
Si je met le radiateur en haut du boitier je souhaite savoir comment je doit mettre les ventilo si il rejette dans le boitier ou il extrait l'air en dehors.
pour se qui est du waterblock il y a plusieurs plaque comme des lame de rassoir a quoi serve t'il. comme ceci
http://tmz-media.com/images/review [...] iew_14.jpg
les tuyau du waterblock je doit les mettre en horizontal ou vertical.
car la actuellement en iddle je suis a 40 degré en full 75 degré oc a 4.6.
avez vous des conseil pour tout bien intégré la pompe etc pour un bon rendu.
en vous remerciant.
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
