Aide watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2015 à 14:03:58
Quelles sont les modèles des waterblocks et de la pompe réservoir? L ordre exact du circuit c est quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2015 à 16:15:12
oui 13/19
pompe => water du bas (240*50 je crois alphacool) => CFX => GPU => water dehors => water du haut (360*50 je crois) => pompe
quand la pompe s'arrête on voit clairement que l'air contenu dans le top de la pompe remonte bien entendu vers le haut du circuit
du coup au démarrage d'après, l'air vient remplir le tuyau entre le WB du haut et la pompe, je dois pincer le tuyau a la main pour tout pousser dans le top de la pompe
Merci ![]()
Marsh Posté le 25-08-2015 à 20:44:40
Non, tout petit au dessus de la pompe
Je m'étais bien dit qu'il en fallait un, a prioruyen point haut, mais je ne vois pas comment faire
Marsh Posté le 25-08-2015 à 23:59:26
Tu mets un réservoir baie tu semble avoir de la place, et tu le prends avec un emplacement pour y fixer la pompe dedans ..
Cq devrait t'aider, tu le mets sur la baie de ton choix ( la plus accessible pour manipuler le WC ...)
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:25:28
l'ordre ne me parait pas optimal non plus pour cause de perte de charge mal répartie...
pompe   =>CPU => CFX =>water dehors => water du haut (360*50 je crois) => water du bas (240*50 je crois alphacool) =>pompe
Vérifie aussi qu il n y ai ps un sens entrée sortie pour les waterblock du crossfire... (IN/OUT) d ailleurs c est quel modèle?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:42:46
ce sont les WB EK
https://shop.ekwb.com/ek-fc-r9-290x [...] el-rev-2-0
je vais avoir du mal a réaliser ce que tu proposes, les tuyaux vont se croiser terribles la
et pour le reservoir ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 12:15:52
Les réservoirs baie avec support pompe sont connues pour être bruyant ! A voir. Normalement single circuit est bon, l air se. Retrouve uniquement dans le réservoir. La c est comme si ta pompe n était pas assez puissante pour refouler l eau dans le réservoir !
Marsh Posté le 26-08-2015 à 22:41:20
Vaut-il mieux un reservoir en baie avec la pompe dessous ou un reservoir a l'opposé de la pompe mais en point haut ?
Existe-t-il des reservoirs qui se fixent directement sur une sortie de waterblock ?
En gros vous feriez comment pour mettre un réservoir ici :
Marsh Posté le 26-08-2015 à 23:07:15
| hellion666 a écrit : Les réservoirs baie avec support pompe sont connues pour être bruyant ! A voir. Normalement single circuit est bon, l air se. Retrouve uniquement dans le réservoir. La c est comme si ta pompe n était pas assez puissante pour refouler l eau dans le réservoir !  |
Quand tu vois comment est la pompe à l'heure actuelle ...
J'ai un rp450x2 avec 2 mcp 655
En charge avec un sonomètre (pas l'application a la con que tu trouve sur Android ou iOS, le relevé est de 37 db sur mon PC ...
Après tu as des rad qui ont des mcp350 intégrée
Marsh Posté le 26-08-2015 à 23:15:53
actuellement je n'entends pas du tout ma pompe, malgré le montage à l'arrache car sinon elle vibre effectivement ![]()
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:54:00
pourle reservoir, c est pas une histoire de point haut. quand le circuit est fermé, ca te sert de "vase d expansion". tu vois l'eau refoulé dans le reservoir et le niveau changé quand ca tourne?
Marsh Posté le 27-08-2015 à 12:18:36
quand j'arrête bouchon fermé, j'entends de l'air sortir par le bouchon sous pression
quand je laisse le bouchon ouvert et que j'arrête ca déborde alors que quand ça tourne non, logique
Marsh Posté le 27-08-2015 à 14:21:25
Pour moi ce n'est justement pas logique du tout, cela voudrait dire que tu as une entrée d'air quelques part dans ton circuit.
Dis toi que ton circuit c'est comme une paille... Si tu la plonges dans l'eau et que tu bouches avec ton doigt, quand tu sors la paille de l'eau, l'eau reste dans la paille, elle ne tombe pas !
Par contre, dès que tu lâches ton doigt elle tombe car il y a égalités des pressions.
Si j'étais toi je chercherais un appel d'air dans le circuit, si tu n'as pas de fuites c'est probablement sur un point haut du circuit !
Haaz
Marsh Posté le 27-08-2015 à 15:58:30
non je n'ai pas de fuite du tout, si j'avais une entree d'air quand la pompe tourne je devrai avoir une fuite non ?
comment la trouver ?
Marsh Posté le 27-08-2015 à 16:49:23
Quand ta pompe tourne, est ce que l'entrée du reservoir est sous le niveau d'eau ? ou est-ce que ça fait comme une cascade ? Pour l'eau qui entre dans le reservoir
Marsh Posté le 24-08-2015 à 21:55:21
voici un an que je tourne avec cette config :
c'est mon premier WC donc soyez indulgents
Il y a 1 rad 360 en haut avec 3 ventilos en pull, un rad 240 en bas avec 2 ventilo en push, et un rad 140 avec 1 ventilo en push derrière. La pompe est dans la partie baies 5''1/4.
Je refroidis ainsi un CFX de 290X et un i7 3770k@4.6Ghz.
Je vous sollicite car j'ai toujours eu des problèmes d'air dans le circuit : le tuyau qui arrive en retour a la pompe est souvent a moitie plein d'air. Je ne trouve aucune fuite, en fonctionnement et à l'arrêt. J'ai essayé bouchon de la pompe fermé, ouvert, bouger le boitier pour chasser les bulles, même après 6 mois j'ai ce phénomène. Je fais le complément et ça réapparait assez vite, sans avoir d'eau nulle part.
La pompe n'étant pas le point haut et n'ayant pas de réservoir à part son top ça ne doit pas aider.
Si vous pouviez me conseiller?
