Améliorer ma loop ou mieux dimensionner mon wc
Améliorer ma loop ou mieux dimensionner mon wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2013 à 09:22:58
Depuis 3 ans j'ai franchis de pas du water, notamment grâce aux nombreux topics sur le sujet de HFR.
J'ai testé des loop diverses, avec du matos divers.
Mais si j'ouvre ce topic aujourd'hui c'est que je ne suis pas satisfait de ma loop actuelle.
Pour décrire ma conf dans un premier temps :
Ecran : 3 IIYAMA B2481HS-B1 Full HD 2 ms pour three-screen.
Cm : Asrock Extrem 4.
Cpu : I 5 3570K @ 4.5 Ghz.
Ram : 4*4 Go Dominator plat 1866 Mhz.
Gpu : Sli Asus Gtx 670 DCII Oc
Hdd : 2*1 To caviar Black.
Hdd sys : Corsair Serie Gt 120 Go.
Hdd jeu : Corsair Force 120 Go.
Boitier : Obsidian 800D.
Refroidissement : Water Cpu, Gpu Ek, avec rad 360 + 240 +120.
Clavier : Corsair K60.
Souris : Razer Naga.
Concernant mon water mes rad sont de taille normal pas épais sauf le 120 qui est slim et sont de bonne qualité type XSPC  EX
Ma pompe est une Laing DDC.
Mes toyau du 10-13.
Et liquide EK.
Donc la loop water est pompe->Réservoir->Rad 240-> Sli 670-> Cpu-> Rad 120 -> Rad 360
Ma loop est elle dans le bon sens ?
Ce qui me gene le plus c'est le long toyau que j'ai en haut, je cherche donc des idées.
Mon rad 240 n'est'il pas en trop (Sli 670-> 300w I5 3570k -> 100w) = 400w or j'ai (360+240+120 rad) = 600w
Je poste quelques photos pour vous donner une idée.
http://imageshack.us/a/img856/6972/npay.th.jpg
http://imageshack.us/a/img594/3886/y6n0.th.jpg
http://imageshack.us/a/img513/3900/10ws.th.jpg
http://imageshack.us/a/img689/8468/ha1o.th.jpg
Par ailleur j'ai déja réalisé les loop suivantes :
http://imageshack.us/a/img560/3720/corsairobsidian800dwate.th.jpg
http://imageshack.us/a/img404/774/corsairobsidian800d240.th.jpg
Merci de votre aide.
Message édité par zeno0 le 18-09-2013 à 09:51:26
Topic de vente
Marsh Posté le 18-09-2013 à 11:31:15
Le problème c'est qu'aucun de tes rad n'est alimenté en air frais :/
Ton projet 2 est le plus intéressant pour le placement du rad 240, mais faut revoir l'ordre.
Je garderais quand même le 120 à son emplacement actuel, mais en inversant le sens du ventilo.
Réservoir > Pompe > Rad 240 > Blocks GPUs > Rad120 > Rad 360 > Block CPU >
Marsh Posté le 18-09-2013 à 11:52:02
Merci pour les réponses,
Ma loop actuelle ressemble a ça :
http://img823.imageshack.us/img823/4789/2e30.jpg
Mettre le rad 240 en bas dans la compartiment de l'alim c'est une galère pour raccorder car j'utilise plein de coude et utiliser la passe cloison c'est pour cela que j'ai acheter un réservoir baie.
Pour alimenter mes rads en air frais je pourrais inverser le flux des ventilateurs du 360 et du 120 la il sont en extraction.
J'ai penser mettre le 240 a la vertical parallèle au kit sata de l'obsidian, vous en pensez quoi ?
Topic de vente
Marsh Posté le 18-09-2013 à 14:51:37
L'ordre des composants n'a aucune influence sur la pression d'un point donné. On est en circuit fermé.
C'est en sortie de rad que le liquide est le moins chaud, et en sortie de block qu'il est le plus chaud (1-2° d'écart maxi). Revois ta logique.
Le liquide contenu dans le réservoir est brassé avec celui qui arrive du circuit.
Le push et le pull créent un flux d'air. Le push génère plus de turbulences.
Et pourquoi enlever un rad pour gagner du débit? Une DDC peut largement gérer tout ça.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 16:04:20
C'est peut être clair pour toi, mais c'est faux.
Tout ce qui compte, c'est le débit dans le circuit. C'est lui qui permet l'évacuation de la chaleur par convection.
OSEF des histoires de pression et l'ordre des éléments n'a aucune incidence sur les caractéristiques hydrauliques du circuit.
Je te concède que si le rad120 ne fait rien gagner, autant l'enlever, car effectivement il induit une perte de charge, et diminue le débit du circuit.
Mais je suis persuadé que bien placé et ventilé, il peut faire gagner quelques degrés, même au détriment du débit.
Et je n'ai jamais parlé d'ajouter une pompe; la sienne convient très bien.
Sans doute tes yeux qui sont usés... :sarcastic:
Et encore une fois, non, il n'y a pas que le push qui soit efficace pour ventiler un rad.
Les turbulences donnent un meilleur échange thermique (à condition de les canaliser) mais ça marche aussi dans l'autre sens. Ce qui compte ici aussi, c'est le débit d'air dans le rad, il ne faut pas qu'il soit trop faible.
Enfin ton histoire de montée en gamme progressive ne justifie pas de faire nimp pour le corriger ensuite. Autant faire directement le meilleur circuit avec le matos dont on dispose.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 16:07:24
C'est mal; ton rad va être traversé par l'air tiède du boitier, et ensuite l'air réchauffé ne sera pas évacué directement hors du boitier. (et même pire, il va passer dans le 360)
Si tu ne peux pas le mettre contre une paroi et l'alimenter en air frais, ne le mets pas.
Message édité par aster le 18-09-2013 à 16:11:16
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:06:54
Merci pour vos conseils,
Donc si je résume mon 240 en interne est inutile -> a retiré ou a placer ailleurs.
Mes ventilateurs sont a placés en pull air frais vers l’intérieur du boitier.
Revoir la loop privilégier le refroidissement des gpu, puis refroidir le liquide et l'envoyé au cpu ?
Pour avoir une idée j'ai repris cela sur paint :
http://img716.imageshack.us/img716/907/qw5k.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Sur le dessin j'ai ajouté un rad 120 ou 140 en bas est-ce intéressant ? Le compartiment alim est isolé du reste et le fond bu boitier permet a l'air de circulé car plein de trou avec un filtre.
Mais dans schéma il y a bien un flux d'air frais vers le boitier mais aucun flux sortant c'est pas top non ?
Merci pour les réponses.
Topic de vente
Marsh Posté le 20-09-2013 à 17:54:34
Dans ce cas metre le 120 en extraction n'est pas une bonne idée ?
Topic de vente
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:27:14
vos mieux , sinon ton boitier serat un four , et les composant non wc vont faire la geule
Btf1 : J0orel
