aide pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:37:02
Si tu es intéressé, j'ai un système de watercooling chiller à vendre à 500€ incluant le boitier. C'est plus performant qu'un système de watercooling, donc tu peut atteindre de meilleures performances. J'ai un bloc universel pour les cartes 3D donc ça va fonctionner sur ta 4890 et un swiftech GTZ pour le CPU qui est compatible LGA 775. Le Chiller est un Coolit Boreas.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:41:57
Bonsoir
Je te conseille de faire quelques recherches par toi même avant de te lancer dans le watercooling, c'est tout de même plus utile de savoir à quoi va servir tel élément plutôt que d'acheter bêtement du matériel qu'on t'a conseillé ...
Ensuite, faudrait préciser ta demande ! Certes, t'as un budget de 500€ max, mais tu veux quelque chose d'intégré dans ton boitier (de toute façon à priori ça sera pas possible, je te le dis tout de suite ), de joli, de performant, de silencieux ... bref, pourquoi vouloir passer de l'aircooling à du watercooling ...
Edit :
deadfear a écrit : Si tu es intéressé, j'ai un système de watercooling chiller à vendre à 500€ incluant le boitier. C'est plus performant qu'un système de watercooling, donc tu peut atteindre de meilleures performances. J'ai un bloc universel pour les cartes 3D donc ça va fonctionner sur ta 4890 et un swiftech GTZ pour le CPU qui est compatible LGA 775. Le Chiller est un Coolit Boreas. |
Dommage que t'ai abandonné ce projet, il était bien parti (Et franchement, tes découpes, t'aurais pu le faire plus proprement quand même !)
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:48:26
je viens de regarder ton kit et c un peu trop extreme pour moi.je débute.désolé
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:00:46
Farore9301 a écrit : Bonsoir |
Farore9301 a écrit : |
bonsoir.je sais quand meme que tout ne passera pas dans mon boitier.je sais aussi qu'il me faut une pompe,un réservoir,un radiateur,des waterblock CPU et GPU,des coiffes et autre tuyaux.Je veux juste avoir une liste non hexaustive de matériel pour faire un bon watercooling sans me planter dans mes choix et acheter n'importe quoi.de l'aircooling au watercooling:parce que g commencé à OC mon CPU et je voudrais faire de meme avec ma CG sans que les temps s'envolent.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:21:56
Dans ce cas, précise le, c'est toujours utile comme information Passe ta commande chez docmicro ou encore aquatuning, ils proposent un choix assez grand niveau matos.
Bon, puisque tu vas poser ton radiateur hors du boitier, je te conseille de prendre quelque chose de costaud en radiateur, type 2x240, comme ça tu pose ça à côté de ton boitier et on en parle plus Si tu préfère quelque chose de posé sur le haut de ton boitier, un 360 suffit aussi, t'as pas des composants qui chauffent énormément ... Les radiateurs 360 du moment : RS ou RX360 de chez XSPC. Très bon à faible ventilation, un vrai bonheur pour tes oreilles (enfin, avec des bons ventilos, type Noiseblocker XL1, pas tes tricools à la noix ...
La pompe, ben, vu que ton boitier, c'est un Nine Hundred, prend une Laing DDC 10W, avec un top de chez XSPC ou EK selon tes goûts.
Le réservoir de ton choix, y'a pas de réelle influence sur les performances !
Les wb ... ben, pour le CPU, Watercool HK 3.0 LT, performant et pas trop cher. Pour le GPU, plus compliqué, ta cg a un pcb de référence ou modifié ? Si c'est de référence, n'importe quel waterblock complet suffit, sinon, faudra se contenter d'un MCW60, avec des radiateurs mémoire à rajouter (Zalman, Enzotech ...)
Les embouts et les tuyaux, j'te laisse choisir, mais je te conseille de prendre plutôt du 10/13 ou 10/16 car ton montage ne gagnera pas grand chose à être en 13/19. Pour la marque des tuyaux, Masterkleer ou Tygon selon tes finances !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:06:33
+1 pour les rad, avec un 240 Square ou un RX360 tu seras tranquille
La pompe une Laing 10w sera top pour ton circuit et vu la taille du boitier je te conseil un top tank avec (top avec réservoir intégré)
Au niveau block cpu, tu as un grand choix de très bon block... c'est vrai que le HK LT reste un bon compromis
Par contre pour le block gpu, si ta 4890 chauffe autant que ma 4870, je te conseil un block intrégral, car la ram et les Vram chauffent beaucoup!!!
Et pour moi le top du toyo c'est le 10/16... tu peux tout faire avec
Maintenant, si tu as 500€ à investir dedans, voila le must
C'est peut etre pas l'avis de tout le monde, mais c'est le mien
Marsh Posté le 31-07-2009 à 12:30:20
je suis de ton avis, sauf que prendre le HK LT serait mieux pour le prix et surtout la disponibilité et pour le 0.3° de différence ...
et pour les tuyaux, 10/13 car ce que tu as choisis, non dispo pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2009 à 14:43:18
bonjour à tous et encore merçi pour tous vos renseignement.je ne manquerai pas de vous tenir au courant pour la suite après montage.bon week-end à tous.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 10:54:14
t0xine a écrit : +1 pour les rad, avec un 240 Square ou un RX360 tu seras tranquille |
ben j ai 1 petit doute sur le rad. t as 1 rx480 à ce prix la
Marsh Posté le 03-08-2009 à 20:33:08
salut labdog,je n'arrive pas à avoir la config que tu m'as envoyer.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 00:44:19
dsl je ne t ai pas envoyé de config mais ils t ont tout dit & je suis d accord avec eux. Ya 1 truc que t as pas compris?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 18:54:03
labdog a écrit : dsl je ne t ai pas envoyé de config mais ils t ont tout dit & je suis d accord avec eux. Ya 1 truc que t as pas compris? |
non non merçi .je croyais que.mais c bon g tout compris.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:32:46
Bonjour,voila je voudrais me lancer dans le watercooling.mais il y a tellement de matos et de boutique
je voudrais watercoolé un E8600 et une asus hd4890 et c montée dans un antec nine hundred.mon budget est de 500€ maxi.
