Besoin d'aide pour un Watercooling complet. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2009 à 09:00:00
Il doit y avoir 1 256 678 145 sujets du même type
Une petite recherche, et zou tu reviens avec une idée et on commente
Marsh Posté le 14-06-2009 à 09:00:10
après plusieurs recherche je pense faire le système suivant :
Waterblock Chipset (NorthBridge&Southbridge) - EK-FB RE2 - Asus Rampage II Extreme
Waterblock Mofset Carte Mère - EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Acetal
Waterblock CPU - Universel - EK-Supreme - Plexi
Waterblock Carte Graphique (GPU) - Geforce GTX 295 - SLI ready - EK-FC295 GTX SL
Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
Réservoir Cylindrique Plexi - 150 x 50 mm - EK-Multioption RES 150 rev.2
Radiateur Passif - Cape CORA 442 Convect Noir Pro - Midi - Nouvelle Version !
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 1m - Transparent
Pouvez vous me dire si un tel système marcherait ?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 10:59:45
Biensur
il te manque juste les raccords 8/10
Marsh Posté le 14-06-2009 à 16:24:46
le 8/10 c'est pas ce qui ya de mieux passe au 10/13 c'est beaucoup mieux pour le débit.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:58:58
Merci pour les info mais du 10/13 n'est pas trop dur a manipulé ( angle de courbure plus grand non ) ? en sachant que se sera mon premier watercooling
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:12:16
ReplyMarsh Posté le 14-06-2009 à 18:34:57
Donc pour résumer est être sur de ne pas me planter lors de ma futur commande :
Tube Watercooling - PVC (Souple) - Masterkleer - 9,5/12,7mm (3/8''ID) - 1m - Transparent x3
Raccord droit à coiffe 10mm (3/8) fil 1/4 x14
Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Alphacola - 1000ml - UV Bleu
Si vous remarquer quelque chose qui ne vas pas dite le moi et encore merci pour les conseils.
Ps: encore une question le système sera-t-il suffisant si je fait un overclocking du i7 920 ?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:00:57
2l de liquide serai plus judicieux
(on sait jamais si ta une fuite ou quoi que ce soit c'est toujours mieux de mettre du ldr "neuf" que du ldr qui est passer dans une éponge ect ...)
pour le reste j'ai pas tout vérifier mais sa ma l'aire ok
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:20:47
Merci pour l'aide et je vous tient au courant je serais prés a la monter.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:28:48
ReplyMarsh Posté le 14-06-2009 à 19:36:11
je ne sais pas du tout je suis novice mais je cherchais un rad sans ventilo je cherche une config silencieuse. Donc si tu a d'autre rad a me proposer je suis preneur.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 07:21:46
Le passif tu oublie
Sur un I7 il lui faut minimum un 240 donc si tu rajoute la mobale et la 295 dans le circuit il te faut 2 360 pour être tranquille ( genre XSPC RX ) et 6 ventilos a forte pression statique.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 09:09:27
Ok donc il me faudrait un truc de ce genre la
Radiateur Watercooling - 3x 120mm - NexXxos Pro III - Rev. 2
Par contre c'est quoi "6 ventilos a forte pression statique" ?
et niveau silence c'est correcte ?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 09:48:08
Un truc comme çà mais * 2
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
Forte Pression Statique des P12 de chez Noctua que tu sous voltera pour le silence
Marsh Posté le 15-06-2009 à 10:36:21
Un système passif ne serait vraiment pas suffisant même si j'agrandit le rad ?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 10:39:27
euu non pas du tout du tout
Si c'est le bruit qui te fais peur, il faut savoir qu'un P12 à 800 ne s'entend plus donc ..
Marsh Posté le 15-06-2009 à 10:49:24
12 XL1 revient moins cher que 6 P12
Mais bon faut les monter . mais a 600rpm en push pull ca marche bien et tres peu de bruit
Marsh Posté le 15-06-2009 à 10:53:03
Et les alimenter mais c'est vrai
des Xl2 alors ( perso j'en suis fan .... pour des ventilos c'est le comble d'être fan .... )
Marsh Posté le 15-06-2009 à 10:59:13
Donc sa ferait
et 6 Xl2 120mm
en sachant que je n'ai pas le boitier sous la main sa ne va pas prendre trop de place tous sa ?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 11:10:14
Bah mettre 2 360 dans un boitier çà n'est pas une mince affaire
Un sur le toit / un en façade
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:44:12
En tout mettre 8 ventilo ne fait pas un peu beaucoup parce que je pensais qu'en mettant un watercooling j'allais justement supprimer les ventilo.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:59:36
L'intérêt n'est pas de supprimer les ventilos mais de les faire tourner à base vitesse d'ou le silence
Dans mon précédent boitier j'avais ... 12 ventilos mais à 500 tours
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:08:54
Cubensia a écrit : Et les alimenter mais c'est vrai |
haha
j'ai pris quelque seconde a la comprendre celle la bien joué
Moi aussi je trouve c'est ventilateur vraiment super, inaudible et perf sa vibre un peu mais si tu met des petit joins qui coute quelque euros sa ira niquel
Marsh Posté le 15-06-2009 à 22:38:59
En vérifiant le boitier possede deja :
- Avant (aspiration) :
Ventilateur 140 x 140 x 25mm LED bleu, 1000rpm, 16dBA
- Arrière (extraction) :
120 x 120 x25 mm TurboFan, 1300rpm, 17dBA
- Latérale (aspiration) :
230 x 230 x 20mm LED bleue, 800rpm, 15dBA
- Carte graphique (aspiration) :
140 x 140 x 25mm fan 1000rpm, 16dBA
que pensez vous qu'il faille que je rajoute ou que j'enleve ?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 00:00:14
christolkien a écrit : En vérifiant le boitier possede deja : |
bonsoir, autant mettre son PC dans une glasière je pense!!
Marsh Posté le 16-06-2009 à 07:32:26
Si c'est pour écrire un truc pas drôle avec une faute de français .....
La glace ... donc une glacière .. tu sais un s avec deux voyelles de chaques cotés çà fait un Z ...
@christolkien : Donne nous le modèle de ton boitier. Mon feeling sur ton intégration .. tu te lance dans un truc énorme mais çà serait mieux à mon sens de commencer plus petit - genre juste le cpu pour commencer.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 07:41:47
Alors voici le boitier :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Et je fais un système complet parce j'aime pas faire les chose a moitié
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:11:48
- Faire rentrer 2 * 360 dans un armor çà ne va pas le faire.
A la limite tu peux en passer un en façade à la verticale - çà va te prendre quelques 5 1/4 voir supprimer les emplacements HDD mais çà peut " a la limite" passer.
Pour ce qui est du second 360 çà va être plus difficile. Sur le toit tu oublie tellement il est travaillé.
Le seul emplacement que je vois c'est au cul du boitier avec un RadBox de Swiftech
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7518.html
Attention çà risque de te condamnner un port video sur ta 295.
Feel free
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:21:16
Ah sa ne m'arrange pas sa vu que je vais etre en Dualscreen
Aurai tu d'autres boitier a me proposer avec un fenetre latéral qui serait plus simple a aménager ?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:55:46
Deux 360 à loger c'est pas des plus évident
Après tout est une question de moyen
Tu a les PC70 de chez Lian Li ou tu peux loger tout ce petit monde, le TJ07-W de chez Silverstone, tu peux aussi aller voir du coté des Moutain Mod.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:14:36
J'ai regarder tes proposition mais sa ne rentre pas dans mon budget par contre j'ai trouver celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034670.html
Qu'en pense tu ? se serait plutot simple a travaillé je pense .
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:30:51
ReplyMarsh Posté le 16-06-2009 à 10:49:23
Toujours la même tu le case ou ton second 360 ?
En plus le Tai Chi il vaut un pont et c'est pas le water qui est dedans qui va tenir ta config au frais
pour en revenir à la choucroute je vais te faire une simul. tu va voir que les 300€ sont vite attend et sans être déconnant
Voilà 600€ avec les rads sans les ventilos - rien qu'en bloc tu arrive au 300€
on peut continuer à faire des plans sur la comète mais là X2 par rapport à ton budget
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:10:03
pas dr prob je peux monter a 3000€ sur la config complete PC + watercooling + acessoires ( clavier , écrant , enciente ...)
Mais merci de t'inquieté.
Au faite le boitier que je dis n'a pas de water intégrée. Je veux juste arriver a avoir une bonne config water pour que quand je commande le tout je n'ai pas trop de surpprise désagréable.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:22:20
Bah oriente toi sur des boitiers pouvant répondre à tes attentes ausi, celui là clairement non
Pour en revenir au budget tu avais parlé de 300e à la base c'est pour çà que je me calais sur çà.
Tu a regardé le Cosmos S de chez Coolermaster ? Un 360 sur le toit sans modif et une autre en façade sans trop de bidouille non plus
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:41:35
Bonsoir ,
j'aurais aimer avoir quelques conseil sur les composants a choisir pour monter un Watercooling efficace et complet dans mon prochain PC.
la config sera la suivante:
- Intel Core i7 920
- GTX295
- Corsair 3x2048Mo DDR3
- Maxtor 500 Go
- LG GGW-H20L Graveur Blu-Ray / DVD
- Antec TruePower Quattro 1000W
- THERMALTAKE Armor+ VH6000BWS Noir
En sachant que j'ai un budget d'environ 300€ pour le Watercooling. Le but étant d'arriver a un équilibre entre performance/bruit/esthétique.Merci d'avance pour les réponse
