Avis sur mon watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:17:12
sur la D5 tu as un potentiomètre pour régler la vitesse de la pompe et par la même occasion le débit et le bruit ...
même à fond ça reste très correct (je la possède dans un circuit en 13/19 avec wb swiftech)
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:49:07
Oui j'ai vu qu'il y avait un potentiomètre pour régler la vitesse mais j'aimerai pouvoir la régler plus facilement...... Un petit potentiomètre sur l'avant du boitier agissant sur la tension d'alim de la pompe (je sais pas si c'est possible??). De plus cela permettrait un réglage plus fin car d'origine tu n'a que 5 positions je pense mais pas d'intermédiaire.....
Content d'entendre que point de vue bruit c'est raisonnable par contre qu'est ce qu'il en ai des perfs?? Tu tourne à combien toi avec ta D5?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 19:28:59
Je ne suis pas sûr, mais je ne crois pas que le LPDC fasse très bon ménage avec du tuyau aussi gros... Je te conseillerai plutôt d'opter pour un diamètre plus fin du genre 10/12, mais si tu préfères l'esthétique de tuyaux plus épais (comme moi ) alors n'hésite pas, je ne pense pas que tu perdras beaucoup de degrés.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:49:17
Merci pour cette confirmation que le LPDC C'est du gros tuyau
Par contre des Avis et/ou conseils concernant la pompe et le radiateur ????
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:24:41
Autant pour moi KINGWAy
En me basant sur le big topic concernant le wc, cette pompe est géniale en LPDC, donc achète-la sans hésiter
Par contre, pour ce qui est du radiateur, je peux absolument pas te confirmer mais je ne peux que t'orienter vers un XSPC RX 360 + 240 si nécessaire. Il refroidit très bien avec de bons ventilos dessus (noiseblocker XL2, enermax magma...) mais il est très épais, attention aux dimensions !
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:36:28
OK merci donc la pompe c'est réglé ça sera une D5
Par les RAD dont tu parles tu es obligé de mettre des ventillos nn???
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:58:37
Vielle conception - tube rond - restrictif
Les valeurs sûres du moment sont les rads XSPC ( Rs ou Rx ), Magicool , Swiftech , Feser X-Changer , Thermochill
Je mets de coté les HWLabs car je ne suis vraiment pas fan de leur densité d'aillettes
Marsh Posté le 11-06-2009 à 18:22:32
Le problème est est-ce qu'en fanless les perfs sont au rdv???
Sinon J'ai vu ca : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=308
et ca : http://www.jmax-hardware.com/forum [...] ,31.0.html
Point de vue perf j'aimerai tenir la température ambiante en Idle sans ventillo.
Possible??? Si oui Comment??
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:00:34
Obtenir une température égale à la T° ambiante sans ventilos, faut pas rêver mais si tu es tellement dérangé que ça par le bruit, prend-toi un rhéobus (entre 20 et 50€) pour contrôler tes ventilos, il sera ton ami lors de l'usage cool du PC ainsi que dans les jeux
Faut bricoler un poil, mais après tu touches plus à rien
Si vraiment tu es allergique au bruit des petites pales, prend-toi un rad très gros que tu te met dans un coin frais de la pièce
Marsh Posté le 11-06-2009 à 23:11:52
A ben ça au moins c'est clair mon WC qui tient la T° ambiante sans ventillo c'est mort
Par contre pour le Rhéobus, j'ai mieux que ça. Un petit projet qui me travail depuis un petit moment avec de la régulation de pompe, de ventillo, de peltier et de chiller dans le même PC
Avec un auto régulation par rapport a une température voulue......(un beau petit truc de malade lol)
J'ai tenté une approche sur le forum de mon projet il y a quelques semaines sans grand succès (je réessayerai quand ca sera plus concret )
Pour le RAD j'avais même pensé le mettre dehors avec la pluie, le vent, la neige ,le gel....... (Avec un petit pare soleil quand il fait beau mais c'est tellement rare )
Marsh Posté le 12-06-2009 à 12:10:13
Tenir la T° ambiante sur un CPU OC, déjà sur un gros WC c'est pas facile. Alors en fanless...
Si tu veux de bonne perfs dans le meilleur silence qui puisse avoir, comme cub', je te conseillerai les RX (très faible densité, à 8fpi). De plus, ils a été testé que le RX ont un très faible pdc, donc du tout bon pour le lpdc.
Si le budget y est, 2 RX480 pour avoir les bonnes perfs comme il faut
Un des dernier test paru sur XS sur les gros RAD : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=226445
Marsh Posté le 12-06-2009 à 12:34:17
Je pensais pas que c'était si dur de tenir une température ambiante à l'heur actuelle mon proc tourne à environ 35° quand la pièce est au alentour de 20° avec une Rad box de m**de et un ventillo de bureau dans la tour ouverte. Il y a que 15 petit degré a gagner......
Donc ça fait +1 pour le XSPC RX....
Si je met 2 RX480 et que je me sert de ça comme réservoir :
Je serai obligé de mettre des ventillo sur les RX??
Marsh Posté le 12-06-2009 à 12:56:39
Bah je vois pas l'interet - hormis les Cape Core aucun rad de watercooling n'est fait pour faire du passif .
De plus à vouloir chercher du passif absolument on en oublie le fait que de très bon ventilos sont inaudibles à 700 tours et qu'au final il ne va rester qu'un bruit .. celui de la rotation des HDD
Marsh Posté le 12-06-2009 à 14:11:11
L'intérêt est dans mon futur projet.......
Les cape Core ne sont pas très performant si????
Par la suite il y aura bien des ventillo mais j'aimerai qu'il soit éteint quand j'en ai pas besoin (en Idle) et qu'il se thermorégule quand la charge monte.... Pour ca il faut que mon watercooling soit efficace en passif sinon mes ventillo resteront pas souvent éteint
Point de vue bruit ce qui me fait le plus peur est la pompe mais bon..........J'ai confiance
Marsh Posté le 12-06-2009 à 14:27:48
Ah tu veux des T° ambiante en idle
Tout s'explique
Car en burn, ça va être chaud les bermudas pour tenir un proco à T° ambiante en fanless...
Comme l'a dit cub', t'a des ventilo inaudible à low voltage. Et comme je te l'ai dit, les RX sont très perfs à faible rpm. Matte le test du RX360 et 480 sur XS
Marsh Posté le 12-06-2009 à 14:52:49
Oui en Idle bien sur en burn c'est quasi impossible je pense
A moins d'y mettre un peltier ou un chiller ou les deux
[HS] J'adore l'expression "chaud les bermudas"
[/HS]
Ca m'embête quand même que le ventillo tourne déjà alors alors que le CPU est en Idle......
Pour le ventillo je comptais en prend un seul qui ferai la totalité du RAD (voir même du 30-40cm de diamètre ou plus ) silencieux à bas régime mais qui pourrai monté TRES haut en rpm et envoyer un max de flux dans le RAD
J'ai vu le test sur XS mais je suis pas très bon en anglais..... ( Le MO-RA 2 a l'air pas mal aussi d'après ce que j'ai compris...)
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:07:51
Bien mais trop restrictif le Mora
Perso un bon water pour moi c'est un water silencieux en Idle ET en Full
Je tourne avec un 480 Square pour mon Q9550@4.0 1.4V / ma MF2 et ma 260 - uniquement 4 ventilos ( XL2 ) regulés tous ensemble sur la mobale et en idle la flotte est à 28° pour un t° ambiante de 24° avec mes ventilos à 700 tours et en full ma flotte oscille entre 30 & 32 suivant la charge avec mes ventilos à 1100 tours ...
Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait se prendre la tête plus que çà
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:37:59
Ah ouai ok donc pas bien pour mon LPDC le Mora
Pour moi un water dois être silencieux en Idle et performant en full....
Toi je vois que tu as réussi à allié les 2
+4 par rapport à la T° ambiante mais c'est la T° de ton eau ou de ton Proc?
Par ce que si tu arrive à avoir cette T° sur ton proc je pense que c'est gagner pour moi
Juste 4 degrés à gagner et moi je water que le Proc pas la CG ni le CM..
Dans tous les cas merci pour vos précieux conseils
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:42:21
+1, Mora au très bonnes perfs mais beaucoup trop restrictif pour du lpdc.
Il faut un juste milieu à tout. Deux RX480 pour un CPU et une CG c'est bien perfs pour un très faible rpm des ventilo
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:43:41
Au fait c'est la CG qui dégage plus de db
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:56:16
ReplyMarsh Posté le 12-06-2009 à 15:58:29
Les rads stocks des gpu sont pas des plus silencieux à la base
Et sinon pour en revenir à la choucroute c'est la t° de l'eau
En Idle je suis à 29° sur le proc ( sonde du proc hein donc à prendre avec des pincettes ) en full je suis à 45° sur le proc aussi ( les cores sont plus vers les 60° )
Marsh Posté le 12-06-2009 à 22:10:35
Oui on parle bien de rad stock
Si tu prend 2 RX480, tu peux aisément refroidir le CPU le GPU
Marsh Posté le 15-06-2009 à 13:53:41
ok merci pour tous vos précieux renseignement
Est ce que quelqu'un a des infos concernant la régulation de la pompe par la tension?
Quel sont les meilleurs Waterblock pour socket 478 et une radeon 9800pro?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 12:59:12
Pour le CPU, j'ai vu celui la : Waterblock CPU - EK-Supreme - Acetal
Qui est compatible avec ma config actuelle (socket 478) et qui sera compatible avec ma futur config (i7 socket 1366)
Pour la CG j'ai rien trouvé pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:35:20
ouch.... perso j'investirai pas dans un bock pour une 9800pro... Même sil y en a (je sais pas), tu vas changer de config, ça sert a rien.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:54:33
Je pense que tu as la voix de la raison je dois théoriquement changer de config d'ici quelques semaine/mois
[HS]
Regardez ce que j'ai trouvé comme pompe : http://www.proship.fr/catalogue/fi [...] -MN-19.htm
14000l/h
Dans un WC ca doit le faire point de vue perf mais le prix ca pique et en plus elle consomme 16A la bestiole, il lui faut une alim a elle toute seule
192W max!!!!!
Quoique dans une Watercase ca pourrai le faire je trouve, même en sous volté. Du 1200l/h en 1V ca le fait quand même et ca consommerai pas tant que ca 16W c'est raisonnable
Par contre attention au fuite à 14000l/h
Vous en pensez quoi???
[/HS]
Marsh Posté le 16-06-2009 à 18:20:20
Encore faut il qu'elle veuille bien fonctionner en 1V , de plus je veux bien voir le rhéo que tu va utiliser pour réguler 200W
J'en pense que c'est une grosse connerie
Tu veux du lourd va voir une Iwaki RD 20 voir une RD -30 tu va voir çà dépote et çà reste adapté ....
Mais bon l'intérêt reste moindre à un moment c'est tes blocs qui vont te brider, il n'y passera pas plus d'eau que tu le veuille ou non o_O
Marsh Posté le 17-06-2009 à 09:59:49
je ne vois pas pourquoi elle fonctionnerai pas en 1V si elle a suffisamment de courant par contre elle démarra pas en 1V il faudra lui appliquer sa tension de démarrage (généralement 5V) puis descendre progressivement pour pas faire calé le moteur
Je pense que comme ca ca pourrait fonctionner et c'est le même principe que pour réguler des ventillo à très basse tension ( je me trompe peut-être, si c'est le cas n'hésitez pas à me reprendre )
Pour le rhéo : je ne compte pas l'acheter mais le faire moi même donc je ne suis pas limité de ce coté.
Pourquoi tu dis que la Iwaki dépote?? elle fait juste du 20l/min ce qui fait tout juste du 1200l/h comme la D5. En plus elle fonctionne en 24V donc faudra une adaptation en tension sinon elle fonctionnera à mi puissance donc 600l/h
Les bloc ne devrais pas trop me limiter puisque cela sera au final du HM : 8 trous d'environ 2cm percé au travers d'un bloc de cuivre
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:13:58
- Comment dire - il n'y a pas que le débit dans la vie Il ya a la hauteur de refoulement - une RD30 çà refoule à 10m de hauteur autant dire qu'il y a du couple derrière ( et çà ne démarre qu'a partir de 18V )
La pompe que tu link elle nous fait 3m de hauteur de refoulement autant dire qu'en 1V elle aura autant de couple qu'une loutre anémique
Serieusement 239€ dans une pompe pour ton water, moi je veux bien mais tu aura autant de résultat qu'avec une bonne D5 ou une DDC 1T+
Je suis toujours curieux donc feel free
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:03:54
En watercooling c'est le débit le plus important non????
A quoi sert exactement la hauteur de refoulement??
Par contre la pompe que tu site, si elle ne démarre pas en dessous de 18V c'est moche! inutilisable en 12V
Je n'ai jamais dit que j'allais acheter la pompe à 239€ J'essaye de comprendre quel type de pompe pourrait être la plus efficace à extrême......
Moi aussi je suis très curieux d'où mon questionnement
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:58:24
Tout dépend de tes blocs , si tes mazes sont creux on va privilégier le débit mais si les mazes sont tel que la mode nous le montre on va essayer de trouver un bon compromis puissancde / couple
la RD-30 ne démarre qu'a 18V oui c'est vrai - je considère cette pompe comme une grosse connerie - vu le potin que çà fait
Dans un de mes circuits précedents assez chargé en série, j'ai testé une 10W une 18W une D5 et j'avais les mêmes temps.
Depuis je ne m'attarde plus que sur une chose, avoir la t° d'eau la plus basse possible il n'y a que cela qui influe de manière notable et réellement visible les t° ( bon OK si tu a une pompe à 100l/k çà ve se voir aussi mais bon c'est un extrême )
Du coup moi c'esr DDC1T que je mode en 1T+ pour pouvoir amorcer et virer les bulles plus facilement mais sinon çà tourne en 10W et çà va suffisamment comme çà
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:17:22
Pour mes blocs j'hésite :
- soit ça sera juste un bloc de cuivre percé de gros trou
- soit un genre de mini réservoir rond avec des ailettes tout cuivre monté sur un caloduc un peu genre reserator.....
- soit un mix des 2 avec une double boucle du liquide.....
Pour la pompe dans l'idéal ( faut pas rêver mais bon) j'aimerai un pompe que je puisse réguler entre 0,1V et 12V
A 0,1V elle tourne vraiment très doucement sans aucun bruit mais en 12V un débit énorme........
Démarrer à 0,1V je suis pas convaincue mais bon.........
Par exemple : du 100l/h par 0,1V ( je suis fou..... je sais...... ) ça donnerai du 1000l/h en 1V et du 12000l/h en 12V
Je en cherche pas ça juste pour le fun mais j'ai un gros projet de Thermorégulation en tête avec de la régulation de débit........
PS : Merci à cubensia pour son aide
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:51:51
Moi j'me suis commander une D5 et basta, ça se règle d'origine le truc et ça prend max 1200l/h
Marsh Posté le 19-06-2009 à 11:06:56
Tu as eu raison si elle correspond ä tes besoins (très bonne pompe). Pour le moment je dois avouer que la D5 est ma préférée.....
Elle se règle d'origine avec le potar derrière pas électriquement sur l'alim? ( faire de l'autorégulation par potar ca va être tendu )
les 1200l/h pourrai être suffisant c'est juste moins vite disponible ca nous ferai du 100l/h en 1V (si elle est linéaire....)
Quel est la tension de démarrage de la D5?
Ames974 : Ton retour d'expérience avec cette pompe m'intéresse
Marsh Posté le 19-06-2009 à 11:59:18
Bah je viens de la recevoir, j'attends une autre partie de mon matos commandé sur une autre commande. Donc pour le moment, elle est là, s'tout
J'avais une DDC avant.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:29:01
Bonjour à tous
par contre je souhaite le silence mais pas au détriment des perfs
J'aimerai pouvoir tenir la température ambiante en Idle sur un proc oc
J'aurai besoin de quelques petits conseils pour réaliser mon premier watercooling performant. (je me jette enfin à l'eau
Tout d'abord mon objectif :
J'aimerai pourvoir refroidir (pour commencer) le CPU ou la CG (je sais pas encore lequel fait le plus de bruit) en waterccoling totalement fanless
Contraintes :
Aucune... je ne souhaite pas faire d'intégration dans un boitier ou autre, d'ailleurs je compte bien faire mon WC à l'extérieur du boitier....
Ce que je pense :
Je pense partir sur du LPDC avec de gros toyos genre 13/19
- En pompe j'avais vu la Alphacool - AP1510 ou la Laing D5 (Swiftech MCP655) il faudrait du 12V
- Pour le radiateur je ne sais pas si un Cape Cora 642 suffira pour les perfs attendus ou peut être un Rad HM à partir d'un RAD de bagnole
- Le réservoir je compte je faire HM en plexi (environ 3-4L de LDR....)
- les WB je sais pas encore si j'achète ou si je tente du HM en cuivre......
Questions :
Est-ce que si je sous alimente la pompe cela joue sur le débit (par exemple en 6V on a 50% de débit)? Si oui dans quel mesure?
Qu'est ce que vous en pensez?
Un grand merci à tous ceux qui me répondront
