Aide pour pompe
Aide pour pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:47:56
Je viens d'installer un WB pour NB (voir ci-dessous) et j'ai donc refait mon circuit, mais je trouve que ma pompe actuelle (toujours ci-dessous ^^) a du mal à faire faire le circuit au liquide au vu de la pissette en bout de circuit (un filet de LDR arrive au réservoir Oo) et surtout vu le mal que j'ai eu à l'amorcer.
Je pensais donc passer à un pompe plus puissante, mais je ne sais pas du tout quoi choisir :??:
Voici un petit topo de mon installation actuelle:
-Pompe: DDC-1T 12 Volts 10W Laing
-WaterBlock CPU: EK-SUPREME PLEXI Universel
-Waterblock NB: ENZOTECH SNBW-SLI
-WaterBlock VGA: EK-FC88GT NVidia 8800GT
-WaterBlock VGA: SWIFTECH MCW60
-Radiateur: DOC Pro 360
-Réservoir: Home made ^^
-Embout: Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm
-Tuyau: PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe
Merci d'avance pour vos conseils éclairés :jap:
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:10:34
Passe à la ddc 18w, ou change le wb cpu pour un wb moins restrictif.
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:36:20
Déjà vérifie que tes WB sont propres, en particulier ton EK Supreme (ce type de WB s'encrasse assez vite).
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:46:13
Ya de l'air dans ton système ?
Youkoulélé !
Marsh Posté le 09-02-2009 à 09:13:56
@ akounet: à priori mon WB CPU n'est pas encrassé, ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis passé au watercooling. Mais je vais vérifier quand même ^^
@ R 34: que me conseil tu comme WB moins restrictif ? est ce que celui ci serait bien: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6800.html
@ HollowMac: non à priori il n'y a pas d'air dans mon système ou du moins je n'en vois pas dans mes toyo ou WB.
Je vais poster des photos d'ici peu (mais la je suis au boulot) pour que vous puissié vous rendre mieux compte.
Le circuit fait actuellement:
pompe--CPU--NB--CG1--RAD--CG2--Réservoir--pompe.
Merci pour vos réponses ^^
Message édité par to66y le 09-02-2009 à 13:02:52
Marsh Posté le 09-02-2009 à 13:42:26
Sinon je pensais passer tout le circuit en 10/13 et changer le WB CPU par celui indiqué plus haut.
Qu'en pensez vous ?
Et aussi une petite question au passage, dans quelle position peut on mettre la pompe ?
Je me doute que la mettre à l'envers n'est pas une bonne idée, mais la mettre à la verticale poserait il problème ?
Message édité par to66y le 09-02-2009 à 14:11:08
Marsh Posté le 10-02-2009 à 09:04:15
up !
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:36:10
si tu prends la 18W, passes en 13/19 tant qu'à faire :)
Message édité par ketakwet le 10-02-2009 à 23:36:33
Marsh Posté le 11-02-2009 à 13:07:52
Je pensais plutôt seulement changer de WB CPU et de diamètre de toyo.
En plus si j'ai bien tous comprit, le fait d'avoir un WB CPU moins restrictif et des toyos plus gros me permettrais de ne pas changer de pompe.
Sinon toujours personne pour le passage au 10/13, le changement de WB CPU et la position de la pompe ?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 13:10:47
UP !
Marsh Posté le 12-02-2009 à 15:20:32
Je te propose de faire un test tres simple.
1/relevé des temperature en iddle et en charrge
2/Vidange du circuit, demontage du ek supreme
3/Tu enleve la plaque en forme de lame de rasoir au coeur du supreme
4/Remontage complet et mise en eau
5/relevé des temperatures, encore
Tu devrais avoir une baisse globale des temperature parceque ton debit va exploser
Optimisations possibles :
-Changer le suprem pour un swiftech gtx ou dtek fusion (= gain debit)
-Virer le wb nb pour un truc pasif genre gros bazar a caloducs (= gain debit)
-Mettre une backplate deriere le supreme (= meilleurs temps cpu)
-Mettre un top tank genre xspc a la laing 10w (= gain debit)
-Passer en 10/13 avec embouts highflow (10 interne = gain debit)
-Supprimer touts les embouts coudés s'il y en a (= gain debit)
Message édité par filou901 le 12-02-2009 à 15:25:50
Marsh Posté le 14-02-2009 à 02:51:01
Pour la Laing, j'ai déjà un top plexi bitspower mini tank, je vais tester de retirer la "lame de rasoir" du EK supreme et je te tiendrais au courant.
Pour les toyos, la commande sera passé lundi (avec les embouts qui vont avec ^^).
En tout cas merci pour tous ces conseils ^^
Message édité par to66y le 14-02-2009 à 17:34:34
Marsh Posté le 14-02-2009 à 17:33:33
Bon filou voici les infos ^^
J'ai viré la plaque en question qui effectivement était encrassé au possible Oo, le circuit s'amorce tout seul et le débit est excellent ^^
Par contre niveau température cela ne change pas grand chose, en idle du moins, mais c'est surement du au fait que je n'ai pas refait la pâte thermique du WB CPU avant de le remettre en place.
Pour mieux répondre à tes idées:
-je ne pense pas changer de WB CPU vu qu'il s'est transformé en WB LPDC ^^
-du fait de ce que j'ai dit précédemment le WB NB n'est pas un probleme vu qu'il est également LPDC
-je n'ai aucun embout coudé dans mon circuit donc pas de soucis à ce niveau.
Encore merci filou pour ton aide précieuse ;)
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:00:41
Oublie pas de remttre de la pate thermique tout de meme.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 01:31:11
Ne t'en fait pas j'ai de la pâte thermique entre les deux quand même mais ce que je voulais dire c'est que je n'ai pas nettoyé pour refaire bien après le démontage, ce que j'aurais peut être du faire mais la différence de T° n'est que de 2° donc ça va.
Sinon je pense quand même passer à du 10/13 en toyo et donc en embouts.
Et je vais aussi essayer de prendre un top plexi pour la laing ainsi qu'un réservoir dans ce genre: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7085.html
pour essayer de bien ranger tous ces toyos et éviter d'avoir ce toyo au milieux de la CM (voir ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_443.htm ).
Mais bon le soucis c'est que je suis un peu limité en place... il n'est pas énorme ce nine hundred ^^
Message édité par to66y le 16-02-2009 à 01:31:43
