***!Améliorations WB pgeo plexi - cuivre !*** : Test et resultas dispo - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:23:38
Bon voila maintenant j ai coller des ptits plaques en plexi pour reduire la hauteur d eau et cree un maze ! je vous prend les photo tout a l'heure des que la glue et seche , par contre j ai merder j orrez pas du faire les trou partout avant de mettre les plaques de plexi qui cree le maze ! car la j ai coller sur les trou en faite heuresement que j ai une plaque par dessus pour tenir les otres ptite sinon ca orrez été cho vous le verrez mieux sur les tofs !
EDIT : voici comme promit les photo du maze coller en plexi !
Me reste plu qu a coller la plaque qui sert a reduire la hauteur d eau dans le WB (que j ai fabriquer en plexi glass moi meme)! c est a dire cel la >
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:20:45
et niveau temperature ta gagner ou pa ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:25:05
benkil a écrit : et niveau temperature ta gagner ou pa ? |
bin pas encore fini de toute remonter le wb car la je suis en panne de super glue 3
Mais par contre je sorrez pas cb de temp j orrez gagner car c est pas un WB que je me sert , enfin je m en servez avant y a longtemps maintenant ca suffiser plu pour refroidir le xp 2400+ , donc la des que le wb sera remonter je test ca sur le pc de mon frere (duron 1.2ghz o/c a je c pas cb ) je vais tester l o/c se soir
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:03:48
Par contre fo pas que je foutre trop de pression sinon les plaques plexi vont se casser la gueule car c est que de la glue 3 qui les tiennes en haut (coller sur la plaque en plexi) et en bas (coller sur la base en cuivre entre les trous )
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:32:47
normalement les tres grosse rayures fraisée su le dessus la plaque suffisaient a refroidir, mais pk pas le moder
je vais en remonter un pour voir si vraiment ça ne suffit pas pour un xp2400
l'eau ne stagne pas ! on est pas sur noky
tes barettes en travers si il y en as une qui se ment travers tu jette direct le proc si c un barton, par contre un dudu 700 a tres bien survécu sans eau mais la mobo est dead
voili voilou
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:21:42
pgeo a écrit : |
t inkiete que ca j y é penser mais bon ca irra pas sur le Xp 2400+ vu qu il a deja un slk 800 , je vais plutot le garder pour essayer de faire depassez les 1113mhz a mon duron 750 qui monte deja a 1030mhz a 1.85v et 28°C avec le slk ! donc je testerait avec du liquide de refroidissement a -18° je taperait bien le 1113mhz a 2.1v pour niquer le mec qui a fait le + gros o/c de duron 750 dans la base de donné d overcloking
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:25:17
par contre je c est pas si les trou de 2mm et de 1mm de profondeur que j ai fait vont pas nuir pour le refroidissement normalement nan vu que j ai reduit la hauteur du wb pour avoir plus de pression dans les trous , et crée un maze normalement les trou ca fait une + grand surface d échange c bien ca ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:27:41
Wilfried2828 a écrit : par contre je c est pas si les trou de 2mm et de 1mm de profondeur que j ai fait vont pas nuir pour le refroidissement normalement nan vu que j ai reduit la hauteur du wb pour avoir plus de pression dans les trous , et crée un maze normalement les trou ca fait une + grand surface d échange c bien ca ? |
les trous ça ne nuiras pas t'inquiet
tan que pu perce pas le dudu avec
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:28:30
Et deja j ai merder j orrez du faire des encoches pour glisser les plaque de cuivre dans la base , puis apres faire les trou sur le circuit du maze !! que la j ai fait les trou avant donc y a des trou partout et j ai coller mes plaque plexi sur les trou de la base donc voila koi c est moin bien , maintenant je vais voir si ca resiste a la pression je testerait ca
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:30:00
pgeo a écrit : |
bin je l ait fait demonter qq meme lol , enfin il été deja dans mon placard le wb donc voila koi au debut j ai mesurer la base en cuivre j ai vu que c t une 5mm donc je me suis dit je vais faire des trous de 2mm et entre les trou de 2mm je vais faire des trou de 1mm (je parle en profondeur de trou la bien sur en diametre c est du 4mm)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:34:49
les plaque en travers de toutes façon ça sert a rien mais si tu vx en metre test et tu verras
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:43:37
pgeo a écrit : les plaque en travers de toutes façon ça sert a rien mais si tu vx en metre test et tu verras |
bin en faite c est pour cree un circuit dans le wb et pour que l eau passe d avantage dans les trou car ca cree + de pression dans le wb que si j en orrez pas mit , et le faite de reduire la hauteur du wb a ras de l arriver et la sortie d eau ca cree + de presiion ossi dans les trous enfin je pense !!
sinon de toute facon les plaques sont deja coller donc je vais pas les enlevers (de toute facon je ppeut pu avec la super glue 3 , par contre y a de la super glue qu a couler dans les trous en cuivre ca va etre super pour les perfs ca ) , et maintenant de la base a ma plaque de plexi qui reduit la hauteur du wb il y a 6mm d espace ! ca fait un ptit wb comme ca
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:45:02
bin ca doit accelerer le passage de l eau dans le Wb plutot que de la faire tourbillioner la elle fait sont circuit et repart direct sans tourner ni stagner un ptit peu !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:55:11
ReplyMarsh Posté le 29-02-2004 à 10:23:54
pgeo a écrit : |
vas y et dit moi les temps , et ossi fait des trou et un maze comme moi
Marsh Posté le 02-03-2004 à 23:43:23
Tu metterait une pompe de cb de litre/h Pgeo sur le wb que j ai modded en tennat compte des trou et de la reduction de la haut d eau a 6mm ! et du maze ??
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:06:05
bon l heure des test arrive , la je viens de faire tourner le wb remonter depuis hier soir avec seulement pompe + reservoir ! pour tester si y a des micros fuite et y a que dalle , donc je vais encore tester un ptit peu en chauffant l eau car la ct en eau 15-18°C , donc je vais chauffer a 30°C la flotte et voir si ca ne fuit toujours pas !! si ca ne fuit pas je monte le wb avec ma pompe de 600litres /h sur mon xp 2400+ avec mon rad de chauffage de voiture et je vous donne les temps !!
deja en slk 800+ + ernermax 80 a 1500trs environ je suis a 39°C - 40°C en full fo que je batte ca en Watercooling passif car je met pas de ventilo sur mon rad y en a pas besoin
Marsh Posté le 03-03-2004 à 21:59:28
Alors voici les resultas sur mon XP 2400+@2Ghz (donc a frequence d'origine) et avec un de vcore 1.70v (en full).
--SLK 800 + ernermax 80 a 1500trs environ = 39-40°C (en full cpu)!
--Et maintenant avec mon wb modded + pompe 620l/h (car j'ai que ca)+rad de chauffage de fiat tipo en passif ca donne:
*cpu a 35°C : eau a 15°C
*cpu a 39°C : eau a 18°C
*cpu a 40°C : eau a 20°C
*cpu a 43°C : eau a 23.5°C
*cpu a 45°C : eau a 27°C
*cpu a 45°C : eau a 28°C
*cpu a 46°C : eau a 31°C << voila ca semble stabiliser ici le passif pas trop mal qq meme ?
Donc vu que j'ai une temp ambiante de 16-18°C je pourrait stabiliser la temp d eau a 20°C environ en ventilant bien le rad et donc j orrez une temp cpu de 39-40°C en full donc comme avec mon slk800(+ernmax80 regler a 1500trs) + boitier ouvert !
Alors Pgeo, il tourne mieux le wb en etant modded ou pas, d'apres mes temps d'eau et de cpu que j ai ???
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:09:01
peu pas dire ? ya longtemps que je ne pas tester un bloc comme ça
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:05:38
pgeo a écrit : peu pas dire ? ya longtemps que je ne pas tester un bloc comme ça |
okok donc ca me fait un ecart de 19-20°C eau-cpu au debut et apres l ecrant se reduit a 15°C avec les wb 1a cooling Hav3 a micro chanel ca donnerez cb environ ? enfin deja le hav2 il donne koi en diff de temps eau - cpu environ ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:08:05
Euh par contre moi mettre que le wb cpu c est pas bien du tout , car du coup le chipset choff pas mal vu qu il y a plu le ernermax du slk800 qui souffle dessus , et les mofset que j ai placer ds rad dessus c est pareil les rad sont brulant ossi car avec le slk ya le 80mm dessus qui souffle partout autour du socket. Donc si je watercooling fo que je fasse le cpu + chipset en meme temps mais pas que le cpu sinon le chipset choff bcp sur son ptit rad passif d origine (msi)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 07:56:03
Wilfried2828 a écrit : Euh par contre moi mettre que le wb cpu c est pas bien du tout , car du coup le chipset choff pas mal vu qu il y a plu le ernermax du slk800 qui souffle dessus , et les mofset que j ai placer ds rad dessus c est pareil les rad sont brulant ossi car avec le slk ya le 80mm dessus qui souffle partout autour du socket. Donc si je watercooling fo que je fasse le cpu + chipset en meme temps mais pas que le cpu sinon le chipset choff bcp sur son ptit rad passif d origine (msi) |
sans ventilation les temps sont élevées en refroidissant les mos la temps du proc va chuter
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:38:37
pgeo a écrit : |
pkoi ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:47:09
ReplyMarsh Posté le 04-03-2004 à 12:56:42
pkoi remplacer un SLK800+S1 ou S2 par un wb qui offre les meme perf
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:18:20
le principe d'avoir un wc
chacun son truc, pour moi le wc çà permet de gros overclocks sans chauffer et surtout dans le silence
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:16:39
Aurelien62fr a écrit : pkoi remplacer un SLK800+S1 ou S2 par un wb qui offre les meme perf |
bin justement c est pour ca que j ai pas laissez le wb et j ai remit le SLK 800 , surtout que sur le Slk je peut encore gagner un ptit peu en poncant la surface en contact avec le cpu
Marsh Posté le 04-03-2004 à 19:54:11
c bloc je sais plus mais j'avais dit qu'il pouvaient supporter les xp à l'époque donc je vais vérif quanf m^m ce week sur un xp récent
il as moins d'un an mon 1700+
si ça monte bien vous etes bon pour une bièrre (sans alcool pour les djeuns )
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:37:37
Alors je posséde le wb pgeo cuivre - plexi et a l'origine c est que une plaque de cuivre toute plate (sans trous ni rien) de 5mm avec l'eau qui passe seulement dessus !donc forcement pas trop efficace !
donc j ai decider de modded ca alors la deja j ai fait des plein de trous de diametre 4 et de profondeur 2mm , puis j ai refait des ptit trous entre ceux de 2mm de profeudeur mais ceux la fond 1mm de profondeur !
ca donne ca (desoler pour la qualité j ai pas mieux) :
par contre maintenant j essite a mettre une plaque de plexi a hauteur des trous enfin un ptit peu plus haut bien sur , pour reduire la hauteur d eau dans le wb pour que ca passe d avantage par les trous et séparer le wb au mileu par une plaque plexi ossi pour pas que l eau ne stagne dans le wb es ce que j ai raison ?
Message édité par Wilfried2828 le 03-03-2004 à 21:58:54
