pour ma 1 ere config de débutant en watercooling [Avis/Conseils] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:36:35
salut !
tu as lu mon topic ? si non, je te le conseille
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
nexxxos xp, ok
nexxxos gp2x, ok
pour la pompe si tu peux t'acheter une Laing prend là
sinon prend plutot une Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
le relais te permettra de la démarrer en meme temps que ton pc
pour le rad ca va etre plus dur tu compte mettre un rad simple pour refroidir cpu+gpu ca va etre limite à mon avis
j'aurais plutot opté pour un rad double
- nexxxos extrem I
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4937
il faut mettre 2 ventilo dessus
- HWLabs Black ICE GT 120 (quoi que je le trouve un peu cher)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5616
parcontre si tu peux mettre un rad double (découpe du boitier, utiliser un radbox, mettre le rad en dehors) ca sera mieux
- NexXxos Pro II
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219
pour les raccord à coiffe (tu as raison !)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
pour les tuyaux, prend des souples 8/10mm
pour la longueur tout dépend où tu mettras le rad
entre 2 et 3m
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:15:19
Merci,
après reflexion je vais surement opter pour le decoupage du haut du sonata et mettre un gt240 ou pour une rad box swiftech et un gt 240; en tous cas merci de tes conseil
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:19:47
Bonjour a tous,
WaterBlock CPU NexXxoS XP
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-A ATI
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
Pompe EHEIM 1048 +
PumpStation 1048 Rev2.0 (y a til un differenvce avec la v1) et d'autre part g vu que pa mal de peronne moddait la pompe y a t'il un gros interet?
Voilà je voudrais sauter le pas et passer ma config en water-Cooling. Je me suis donc plonger dans la lecture de plusieur topic et dossier dessus et voudrait bien avoir 2-3 conseil par rapport a ma config et vos diverses expérience dans le watercooling.
Ma config:
Athlon64 X2 3800+ @ 2500Mhz
Asus A8NSLI Premium
2*1Gb GSkill Pc4000
Saphire X800GTO² @ XPTE
Sound Blaster Audidgy2
Pioneer Dvdr 109
Boitier Antec Sonata et alim Enermax 430 Watt
J'ai donc pensé à ceci:
En ce qui concerne la pompe j'hésite entre 2 model mais suis ouvert a d'autre propal :
ou
Quand au radiateur, et bien là g un gros dilème:
après lecture de plusieur review, et comme ma tour est assez petite, j'avais pensé au black ice extrem (celui pour 1 ventilo de 120) mais il a plus l'air d'etre introuvable.
Donc je ne sais plus quoi prendre de ce coté là. D'autre part est ce qu'un seul ventilo suffira pour ma config ? ou 2 (push pull en 5v) donc besoin de conseil.
Enfin, coté des tuyau quel longueur et quel diametre faut til prendre car je ne comprend pas tout au niveau de la taille des embout donc si qq'un peut m'aider. (je voudrait que des embout a coiffe pas des clip rapide car apparement ca fuit de partout ces truc.)
Voilà.
Merci a vous d'avance
Message édité par Lolo_78 le 06-07-2006 à 17:41:45
