Emplacement du radiateur [Avis] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:28:50
personne n'a d'idée ?
Y a aussi la solution de faire un trou sur le dessus mais ca fait bcp de taf pour peut etre pas grand chose
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:09:12
a l extérieur au cul du boitier,ça me semble bien si tu veux pas "charcuter" ton boitier....
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:10:28
sur tes solutions 1 et 2 le ventilo que tu vas mettre sur le rad servira pas a grand chose....
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:13:17
je veux tout intégrer pour pouvoir déplacer le pc, c'st pour ca que j'ai eliminé la 3
Pourquoi le ventilo ne servirait pas a grand chose sur le Rad ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:21:05
forgefeuflint a écrit : je veux tout intégrer pour pouvoir déplacer le pc, c'st pour ca que j'ai eliminé la 3 |
dans les 2 cas le ventilateur qui est sur le rad est a l intérieur du boitier....et donc prend l air "chaud" du boitier.....l idéal c'est de prendre l air de l extérieur.....
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:22:57
sur la tof mes ventilos "aspirent" l air de l extérieur...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:25:20
oui mais comme tout les sources de chaleur sont refroidis a l'exterieur et qu'il y a un ventilo pour amener de l'air frais, l'air a l'interieur du pc ne ser pas chaud
ou il va quand meme faire chaud a l'interieur du pc ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:47:29
Up ! Ca m'intéresse aussi.
Prendre de l'air à l'extérieur, c'est bien pour refroidir la flotte, mais comme l'air sera presque certainement rejeté à l'intérieur, la chaleur dégagée par les composants sera aussi rejetée à l'intérieur du boitier.
Moi je vois 4 possibilités, mais j'arrive pas à me décider :
* Rad à l'avant, deux ventilos en push-pull.
* Rad à l'avant, un ventilo en push sur le rad, l'autre à l'arrière en extrac.
* Rad à l'arrière, deux ventilos en push-pull, risque d'être assez encombrant.
* Rad à l'arrière, un ventilo sur le rad, un en admin à l'avant.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:18:38
voila ce que je me sius décidé a faire :
Je ne peux pas mettre mon ventilo à l'avant car il y a les HDD alors je vais le mettre comme sur la solution deux mais je vais le mettre à exterieur. Je ne vais pas le mettre à l'interieur car il degagerais une partie de la chaleur à l'intérieur. Les embouts étant perpendiculaire, je vais faire deux trous dans le chassis pour les embouts et aucun tuyau ne sera donc présent à l'extérieur du boitier
___¦_
¦ ¦¦¦_¦
¦_¦¦===
Rouge : ventilo
Bleu tuyaux
Marsh Posté le 17-01-2005 à 20:05:27
Tu donneras ton feedback j'espère !
Sinon, pourquoi mes-tu ton WB GPU sur une branche dédiée ? Parce qu'il a des PDC très élevées, et du même ordre que les WB CPU et chipset réunis ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:18:48
J'ai commandé un autre WB CPU finalement, le nexxxos xp gold. a ce que j'ai compris, nexxxos a fait pour que les pertes en charge soit égales si tu fais CPU//Chip7+Gpu
Je sais pas si c est vrai, mais pas mal de personnes m'ont dit que c était bien comme ca.
Une autre m'a dit CpU//GPU + Chip7 apres mais je c aps trop, je vais faire des tests avant dans la baignoire avant de tout monté et voir la longueur des jets, si ca correspond.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:34:50
Voila pour commencer la config :
Boitier Sonata avec alim Tagan 380W (alim suffisante j'espère)
Abit IC7-G
P4C 2.8@3.5Ghz
2*512Mo vitesta 566Mhz
Asus X800XT-Pe
2*36Go Raptor en Raid
250Go Maxtor Diamonmax 10
Creative Audigy
J'ai commandé celà pour le refroidissement :
Pompe DDC 12 Volts Laing
Waterblock CPU 1AHV4 Intel Socket 478 1A-Cooling
WaterBlock VGA NexXxoS GPX-A ATI 9xxx Alphacool
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4" HWLabs
Reservoir RSV 02 Innovatec
Additif InnovaProtect Pro (250ml)
Kit anti-vibration pour pompe (silblock)
Je compte installer les éléments comme ca:
/-WB 1a-HV4--WB Chip7 LDPC-\
Laing DDC 12V-- -- BIX extreme + Reservoir
\-WB GPU ATI Nexos GPX-A --/
Ma question concerne l'emplacement du radiateur sachant que j ai deux ventilos, un global fan et un papst. Tous les deux étant silencieux entre 5 et 9 volts.
j'hesite entre la solution 1 et 2 mais le problème avec le sonata c'est que le ventilateur avant est derriere les disques durs et l'air est donc réchauffé par les disques durs. Si je mets le radiateur au niveau de l'extraction de l'air comme pour la deuxieme solution, est ce que ce sera mieux ou moins bien a votre avis ?
Merci par avance
Forgefeu
De retour dans le monde des PC.
