Avis sur 2 pompes - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:33:34
La swiftech se controle en pwm (connecteur 4 fils du coup), pas la ddc 3.25
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:38:21
Ah ok c'est un 4 pin je croyais que c’était un 3 pin , bon bah je sais laquelle prendre du coup maintenant je vais partir sur la ddc 3.25 alors
Marsh Posté le 03-03-2014 à 16:32:42
Je ne pense pas qu'on puisse beaucoup baisser la tension de la 3.25 (9-10V). Vérifie bien.
La 35X par contre peut tourner de 1300 à 4500 rpm grâce à la régulation PWM.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 18:33:20
Oui je vais me pencher sur le sujet , la 35X m intéressait beaucoup mais pas fan de pwm et j avais réservé un canal spécial sur mon réhobus pour ça je ne sais plus trop maintenant du coup
A voir si en bidouillant une rallonge 3 pin je peux la faire passer par mon réhobus quand même , j'ai déjà branché un ventillo 4 pin via un câble 3 pin sur réhobus et j'arrivais à le réguler à ton avis ça pourrait fonctionner aussi avec une pompe ?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:16:54
Elle a un molex qui sert a lui fournir le 12V, et un connecteur 4 pins avec juste les fils pour le tachymètre et le pwm.
Si t'as un rheobus pour ventilos 3 pins tu dois pouvoir t'en sortir en envoyant ce qui sert normalement d'alim au ventilo sur le fil pwm, et en variant la tension entre 0 et 5V. (en réalité 1V et 3V)
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:40:04
Apparemment la plage autorisée pour la 3.25 tp serait de 6 à 13.5V je pense que pour ce que je veux faire ça serait la meilleur option , et les perf sont plutôt bonne en théorie 900L/h pour 5.7 m de refoulement
Faut que je réfléchisse à ça je veux pas partir à l'arrache et être déçu au final
Marsh Posté le 04-03-2014 à 00:14:47
Attention, 6V ne suffisent pas à la pompe pour démarrer, donc il te faut un rhéobus qui envoie suffisamment au démarrage puis qui redescend à sa vitesse de croisière.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 17:10:55
Oui t’inquiète mon réhobus démarre à fond pour redescendre ensuite
et je la laisserai pas à 6V c'était juste pour constater qu'il y avait une plage de fonctionnement importante
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:17:01
Voila je vais changer de pompes très bientôt , aillant jusqu’à maintenant et depuis mes débuts en water une ddc 1t .
J'envisage d'agandir mon circuit constitué de 1 block cpu , 1 bloc mosfet , 1 block gpu , 1 rad 360 slim , 1 rad 240 épais . Le circuit sera agrandi avec un rad 480 ( à la place du 240 ) + un block gpu futur sli en somme .
Donc j hésite entre 2 pompes : la DDC 3.25 ou la MCP 35X elles m intéressent toutes les 2 déjà parce qu'elles sont en connecteur 3 pin ( sur pour la ddc 3.25 moins sur pour la mcp 35x ) ma futur pompe sera donc branché sur mon réhobus pour pouvoir la monitorer et le cas échéant la réguler .
Voila j'attend les avis de personnes qui utilisent ou ont déjà utilisé ces pompes .
Merci d'avance
