Ajouter un RAD 1080
Ajouter un RAD 1080 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2011 à 12:18:11
J'ai un nouveau projet, étendre mon watercooling actuel afin d’intégré la carte graphique.
Déjà on commence par la config matériel :
 - AMD Phenom II x6 1090T
 - CM ASUS Crosshair formula IV "actuellement un vielle asrock en AM2+, ma CF est au SAV d'ASUS"
 - HD 6950 moddé en HD 6970 a 900Mhz
 - Boitier Bitfenix Colossus
 - 3 HDD et 1 SSD M4 128Go
 - Coler master 800w pro gold
Maintenant on passe a la config du Water.
 - 1 WB CPU EK ltx AMD
 - 1 WB GPU EK "c'est juste un WB, il ne refroidit pas les VRAM"
 - Pompe MCP 355
 - Tuyau en 10/13
 - 1 rad de 240
 - un réservoir Baie XSPC
Actuellement je n'est pas installer le waterblock GPU, avec juste un 240 cela ferai trop juste.
J'ai très peu de place pour rajouter d'autres radiateurs, au Max je peux mettre deux de 120.
Alors j'ai pensé a un water externe, enfin en parti.
Je compte prendre un rad de 1080 3*360. http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _7668.html
et un support http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8896.html
J'aurai voulu savoir si cela serai suffisant ou pas ?
Aurai je besoin de mettre des ventilateurs ou pas ?
es-ce la meilleure solution ?
Es que le radiateur peut se monter sans Ventilo sur le support ?
Pour le liquide es que du liquide de refroidissement de voiture suffira ?
Quelle type de radiateur Vram prendre ?
Merci a tout ce qui répondrons.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:33:56
pour le LDR perso je te conseillerait plutôt le LDR spécial wateurcooling  car niveau oxydoréduction et tout les truc je sais pas ce que sa donne le ldr bagnol.  Et puis bon pourquoi vouloir faire des économies sur le ldr alors que tu dépenses plusieurs centaine d'euro dans le wateur ?
niveau radiateur eu celui que tu compte prend je pense que c'est surdimensionnée ,rajouter un 240 pour la CG je pense que sa passerais
pour les ventillo si tu opte pour se truc énorme c'est préférable même si c'est juste un petit souffle
pour les radiateur Vram  je pense que tu na pas le choix tu doit prendre des radiateur autocollant
FEED
Marsh Posté le 21-10-2011 à 22:56:04
j'aurai bien prit un 240 mais je n'est pas trop la place.
Pour le LDR, tu as raison, autan prendre un tout fait directe.
Ok pour le Radiateur, pour la Vram quelle kit prendre pour la HD 6950 ?
Marsh Posté le 22-10-2011 à 03:13:40
le LDR pour voiture y a déjà des aditif oxydation un radiateur de voiture c'est pas forcement fait dans un seul alliage de métaux  . Par contre peut y avoir des dépôts , et ça peut être plus ou moins visqueux comme liquide (ajouter un peu d'eau distillé parfois) .
Par contre dépot y en a aussi avec certain LDR watercooling tout fait .
Le LDR d voiture est le meilleur rapport qualité prix tout fait , mais y a également des aditif anti gel qui ne servent à rien et autres truc toxiques .
Bref je suis passé à eau distillé/déminéralisé toute simple + aditif anti oxydent .
Pour le 1080 , j'en ai un , et niveau perf ça arrache , avant j'avais un SLI de GTX 480 + La CM (X58) + Le proc , et c'est vraiment efficace .
Mon systeme c'est allégé depuis , le rad est totalement sur dimensionné (la CM water est morte , sa remplacente n'a pas été wc , je n'ai plus de SLI ... , mais c'est toujours bien d'avoir un tel rad si on veut s'amuser à faire des folies . (et si on à la place) .
Par contre il est prevu pour fonctionner avec des ventilateurs , même s'il peut fonctionner en passif .
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:21:18
Merci havoc_28 pour ces précieuses informations, es que tu pense que 5 ventilo est suffisant dans un premier temps ?
As tu un support pour le 1080 ?
Marsh Posté le 22-10-2011 à 20:45:22
je pense que cceci te conviendrait :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Pair.html
Personnellement je possède un Watercool Mora 3 et je ne saurais te conseillé, tout comme havoc, de prendre un tel rad! :jap:
Quand aux ventilateurs cinq suffirons largement !!! tu peut meme te permttre de n'en mettre que 3 sur la ligne du milieu, l'important étant qu'il y ait juste un flux d'air constant. :jap:
Topic ventes -
Marsh Posté le 22-10-2011 à 23:25:48
Euh si tu peux mettre 2 rad de 120mm en plus dans ton boitier, fais-le, c'est amplement suffisant pour compléter ton 240mm. Au pire, tu colles un rad externe de 360mm. Mais mettre un 1080mm pour refroidir CPU + mono GPU, c'est juste ridicule. La plupart des types qui refroidissement uniquement CPU et mono GPU se contentent d'une longueur de 360mm ou 480mm et ils ont de très bonnes températures.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
Marsh Posté le 23-10-2011 à 01:35:50
Je suis d'accord avec vous c'est surdimensionné. Maintenant je veux pouvoir changer de config sans se creusé la tête pour trouver des emplacement pour les RADs. c'est pour cela que j'ai opté pour un RAD externe.
c'est lorsque j'ai regarder la différence de prix entre un 360 et 1080 que je me suis dit pourquoi pas.
Après tout je serai tranquille pour un bon moment sans rien changer.
Ce n'est pas vraiment pour les perf que je veux mettre un 1080 mais plus pour être tranquille.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 10:32:04
C'est vrai que je suis surpris du prix 1080... il est pas un peu cheap ?
Si tu prévois des changements dans ton WC, tu peux ajouter des QDC, ça te facilitera la vie.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 10:51:47
Es que tu peut détailler ce que c'est des QDC ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 10:54:33
QDC = Quick Disconnect
Regarde ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 , mon frère en utilisé dans son montage (p1 hors montage et p7 montés)
Marsh Posté le 23-10-2011 à 11:46:33
Oui j'avais pensé a ça aussi mais plus a la sortie du boitier afin de débrancher rapidement en cas de LAN ou Vidange.
je l'ai appelai raccord autobloquant.
Pour les ventilo je pensai mettre des Scythe - GENTLETYPHOON en 1850 RPM
et pour les tuyau es qu'il faut que je prenne des 10/16 pour sortir du boitier ou conservé des 10/13 ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 12:10:54
1850RPM, c'est énorme ! A moins de ne pas te préoccuper du bruit (= benchmarking), tu peux prendre moins rapide. Regarde le Workblog de mon frère, il a de bonnes températures avec des 900rpm en 12v (qui a sousvolté à 7V).
Marsh Posté le 24-10-2011 à 12:44:33
J'ai un rhéobus donc je pourrai sous volté sans problème.
Mais tu as raison autan prendre un silencieux directement.
