début dans le watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:58:48
Pour le proc : Tu prend le plus beau et le moins cher...
Pour la carte graphique, prend le plus beau et le moin cher...
Pour le chipset, prend rien et refroidit le en passif.
Pour le radiateur plus sa surface est grande, mieux il refroidira. Dans chaque gamme de taille, il y aussi les épaisseurs qui jouent.
Par exemple la difference entre le Black Ice Pro et le BLack Ice Xtrem se situe juste dans leur épaisseur. L'un fait 25mm l'autre 47 il me semble. Leur largeur hauteur et matériaux sont les mêmes.
Ensuite t'as différentes marquent de Radiateurs. On te dira ici prend celui-ci, prend lui c'est le meilleur... Mais c'est comme pour les Waterblock, si t'oc pas ton proc a 4000 mhz avec un FSB de 400 et ta carte graphique ne se transforme pas en X1900, tout se vaut à peu de chose prêt. Après pareil ,regarde le prix et la possibilité d'integration.
Si t'as la place prend un 240 en radiateur. Si tu veux interne prend du 2x120 voir même un seul 120 en sandwich de bonne qualité.
Pour la pompe je te conseil 2 solutions : la plus économique : Hydor Zolux L20
La plus cher : Laying DDC.
A toi de voir
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:28:22
merci de ta reponse mais justement je ne veux ni le plus beaux ni le moins cher ni le plus éco ni plus performant mai des rapport qualité/prix pas mauvais avec du matériel permettant un overclocking modéré
merci de vos reponses
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:33:29
En model 120, le meilleur rapport qualité/Prix c'est le Zern Cu 2003.
Par contre, fo avoir les moyen pour l'integrer.
Les WB les NexXxos sont un bon rapport qualité/prix
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:41:26
| Wolfix a écrit : merci de ta reponse mais justement je ne veux ni le plus beaux ni le moins cher ni le plus éco ni plus performant mai des rapport qualité/prix pas mauvais avec du matériel permettant un overclocking modéré |
La Hydor Zolux L20 est une des pompes les + utilisées car elle est efficace et coute pas cher du tout (ma config)
Pour le rad, j'ai le noise isolator (équivalent black ice pro-> idem, il était livré avec ses embouts et coutait pas cher), je fais de l'o/c bien violent
et ça suffit pourtant -> pour moi le seul interet d'un rad double est de faire de l'o/c de barbare avec cpu + gpu refroidis...
Pour les WB j'ai opté pour le 1acooling 1AHV2 qui reste une exellente référence en terme de perfs tout en étant le moins cher ( de + il est livré avec ses embouts)
, il y a aussi les nexos qui jouent dasn la meme cour
Résultat, j'ai choisis parmi les pièces les - cher qui sont des références en terme de perfs , le résultat est là suffit de matter ma conf ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:42:47
l intégrer par rapport a quoi ? au reservoir ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:45:45
| Wolfix a écrit : En model 120, le meilleur rapport qualité/Prix c'est le Zern Cu 2003. |
C'est un jeu d'enfant d'intégrer proprement un rad 120mm pour peu que l'on ait un boitier qui a un emplacement 120mm à l'arrière...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:53:13
ok mais moi je veux bien le laisser en externe sinon au niveau du reservoir suis je obliger de prendre un qui peut contenir radiateur et pompes si je veux le mettre en externe sinon mon boitier est un aerocool magic 3D plutot bien ventilé 2 x 120 possiblité d en mettre un 3eme (a l arriere justement )
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:08:07
Ben pour avoir un WC efficace le rad DOIT etre en externe.... c'est ça qui rend le WC + efficace que l'air cooling: -> le fait de canaliser la chaleur pour la déplacer à l'extérieur du boitier et non pas de brasser une bonne partie de l'air chaud issue du cpu meme (d'ou rendement médiocre de l'aircooling comparé au watercooling)
J'ai pri qques photos avec mon phone nokia de mon wc pour te donner une petite idée:
http://macfly1fr.9online.fr/PC/wc/Photo006.jpg
http://macfly1fr.9online.fr/PC/wc/Photo007.jpg
http://macfly1fr.9online.fr/PC/wc/Photo008.jpg
http://macfly1fr.9online.fr/PC/wc/Photo009.jpg
http://macfly1fr.9online.fr/PC/wc/Photo010.jpg
http://macfly1fr.9online.fr/PC/wc/Photo011.jpg
http://macfly1fr.9online.fr/PC/wc/Photo012.jpg
http://macfly1fr.9online.fr/PC/wc/Photo013.jpg
Au début j'avais choisi un réservoir avec pompe immergée qui se trouvait donc en bas au meme endroit ou est ma pompe zolux actuellement.Le hic est que cela me condamnait TOUS mes ports pci
.Du coup je l'ai viré et j'ai monté donc mon réservoir en 5"1/4 et ma pompe zolux qui ne gène absolument pas
ps: j'aurais du mettre mon rad avec les tuyaux vers l'intérieur (faire une découpe adéquate), comme cela vu de l'extérieur ils n'auraient effectivement pas du tout été apparents... enfin bon c'est du détail et j'aime bien ma tour comme cela ![]()
Marsh Posté le 31-01-2006 à 00:18:13
L'integrer dans le boitier...
Ce n'est pas du tout le même délire que les Black Ice Pro...
Le Zern est très large... Il faut donc le visser solidement, le problème c'est qu'il reste très très difficile à fixer, les vis vendu avec son pourrave et on a du mal a filter les trou, on lime le pas de vis.
De plus il reste très gros. Le carré est normal, par contre, il a les tuyaux qui ressortent de l'exterieur du carré, ce qui fait que tu rajouter 2 cm de chaque côé supplémentaires.
Il est possible. Moi je l'ai actuellement dans mon boitier, et ma copine aussi elle a. Il est très performant mais il est très bien en bas du boitier à l'avant... à l'arrière ce serait vraiment énorme, lourd et pas très beau. Il aurait du mal à tenir.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 00:22:49
Franchement, que tu mette le radiateur la ou tu l'as mis, ou à l'intérieur de ton boitier dans le même emplacement, ca n'aurait rien changé.
Le ventilo souffle sur le radiateur, dans les 2 cas la chaleur s'en va à l'exterieur.
je suis d'accord qu'on ne met pas un radiateur avec le ventilo qui souffle dessus et vers l'interieur du PC.
A moins que c'est ce que tu voulais dire ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 00:38:11
| Mattrex a écrit : Ben pour avoir un WC efficace le rad DOIT etre en externe.... c'est ça qui rend le WC + efficace que l'air cooling: -> le fait de canaliser la chaleur pour la déplacer à l'extérieur du boitier et non pas de brasser une bonne partie de l'air chaud issue du cpu meme (d'ou rendement médiocre de l'aircooling comparé au watercooling) |
Oui, je me suis mal exprimé bien sur, je voulais dire que le flux d'air qui refroidit le rad doit etre dirigé à l'extérieur.Et alors par conséquent il devient techniquement parlant + simple de monter mon rad comme je l'ai fait plutot que d'intégrer ce bloc à l'intérieur du boitier avec l'air expulsant vers l'extérieur (je me vois mal avec l'épaisseur du rad+ du ventilo dans la tour
-> d'ailleurs ça n'est tout simplement pas possible, je n'ai pas la place de rentrer le rad "dans la tour", ça bute sur les connecteurs de la mobos, ça gène les connecteurs d'alim, et les vis de fixation ne sont pas facilement accessible, interet zéro) ... en tout cas c'est aussi ce que font la quasi totalité des gens qui intègrent leur rad 120mm à leur tour
: il y a meme des fixations très bien pensées qui se vendent spécialement pour ce type de montage si on a un boitier qui d'origine se prète mal à ça et qu'on n'est pas du tout bricoleur(pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:14:45
C'est vrai que niveau fixation c'est mieu à l'arrière. Cependant je l'ai fixé à l'intérieur, car j'ai la place et j'ai trouvé ca joli.
Par contre j'ai mon Zern à l'avant et la justement l'air chaud arrive dans le boitier...
Bon il n'est pas chaud... Mais il n'est pas frais comme s'il venais directement sans le rad c'est sur. mais à part le disque dur, mon intérieur ne souffre pas trop.
Evite de te demander pk j'ai mis le reservoir en plus...
J'étais jeune à l'époque
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:15:16
derniere question (enfin j espere ^^ ) pour ce qui est des tuyaux avec les 1/4 les 3/8eme et tout et tout c est en fonction de quoi ??
Marsh Posté le 31-01-2006 à 17:49:17
| Mattrex a écrit : C'est vrai que niveau fixation c'est mieu à l'arrière. Cependant je l'ai fixé à l'intérieur, car j'ai la place et j'ai trouvé ca joli. |
Très propre ton montage
@Wolfix, pour les tuyaux les histoires de 1/4 etc... font référence au filetage si je me plante pas (il me semble aussi que d'une manière générale les embouts 1/4 sont plus souvents utilisés pour des tuyaux de diamètre 10/12)
Bref ça n'a pas d'importance en soit, il faut juste prendre des embouts qui se vissent sur son matos et correspondent au diamètre des tuyaux que tu utilises.Ca n'a rien de sorcier ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:22:27
bonjour a tous j'aimerez passé en watercoling pouriez-vous maider a conféctionné mon kit watercoling j'ai un Athlon XP 2600+ socket A une 5600 j'aimerez refroidire mon HDD et ma carte mére.
je pense passé au amd 64 et a une 7800GTX dans quelque mois je voudroi tésté sur ma config actuelle kit a racheter des waterblok adecoite. merci
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:49:49
| requin701 a écrit : bonjour a tous j'aimerez passé en watercoling pouriez-vous maider a conféctionné mon kit watercoling j'ai un Athlon XP 2600+ socket A une 5600 j'aimerez refroidire mon HDD et ma carte mére. |
Pour les changement de CM et de pross les WBlocs actuels s'adaptent en changeant les fixations.
Pour les cartes graphiques c'est différent.
Si tu veux pas te prendre la tête à cher cher quelles pièces etc.. prend un kit Docmicro avec rad double ( en vue de ta futur config )
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:53:57
bonjour comme beaucoup mnt j aimerai rentrer dans le watercooling mais je ne comprend pas tous
déjà quelles sont les caractéristiques importantes d une pompe, radiateur, waterblock, etc
mais surtout si quelqu un peu me conseiller
ma config a watercooler
CPU : AMD 64 3200+
GPU : X800GTO²
chipset : CM = A8N-E
en sachant que j ai overclocker et que je peux mettre 200 250
merci de vos conseils
