Ampérage d'une LAING - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:49:38
Elle consomme combien la DDC+ ? 12W, 15W ?
Si tel est le cas, la bonne formule du collège P=U*I
I=P/U avec U=12v, I=1A environ
J'ai bon?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:08:02
elle fait 18W
et pourquoi vouloir la mettre sur une alim autre que le pc
elle perd une partie de son intéret
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:56:48
Merci....
L'interet, c'est que j'ai un module d'extinction à retards, comme cela la pompe et les ventilos du rad continuent de tourner aprés l'extinction du pc pendant 5 min,comme cela le wb continu de refroidir le proco gentillement, pas d'effet bouilloire.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:02:03
Est-ce vraiment utile ce genre de systeme? T'as mesuré la temp CPU juste apres l'extinction?
La plupart des gens en WC n'utilise pas ce truc et personne ne grille son matos...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:10:18
Bah, si ça me fait plaisir....
En plus, c'est physique : le métal ne refroidis pas instantanément, donc cpu chaud + wb chaud = un certain temps pour refroidir......En plus, ce module gére la vitesse de mes ventilos du rad suivant la température relevée par ma sonde....
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:45:11
| totolesniper a écrit : Merci.... |
effet bouilloire...
nan sans déconner quand tu éteinds le Pc la temp du processeur et des wb chutte jusqu'à la temp. ambiante, il se refroidi donc tout seul "gentiment".
Imagine si on faisait ça sur une voiture (enclancher le ventilo du rad quand on coupe le contact) --> pas bon pour la dilatation du métal de la culasse. Un wb c'est la meme chose mais quand meme à une autre échelle sans grandes conséquences. Donc l'utilité restera simplement de te faire plaisir.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 14:43:57
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:06:25
Salut a tous,
Quelqu'un peut il me dire quel est l'empérage de fonctionnement de la DCC 1+, car je souhaite l'alimenter par une alim externe, pas celle du pc....
