Amorcage de pompe 12 V - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2005 à 12:40:57
Il faut mettre ton alim ATX sous tension. Normalement, elles sont protégées contre ça, mais il existe une méthode (sans danger pour toi ou pour l'alim) pour la faire démarrer sans qu'elle soit connecté à la carte mère:
tu prends un trombone et tu relies le fil vert à une des masses (fil noir) du connecteur 24pins qui se branche sur la carte-mère. Branche bien ta pompe à un connecteur molex avant et enlève tous les autres connecteurs
Normalement, ça devrait fonctionner. Une fois que ton circuit est plein, tu enlèves le trombone, et tu rebranches tout comme avant
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:27:47
oui surtout débranche tout le reste ... surtout ta carte graphique si elle est alimentée par un connecteur 12V je connait deux personnes qui ont flinguées des 6800GT a cause de ca... heureusement échangées par le sav d'asus ...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:57:45
par contre si tu as des ventilos connectés dirrectement sur les molex ou un fanbus ben c'est pas grave.
Tu gardes juse la pompe et les éventuels ventilos et tu débranches TOUT le reste
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:02:28
crane a écrit : sinon tu amorce la pompe avec une batterie 12v et 2 fils |
Sur les quatres c'est quels files qui sont utilisés ?
Et un "simple" transfo 12V .... c'est assez puissant ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:56:38
oui, je pense qu'un simple transfo fait largement l'affaire.
je ne pense pas que ces pompes là, soit aussi des pompe a Ampers
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:36:18
+1 pour relier le fil vert a une des masses (fil noir) avec un trombonne. J'ai fait pareil avec ma Laing DDC Pro la 1ère fois que je l'ai brancher.
Mais surtout débrancher la molex de la carte graphique (sinon tu peu lui dire adieu), ainsi que le 2è cable de la mobo (4 pins type serveur ou P4).
Les molex HDD ou FDD tu peu les laisser brancher, ca ne fait rien au disques dur. Les disque IDE ne démarre pas sans l'aide de la carte mère de toute façon. (j'ai tester)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 00:25:45
tu prend un trombonne et tu prend la broche pour ta carte mére, et tu prend le fils vert, mais il n y est pas sur toutes les allimentation...si tu veux, si tu prend le clipse de la broche vers le bas( gspere que tu va me comprendre) c'est le 4éme trous en partant de la droite, et tu relie à nimporte quel trous de la ligne du dessu ...sinon pour les pas doué ta sa http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html !voila
Marsh Posté le 11-07-2005 à 08:44:01
Pour les fils c'est le jaune et le noir (corrigez-moi si je me trompe)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:00:27
chattanooga a écrit : oui, je pense qu'un simple transfo fait largement l'affaire. |
J'ai dit ça quand j'ai fait l'électrolyse de mon BM... Résultat, 2 transformateurs de grillés
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:58:37
le probléme tu vois c'est que la couleur des fils change d'une allimentation à l'autre, des fois il est noir, des fois vert et d'autre jaune ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:53:58
Si on prend la laing ddc elle consomme 8.3W disons voir 10W pour etre sur. Ca fait du 10/12= 0.8333 A. On arrondit à 850mA donc un transfo peut largement alimenter une pompe comme celle la !
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:59:29
link1446 a écrit : le probléme tu vois c'est que la couleur des fils change d'une allimentation à l'autre, des fois il est noir, des fois vert et d'autre jaune ... |
Non, sur une alim ATX, le noir c'est toujours la masse. Quant au fil vert, c'est pareil, sinon, ça n'est pas une alimentation ATX...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:14:25
pff 3 jours après t'aurai pu évité de sortir une connerie.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:58:38
Amorcage de pompe 12 V... comment on fait sans allumer le PC ?
