Avis sur config Watercooling (Antec P182/C2D/GTX280) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2009 à 01:00:36
Franchement le prix du koolance est plus qu'abusé, pour la moitier du prix tu peut trouver la meme chose je pense, les puces de gddr qui depassent au dessus suffit d'y mettre des ptits radiateurs passif collé avec une micro goutte de glue.
Pour le reservoir prends ca c'est beaucoup plus perf et aussi plus pratique :
http://www.aquatuning.de/product_i [...] fsatz.html
ou
http://www.aquatuning.de/product_i [...] sbeh-.html
Et surtout pas de tubbing 8/10, monte dessus du 10/13 au minimum avec embouts highflow
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:13:37
Merci pour ta réponse.
| filou901 a écrit : Franchement le prix du koolance est plus qu'abusé, pour la moitier du prix tu peut trouver la meme chose je pense, les puces de gddr qui depassent au dessus suffit d'y mettre des ptits radiateurs passif collé avec une micro goutte de glue.  |
Okay, donc si je prends un Waterblock Aquagrafx à 94,90 euros, plus des rads mémoire à 6,90 euros, plus de la pate thermique adhésive à 14,95 euros, ca fait 116,75 euros. Pas grande différence donc...
| filou901 a écrit : Pour le reservoir prends ca c'est beaucoup plus perf et aussi plus pratique :   |
Ça marche aussi pour ça : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=2661 ? Ça m'éviterait de commander sur un autre site, allemand qui plus est...
| filou901 a écrit : Et surtout pas de tubbing 8/10, monte dessus du 10/13 au minimum avec embouts highflow  |
Sur tout le circuit ? Je n'ai pas de raccord rapide de cette taille, si tout le circuit est en 10/13 et les raccords en 8/10 ça va pas faire goulot d'étranglement ?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 12:01:08
Pour le réservoir, c'est toi qui vois en fonction de ton intégration... perso j'aime bien le repack cooling, il a de la gueule... le réservoir c'est vraiment une question de gout!
Pour le tubbing tu ne peux pas mettre de tuyau 10/13 avec des embouts 8/10
  ça passe pas
Prends du toyo 10/13 avec soit des embouts cannelés de 10mm ou des embouts a coiffe 10/13
!!! Et gros avertissement sur les ventilo surtout ne prends pas des Noctua S12 pour un rad de W/C, les P12 peut etre et encore sont trop cher. Je te conseil les Noiseblocker XL1 ou XL2, très bon pour les rad de water !!!
Tu peux gagner des sous sur le rad aussi, au lieu de prendre un swiftech prends un noname type Docpro qui coute moitié prix!
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:17:09
Aquatuning.de ets le meilleur site europeen pour acheter du matos water, livraison rapide et bcp d ematos en stock, apres c'est toi qui voit....
Pour le toyo, comme a dit toxine et pareil pour son idée pour le rad, le swiftech apporte rien de plus qu'un docpro
pour le wb gtx280, faut pas mettre de pate thermique adesive parceque c'est presque indemontable apres, donc une micro goutte de super glue....
Le top tank en plexi est hyper merdique, tres fragile, bouchon qui pete pour un rien, beaucoup de mal a purge rle circuit, probleme d'aspiration ..... et en plus il est moins perf que l'ek ou le xspc qui sont les 2 meilleurs du moment
Marsh Posté le 15-02-2009 à 23:21:06
OK, actualisation :
J'ai tout basculé sur Aquatuning, sauf la pompe que j'achète chez Materiel.net car ils sont les seuls à me donner une date de livraison (du coup j'achète le WB CPU chez eux aussi). J'en ai profité pour changer les raccords rapides pour des Koolance que cubensia m'avait conseillés.
Je garde le Koolance pour le GPU, je veux bien payer la différence de prix avec les autres WBs, je me sens plus en sécurité avec celui-là...
Pour le radiateur, celui que j'ai choisi est moitié prix par rapport au Swiftech et surtout il me permet de prendre les supports ad hoc (qui sont super chers et qui du coup le ramène presque au prix du Swiftech...
Et encore des questions :
 - Aquatuning propose des embouts nickel ou cuivre, j'ai pris nickel, pas de problème ?
 - L'espèce de machin velcro pour fixer la pompe au boitier, c'est bien ?
 - Sur Aquatuning on a le choix pour la livraison entre DHL et GLS. GLS est moins cher mais le problème c'est que je ne serai surement pas là au moment de la livraison, avec DHL ils disent que ça m'attendra au bureau de poste mais pour GLS ils précisent pas, et sur le site de GLS non plus... quelqu'un sait ? J'aimerais éviter d'aller le chercher à 50 bornes...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 05:24:43
waoohh prend pas du neuf ( a moin que ta le budget )
le passif c est pas mal un rad cora http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 75_fr.html
et t achete une bonne ( ou 2) pompe d occaz
le gtz tu le trouve moitie prix sur le fofo
les fix pompes deux vis et deux ecrous suffisent
les embout pareil moitie prix sur le fofo
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:15:18
| monsterstar a écrit : waoohh prend pas du neuf ( a moin que ta le budget )  |
J'ai le budget. Et d'une manière générale je n'aime pas prendre du matériel d'occasion à moins d'y etre obligé.
| monsterstar a écrit : le passif c est pas mal un rad cora http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 75_fr.html  |
Ca refroidit aussi bien qu'un 360 avec les Noiseblocker XL1 ? Et puis c'est énorme ce truc...
| monsterstar a écrit : les fix pompes deux vis et deux ecrous suffisent  |
Comme je l'ai dit, je ne veux pas percer de trous dans mon boitier. Je peux alors soit coller la pompe (à l'aide de la velcro précitée) soit la mettre dans un emplacement 5"1/4 (avec un adaptateur 3"1/2 au besoin). Je veux bien opter pour la deuxième solution, mais sur les photos de la pompe et du top XSPC, je ne vois pas de trous sur le coté pour des vis... ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:33:40
Oui bon l'occaz c'est bien mais passer 3 ans a monter sa configue c'est pas l'top non plus, sans parler des risques arnaques et des vices cachés helas toujours trop nombreux...
Le passif  avec une gtx280
 l'eau risque de se mettre rapidement a bouillir
C'est gls qui livre pour aquatuning, il me semble qu'une fois la commande validé y'a plus le choix, il sont assez serieux et repassent en cas d'abscence, au pire le colis est dipso a leur entrepot, faut les appeler.
Pour la fixation du top alors la je seche, ca serais ettonant qu'il soit pas prevu 4 trous dessus, va demander dans le topic water, blabla et optis, y'a quelque spersonnes qui on ce top et ils pourront te renseigner.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:44:27
| filou901 a écrit : C'est gls qui livre pour aquatuning, il me semble qu'une fois la commande validé y'a plus le choix, il sont assez serieux et repassent en cas d'abscence, au pire le colis est dipso a leur entrepot, faut les appeler.  |
Aquatuning me donne pourtant le choix entre DHL et GLS... bon je prendrai GLS si je peux leur demander de repasser, ça me fait gagner 10 euros de frais de port.
| filou901 a écrit : Pour la fixation du top alors la je seche, ca serais ettonant qu'il soit pas prevu 4 trous dessus, va demander dans le topic water, blabla et optis, y'a quelque spersonnes qui on ce top et ils pourront te renseigner.  |
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:51:23
ReplyMarsh Posté le 16-02-2009 à 11:56:36
| e-t172 a écrit : Réponse de cubensia : non. Je persiste donc sur ma fixation velcro.  |
Les deux seuls trous percés sont ceux pour les leds
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:58:54
Plus personne ne semble avoir d'objection. J'ai juste fini par remplacer le support radiateur par des longues vis recouvertes d'un tube (ça me faisait vraiment mal de payer 20 euros pour deux bouts de feraille troués).
Sauf information nouvelle, je commanderai probablement demain. Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:38:07
Commande confirmée. Merci, installation dans une semaine !
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:45:23
Installation terminée. Pas de gros problème rencontré. A noter que j'ai pris des tonnes de photos et de vidéos et je ferai donc un compte rendu, le temps que j'organise tout ça.
Voici mes résultats (aucun overclocking ni avant ni après pour le moment) :
AVANT (Aircooling, ventirads d'origine) :
CPU : 31°C IDLE / 59°C CHARGE
GPU : 49°C IDLE / 85°C CHARGE
APRES (Watercooling) :
CPU : 20 °C IDLE (température ambiante !) / 32 °C CHARGE
GPU : 33 °C IDLE
GPU, en charge avec le CPU chargé en même temps : 54 °C
CPU, en charge avec le GPU chargé en même temps : 43 °C
Ces résultats sont-ils ceux attendus pour un système de ce type ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:38:50
Voici ma configuration matérielle :
Boîtier Antec P182 (ventilé par quatre Tricool)
CPU Core 2 Duo E6600
Carte graphique nVidia GTX 280
2 Go de DDR2 Corsair
Alimentation Corsair HX620W
Je cherche à mettre en place un Watercooling avec deux objectifs :
- Rendre très silencieuse ma config (surtout pour faire taire le réacteur d'avion de la GTX280)
- Je ne me priverai pas d'overclocker à donf... (pour l'instant je n'overclocke pas)
Les contraintes sont les suivantes :
- Je ne suis pas très bricoleur (exemple : percer des trous dans mon boîtier, très peu pour moi), pas de DIY donc.
- Le radiateur doit être à l'extérieur du boîtier, parce que à l'intérieur je n'ai pas la place, et le refroidissement de ma tour ne me donne pas confiance.
- Je veux pouvoir déconnecter rapidement le radiateur (transport pour des LANs notamment)
Mon budget est virtuellement illimité (ce qui ne veut pas dire que je vais payer beaucoup plus cher pour un composant si la différence est négligeable...).
J'ai fait énormément de recherches (plusieurs semaines à potasser tous les tutos, tests, guides que j'ai pu trouver sur le net). Voici le résultat :
Quelques notes complémentaires :
- Le radiateur sera simplement posé sur le boîtier, sans être fixé.
- L'équerre, le dédoubleur et la rallonge permettent d'alimenter les ventilos du radiateur.
- La pompe sera placée dans un emplacement 5"1/4 grâce à un adaptateur (à la base elle est censée se mettre dans un 3"1/2), parce que je n'ai pas de 3"1/2 utilisable dans mon boîtier.
- Le liquide sera de l'eau distillée pure, du moins au début, pour limiter au maximum la casse en cas de fuite (je n'exclus pas l'utilisation d'additifs/LDR par la suite).
- Les colliers c'est pour le raccord rapide, qui est cannelé.
Quelques questions :
- Je ne suis pas sûr de mon choix au niveau du WB GPU. Est-ce que le Koolance vaut vraiment tout l'argent que je vais y mettre ? L'intérêt du Koolance est qu'il refroidit les deux faces de la carte, contrairement aux autres où des chips mémoire restent "à l'air".
- J'aime bien le réservoir car il est dans une baie 5"1/4 avec baie vitrée, ce qui me permettrait d'admirer l'eau s'y trouvant simplement en ouvrant la porte de mon boîtier. Mais ça me fait quand même mal au postérieur de payer 40 € pour une boîte ! Je sais que c'est une arnaque mais je n'arrive pas à trouver un équivalent moins cher sans me retrouver à commander sur un autre site rien que pour ça...
Message édité par e-t172 le 13-02-2009 à 17:39:54
