Avis sur montage HPDC _ LPDC
Avis sur montage HPDC _ LPDC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:39:11
:hello: à tous !
une petite question me vient à l'esprit :d
j'ai les waterblocks suivant :
pompe laind dc 1+
1a vh4 (HPDC )
puis deux Mips (LPDC) et un alphacool GPU (LPDC )
je pense mettre faire le montage parallele suivant :
1AVH4
le reste du circuit (LPDC)
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:48:44
perso je penche pour montage en serie sinon desequilibre ....
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:10:38
personne ? :d
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:41:49
merci pour votre aide :d
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:24:34
Tu peux très bien metre en série :)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 26-02-2006 à 22:19:30
j aime bien ton topic !:d
Marsh Posté le 27-02-2006 à 08:14:15
Rien de tel qu'un évier de cuisine!
Tester ton montage dans un évier et voir le débit qui sort des différentes branches de ton circuit...
Comme ca tu seras fixé!
Si les débits sont à peu près égaux alors tu peux faire du parallèle sinon du série.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 17:32:06
je vais voir mais je penche pour le montage en serie !:d
je viens du recevoir du TYGON R1000 ..........; c'est sympa !:d
Marsh Posté le 28-02-2006 à 12:22:51
je pense que si la pompe a un gros débit, le montage en // est possible et même conseillé
dans un montage en série, le wb cpu va limiter le débit et faire forcer la pompe
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:57:46
oui mais le soucis est que si du fait du // avec un hpdc et le reste en lpdc tu risques d'avoir un déséquilibre au niveau des charges avec plus de flotte d'un côté que de l'autre !:d
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:48:35
si tu prends une pompe 600l, avec un wb qui aurait un débit de 100l, il te resterait 500l pour le reste et tu exploiterais mieux le débit de la pompe
sur un montage serie le wb cpu briderait le débit
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:57:55
 :lol:
Je suis fan du numéro 284, mais je ne sais pas pourquoi :o
Marsh Posté le 03-03-2006 à 15:09:01
au lieu de rire bêtement tu pourrais corrigr si j'ai raconté une bétise :o
Marsh Posté le 03-03-2006 à 15:51:18
Pardon... mais j'ai pas pu résister... ;)
Donc exemple grossier avec une pompe 600L (si pas de pertes de charges)
En série : toute la pression sur le bloc le plus restrictif (le plus HPDC) -> 300L dans tout le circuit
En parallèle : HPDC vs LPDC -> 50L dans le HPDC vs 270L dans le LPDC
C'est grossier, pour te montrer comment ca va mal se passer.
Déjà qu'entre deux HPDC il faut faire super gaffe, alors dans ce cas là c'est évident...
Mais je peux me tromper :ange:
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:16:04
300l pour un wb hpdc???
Marsh Posté le 04-03-2006 à 04:07:41
Ca dépend de ta pompe, mais le principe est là, tu changes les chiffres si tu veux...
