Ajouter un Radiateur a mon Circuit de watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2011 à 17:50:18
T'as mis quoi sous water ?
Et puis tes temps sont très bien ![]()
Marsh Posté le 20-08-2011 à 21:40:12
mieux que 40 ° en full ?
Bah à part un waterchiller pour être en négatif !
Tu pourras jamais descendre en dessous de la température ambiante de la pièce. Donc 40° en charge c'est plus que respectable. Rajouter des rads à ton stade servira à rien. Ou à pas grand chose par rapport au prix que tu y mettras et l'emmerdement (purge, achat d'embout, place dans le boitier, ventilos en plus).
T'es en push pull ?
Marsh Posté le 20-08-2011 à 23:53:59
Perso, je suis à quelques degrés de moins en full, mais j'ai un 360 push/pull... Pour gagner 3°c, c'est inutile (of course, ya une 6970 et une cm de prévue dans le circuit...).
Marsh Posté le 20-08-2011 à 23:57:22
moi aussi j ai deux 6950 mais tro cher les waterblock 180e pour les deux !!!!
Marsh Posté le 21-08-2011 à 00:29:24
Faut savoir ce qu'on veut... J'économise 100€ sur ma 6970 (merci HFR), donc je peut me permettre de les réinvestir dans les wb ![]()
Marsh Posté le 21-08-2011 à 01:38:26
tente un push pull déjà !!
Comme ça tu pourras gagner en silence en ayant les même perfs.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 10:07:45
pas la place mon rad touche dega ma carte mere mais quand je fait un test (100% cpu) la temp max et de 40°C mais si je le fait plusieur foi 2 ou 3 foi je monde a 50 en full
test de 1h
pk
Marsh Posté le 20-08-2011 à 17:33:27
Bonjour il y a peut de temps (3jours) je suis passer au watercooling
Comfig watercooling
Pompe DDC Ultra 12 Volts
EKWaterblocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX AMD
Radiateur RX240
Tuyaux 10/13mm noir
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent
Température :32°C /full +-40°C
Ma question
En plus de mon rad 240 si je mets un 120 ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 0244.html) je vais gagner en température ?
