Conseille pour mon premier watercooling ^^ [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2006 à 20:06:55
prends plutot du tuyaux 8/10 et tes mamelon pivotant la je vois pas tro l'interêt en fait, sinon pour le wb du gpu je sais pas trop ce que c'est mais en tous cas celui du cpu c'est du hpdc
sinon pour ta pompe prends plutot une mini eheim de meme puissance qui sera facilement immergeable
Marsh Posté le 04-02-2006 à 20:34:20
merci thehacker25 pour ta réponse c'est édité !! j'ai pas fait gaffe pour le WB CPU !! car le HPDC c'est pas trop conseillé avec un big moma alors la 2 ...
sinon pour la pompe est ce vraiment rentable le gain bruit,vibration au vue des performances ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:37:43
Je reste regarder etant donné que je suis intéressé par la flotte et que j'ai presque la même config ^^
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:28:11
étant donné que je n'arrive aps a trouver un wb qui refroidit et mon chip et mes mémoire pour ma CG j'abandonne le LPDC et donc le big momma vu que ce n'est pas compatible a du HPDC ... (gros risque de bouchage !!)
donc voila je vous ai fait une nouvelle petite liste en 100% HPDC cette fois
WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 NVidia GeForce 6800 / 7800
Waterblock CPU 1AHV2 Intel Socket 478 NOIR
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
Radiateur Black ICE XTREM 3 Noir Filetage 1/4"
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm"
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)"
+différent composant pour des probleme d'implant ce qui donne :
vous en pensez quoi ?!
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:38:47
ben je pense que le BIX 3 c'est peu etre un peu énorme quand meme pour seulement 2 wb, un BIP 2 ou BIX simple suffirait largement, part ca le reste semble nickel, et sinon artic adhésive ? si c'est pour les wb c'est pas bon
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:45:41
pour le moment ce n'est que 2 WB mais je veux me faire une config évolutive et aussi booster toute ma config donc + dissipation, et si possible faire le tout en passif quand je ne demande pas trop au CPU (genre windows et petite retouche photo) !!
sinon tu me conseilles quoi comme pate thermique
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:58:30
artic céramique ou artic silver 5 pour la pate thermique, la artic adhésive c'est très bien mais ca colle à vie
donc ok pour le rad ca sera bien pour du passif et ventilation très légère en charge, genre 2 ou 3 db killer @ 700 t/min la ta pas mieux
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:01:20
Qu'est ce qui t'a fait pencher pour le WB CPU ?
Et pourquoi ce rad triple à 88 ?
Alors qu'il y en a à 36.90, 45, 55, 65
Tu as trouvé des tests ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 00:53:14
le triple rad la réponse est simple je veux un systeme passif mais c'est vrai que si tu cherches pas le 0 ventillo tu peux prendre le double avec un ventillo 120 alimenté en 5V
sinon pour le WB j'avoue j'avais lu un test sur le net qui le disait pas trop mal mais apres plusieurs heure de recherche (et une 10 ene de tests qui ne disent pas la meme chose je préfere changer !!! mdr !)
j'ai trouvé un autre wb me parraissant pas mal du tout ! le seul hip c que doc micro ne le fait pas ...
http://www.actualis.com/app/articl [...] CPU5003BLK le Polarflo WaterBlock CPU noir existe aussi en rouge, bleu et chromes(plus chere par contre environ 20 de +)
par contre j'ai lu sur d'autre forum que la pompe risque d'etre un peu trop juste .... pensez vous que je dois passer au model supérieure ?!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 01:29:03
oui, mais tu as pris le plus cher des rad triple...
Sur doc micro y'en a plein d'autres moins chers... Pourquoi celui là ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5220 à 36.90
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939 à 46.90
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5455 à 54.90
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4402 à 55.90
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4210 à 64.90
Y'a que l'embarat du choix...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:55:06
Alors les radiateurs Nexxxos sont les équivalents des Black Ice ( ou Xtrem; a voir selon le nom hein ), tout ce qui change c'est l'habillage externe dans certains cas et surtout le prix, pour les perfs il doit y avoir 1 bon ° Kelvin de différence, je te laisse fair la conversion en °C .
Pour le WBloc Polarflo que tu présente c'est un WBloc qui est plutot LPDC.
Si tu cherches un WBloc plutot HPDC Prend un Nexxxos XP ou encore moins cher XP Light qui est la meme chose mais avec les 2 parties du haut en résine ( en gros la meme chose en moins cher )
En ce qui concerne la ventilation des rads ceux qui sont présentés depuis le début sont fait pour ETRE ventilés et non pour tourner en passif, meme ne serai ce qu'avec un seul ventilo.
Tu peux très bien prendre un rad triple ou double lui faire une sorte de jupe et utiliser un sul ventilo sous volté en 5v, si vraiment ça te gêne d'avoir plusieurs ventilos. Si non ben tu en let autant que de place sur le rad ( 1, 2 ou 3 c'est selon ) et tu les met en 5v.
Les textorm s'adaptent bien à ce genre de chose ( 5v ) ils sont assez discrets. Tu as aussi les PAPST modele 4412F/2GL qui sont vraiment un régal en 5v. Mais sont plus cher; je trouve qu'ils vallent quand meme l'investissement surtout une fois qu'il n'y a que eux dans toute la config ( sur le rad de WCooling ).
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:33:34
merci de ton aide kane !
j'ai une petite question concernant la mémoire des CG ... car je préfere le LPDC au HPDC (peut etre due a une peur de bouchage d'un WB ^^)
si je mets des rad pour mémoire est ce que ca va suffir ?! (avec la carte un peu O/C)
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:54:42
dos7_7 a écrit : merci de ton aide kane ! |
Si ta tour est un minimum ventilée alors pas de probleme.
Et Pour le bouchage des WBlocs c'est quasi impossible, sauf si ton systeme tourne pas pendant des mois et des mois.
A la limite je veux bien qu'il s'encrasse, que des supers trucs se développent dedans, mais boucher non.
Bon si tu as des grosses colonies de champignions ou algues bleues je veux bien croire que le débit au final sera bien pourri, mais c'est pas pour rien qu'on utilise du Liquide De Refroidissement...
Et c'est dans ce genre de cas qu'on est content d'avoir pris des WBlocs démontables ou avec top plexy pour pouvoir jetter un coup d'oeil de temps en temps
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:13:20
kane o_O a écrit : Si ta tour est un minimum ventilée alors pas de probleme. |
nan je pensais tout simplement a un big momma XD !! mais je me suis demander si on install un filtre a la sortie de big momma y'a plus de probleme normalement ...
genre filte a café ou un bout de chiffon
en plus coup double on peut avoir du café apres
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:17:23
vous connaissez la marque silverprop ??? aparement ils ont l'air d'etre pas mal ^^
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:05:28
Tu peux tout aussi bien metre un filtre dans le réservoir ou sur l'entrée de la pompe.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:10:04
j'ai trouvé ^^
wb cpu
Cyclone-EvolutionSE
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 78-775.htm
wb GPU
Water-Block Cyclone Fusion HL
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] d=369740#1
avec une pompe Pompe EHEIM 1250, 1200l/H immergé
+2 BM monté en série (depuis le temps que je veux les utiliser ^^)
+la visserie
je vais rajouter un petit kit de radiateur a rajouter sur la ram de la CG
cette fois vous en pensez quoi ?!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:25:22
Qu'ils sont bien chers ces WBlocs, tu devrai voir les Danger Den en LPDC ou d'autres WBlocs comme les Swiftech etc...
Si non ca te reviendrai surement moin cher d'en fair toit meme .
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:37:54
Ben ce qui te fera plaisir, mais je trouve juste dommage de foutre 70 et des brouettes dans un WBloc LPDC alors qu'il y en a d'autres avec des perfs comparables et moins cheros.
Après je peux pas te dire lesquels mais j'ai cité quelques marques, je peux pas non plus faire les recherches à ta place.
Par contre si vraiment tu adores ces WBlocs je vais pas non plus t'empecher de les acheter hein ! .
J'ai laché le monde du LPDC il y a un moment déjà, donc je prefère pas donner de conseils foireux sur les WBlocs.
Je sais juste qu'il y a souvent des commandes groupées de WBlocs polonais sur Nokytech par exemple. Si ils sont quand meme une 20 aine à acheter des WBlocs là bas y'a peut être une bonne raison.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:05:09
bon ok ok ^^
je pense etre pas trop mal la ^^ bon ok c encore un petit peu chere mais je pense que point de vue perf ca vaut le coup ^^
APOGEE
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=641
NEMESIS
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=556
par contre pour ce dernier je n'ai trouver que des test du kit complet ....
enfin voila ^^
Marsh Posté le 15-02-2006 à 19:03:12
Tu peux nous faire ton retour d'expérience ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 00:03:54
ok pas de probleme ^^
donc voila apres multe post sur un autres site je suis arrivé sur cette config !
le seul truc qui me gene un peux c'est la pompe j'aurais préféré une eheim mais on m'a conseillé la laing !
si tu veux directement les liens dis le moi je l'ai ai en stock sur mon PC ^^
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:58:07
Arf on voit rien sur ta miniature... et elle est pas cliquable...
Sinon le WB GPU n'est pas plug'n cool ? parce que ca va pas passer avec du tygon...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 11:58:55
je te mets les liens alors !!
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=191
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=615
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=706
par contre pourquoi dis tu que le plug & cool n'est pas compatible avec les tygons ?!
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:52:27
de toutes facon y'a pas de souci vu qu'il y a different enbouts notement 1 ou tu viens serre les tube avec un colier, il existe aussi des fixation type pas de vis d'apres la fiche constructeur ... apres est ce qu'ils sont compris dans le kit ca je sais pas ...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:53:05
Les connecteurs Plug&Cool ne doivent s'utiliser qu'avec du tuyau semi-rigide ou rigide. Le tuyau Tygon est lui souple, donc quand tu va le metre dans le connecteur, la bague d'étanchéité va le serrer et il va se plier vers l'interieur, résultat tu auras une belle fontaine dans le PC
Soit tu changes de connecteurs soit tu change de tuyau
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:32:51
Non, c'est bon il y a 4 inserts pour tuyaux souples dans le packaging...
Pas mal, en LPDC en plus... mais un peu cher pour moi
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:49:59
moi je suis parti sur du lpdc comme t'as pus le voir ! et je compte m'achetter 2Big MoMMa pour passer en passif puis avec les économies faite (faut que ca servent les épaves des potes) et donc avec l'économie je prend de meilleurs waterblocks!
d'ailleurs si quelqu'un pouvait me dire si la laing DDC1+ est vraiment mieux que la eheim 1048 ?! merci ^^
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:48:33
dos7_7 a écrit : moi je suis parti sur du lpdc comme t'as pus le voir ! et je compte m'achetter 2Big MoMMa pour passer en passif puis avec les économies faite (faut que ca servent les épaves des potes) et donc avec l'économie je prend de meilleurs waterblocks! |
Ben tu compares les chiffres des débits. Et des colonnes d'eau
Marsh Posté le 07-04-2006 à 12:40:27
Salut j'ai casser toute les palles de ma eheim compact 1000
Je profite de ce post pour demander si quelq'un sais ou on peut retrouver des pieces de rechange pour cette pompe ?
j'ai pas mal cherché apparament introuvable .
Marsh Posté le 04-02-2006 à 19:56:38
bon voila ca fait un p'tit moment que j'y pense et ca y est je me lance!!
ma selection
coté home made
p'tites questions en passant
tout dabord voici ma config !
P4C800-E deluxe
P4 2,4G
geforce 6800GT AGP
1Go DDR
200Go SEGATE SATA
160Go MAXTOR
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 GF6800 U/GT
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4907
Waterblock CPU 1A-SL3 Intel Socket 478
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5355
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2581
ou
Pompe Compact 1000
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5440
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3936
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
radiateurs 2 big moma
2 ventillo de 120 pour refroidir le tout
reservoire en plexi
montage electronique pour une régulation en température (controle des ventilos)
j'hésite a mettre ma pompe dans le réservoir vous en pensez quoi ?!
et pour le waterblock GPU je suis pas sur mais c'est bien du LDCP
j'attend vos commentaires avec impatience
merci d'avance
Message édité par dos7_7 le 05-02-2006 à 00:38:49
