Comment recuperer une variable javascript dans php
Comment recuperer une variable javascript dans php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2004 à 01:09:49
Bonsoir
Ma question est simple, je voudrai svp recuperer une variable issue de javascript dans php (tout ça dans une meme page .php ?
Un exemple vaut mieux qu'une explication.
Exemple :
Ma page php contient :
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var ma_variable_JS = "toto";
</script>
<?php
// je veux utiliser la variable ma_variable de javascript pour       //l'exploiter dans php
$ma_variable_PHP = (je mets quoi ici ? merci d'avance
Marsh Posté le 27-11-2004 à 08:44:58
En une seule page c'est impossible vu que le PHP est interprété avant le JS.
Il faut passer par un lien html vers une autre (ou la même, d'ailleurs) page PHP, avec la variable en argument GET, par exemple. (Ou un formulaire.)
Message édité par sielfried le 27-11-2004 à 08:45:50
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:48:29
un autre avis a ce sujet??
moi aussi j'aimerais vraimant, car j'aimerais interroger un base de donnée selon une valeur que j'aimerai recup dans le javascript
alor une autre soluce ou pas à ce probleme
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:52:29
Euh ... y'as pas d'autre avis possible, Sielfired a raison :/
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:58:41
yep Sielfried is right.  :)
tu peux te debrouiller pour creer une fonction et faire un truc style
  1. window.open('ta_page_de_recup.php?variableget='+ta_var_JS,'newWin','width=200,height=100');
dans tout les cas il te faudra ouvrir une nouvelle fenêtre.  [:airforceone]
Marsh Posté le 18-04-2005 à 08:43:18
moi en fait je fais un peu otremant, dans un script javascirpt, qunad je veux envoyer une valeur a mon php, je recharge la page actuel
donc ma value qui a été modifier par javascript et recharger, et envoyer au php
voila, moi j'ai fais comme sa ;)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:56:53
UP moi ca m'interresse aussi car j'ai le meme pb
sauf que je modifie des chose d'affichage  en javascript dans ma page et je ne dois pas la recharger sinon je perd ce que j'ai modifier donc si quelqu'un à une solution car moi je veux recuperer une variable pour dire "ok tu es passer par là" et ensuite si variable=ok alors insert dans BDD.
Donc si quelqu'un à une solution à ce pb au même si queqlq'un à rencontrer ce pb je suis preneur d'explication
merci d'avance :wahoo:
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:11:32
putain, je pensais que mon cancer des yeux était guéri, le voilà qui revient
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:15:14
Hors sujet :o
 [:lorilll]
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:53:22
Quoi, tu ose critiquer Harkonnen ??
Tu sais pas que c'est notre Dieu a tous ?!? (Surtout en php il faut dire :D).
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:54:48
Nan mais je plaisante, j'ai trop besoin de lui pour m'aider (pour mes javascripts) :D
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:53:08
UP-
et sinon personne n'a de solution ou alors c'est vraiement impossible
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:59:48
PHP = coté serveur
Javascript = coté client
donc sans reposter la page, ou une frame cachée, il ne peut y avoir de communication directe entre les deux
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:34:04
OUI EN FAIT JE VAIS PASSER PAR UNE DEUXIEME PAGE POUR REGENERER LA PREMIERE :)
merci lohworm
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:15:01
UP-
Chan' tout le monde et surtout les courageux qui ne font pas le pont :)
bon alors j'ai toujours un pb et je vais bientot me jeter par la fenêtre alors si quelqu'un pouvait m'aider donc voici le code :
  1. $desinscrit=1;
  2. (...)//boucle while tant qu'il trouve des element dans la base il boucle
  3.     {
  4.       echo '<tr>';
  5.       echo '<td class="Inactif" onclick="Desactive(\'nb', $desinscrit, '\')" style="cursor:hand;">',$Tab->Login,'</td>';
  6.       echo '<td class="Inactif">',$Tab->NomUser,'</td>';
  7.       echo '<td class="Inactif">',$Tab->PrenomUser,'</td>';
  8.       echo '<td class="Inactif2" id="nb', $desinscrit, '">Desactif</td>';
  9.       echo '</tr>';
  10.       $desinscrit++;
  11.     }
  12.     // print $desinscrit;
  13. $num='nb'. $desinscrit;
  14. print $num;
  15. }
  16. echo '<script>
  17. function Desactive(nb)
  18.        {
  19.       //  window.location.href="../php/DesactiverUserSQL.php?num=\'', $num, '\'";
  20.         alert(nb);
  21.          document.getElementById(nb).innerHTML = "Actif";
  22.         document.getElementById(nb).style.color="black";
  23.          document.getElementById(nb).style.fontStyle="normal";
  24.        }
  25. </script>';
alors voila avec mon alert je recupere bien le nb que je veux mais en le passant en lien il fait n'importe quoi, je sais vous allez mz dire que le php execute toutela page alors voila j'ai essayer ca
window.location.href="../php/DesactiverUserSQL.php?num=nb";
mais là il recupere rien alors si quelqu'un sait comment on balance une variable javascript en lien vers du php ce serait cool de me faire signe merci  :)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:18:52
Bah là dans num, y'aura la chaîne nb... Je sais pas si t'es au courant, mais faut utiliser de la concaténation ;)
window.location = "../php/DesactiverUserSQL.php?num=" + nb;
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:30:38
bah oui c'est cool ca fonctionne merci FlorentG ;) ca fait plaisir
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:36:23
petite question d'un inculte du javascript  :( dsl mais je recupere bien ma variable c ok mais dans ma page DesactiveUserSQL.php je vaus par exemple faire du javascript encore et essaye de faire ca
  1. <?
  2. $numo=$_GET["num"];
  3. print $numo;
  4. echo'<script>';
  5.          echo "alert($numo);";
  6.     // echo'  document.getElementById(nb).innerHTML = "Actif"';
  7.   //  echo' document.getElementById(nb).style.color="black"';
  8. //    echo'document.getElementById(nb).style.fontStyle="normal"';
  9.   echo'</script>';
  10. ?>
juste l'alert il me met une erreur nb1 est indefini, le contenu de ma variable que je recup indefini quoi est ce normal??
