votre avis - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2016 à 17:44:02
Salut!
Pour commencer nettoie tes pièces à l'eau+vinaigre histoire qu'elles soit propres et sans oxydation et rince bien à l'eau déminéralisée, elles sont tout à fait fonctionnelles.
Par contre si ta pompe à grillé au bout d'un mois, pourquoi n'avoir pas fait marcher la garantie?
En tout cas évite les pack EK tout en un (pompe+réservoir) et tourne toi vers Laing/swiftech pour ta pompe, une DDC ou une D5 sont ce qui se fait de mieux à condition d'aligner quelques euros quand même.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 17:59:36
Merci pour ta réponse rapide je vais nettoyer les pièces pour l'eau déminéraliser je peut prendre celle du sèche linge?
pour la garantie j'ai pas réagi assez vite j'ai tout démonter et hop a la cave on m'avais dit que c'était parce que j'avais deux réservoir celui qui était sur la pompe plus la baie qui et ici en photo j avais une diminution d'eau dans la pompe qui a cramer c’était une EK-DCP 2.2
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:06:52
Oui l'eau du sèche linge c'est très bien XD et si tu as de la corrosion pense au vinaigre blanc tu va voir ça fais des merveilles ^_^
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:13:21
pour la pompe que pence tu de celle la Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts plus un top qui fait une sortie horizontale et une verticale. j'ai aussi un petit cadran avec un sonde pour afficher la température de l'eau c est bon aussi sa ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:16:04
Laing c'est le top peu importe le modèle et avec un Top c'est encore mieux Après vois juste celle qui te correspond le mieux, perso j'ai opté pour la DDC 10w un brin plus silencieuse que la 12w ou sinon tu peux prendre le modèle PWM qui est réglable très facilement sur une prise PWM de ta carte mère à condition que celle-ci est suffisamment puissante.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:26:35
je ne connais pas le pwm mais je vois sur la notice de ma carte mère qui et l'Asus Crosshair V Formula que sa doit y etre l info =>Extreme Engine Digi+ est une fonctionnalité qui utilise un régulateur de tension numérique pour atteindre facilement des performances ultimes, grâce à une fréquence PWN ajustable. Ce régulateur contribue à l'amélioration de la dissipation de chaleur et aide à garder les composants critiques au top de leur forme en améliorant la conductivité électrique. Avec Extreme Engine Digi+, vous pourrez maintenant repousser les limites de votre processeur et atteindre des benchmarks qui feront pâlir d'envie vos camarades d'overclocking. Extreme Engine Digi+ trouve le juste milieu entre le besoin d'alimentation et le désir de performances, et vous offre une expérience utilisateur incroyable.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:41:40
hmmm c'est quoi la valeur max en watt que tu as sur ta PWM? Je vais peut être dire une connerie mais il me semble qu'un PWM classique c'est genre 18 watt et un contrôleur renforcée pour une pompe offre 36 watt.
Une Laing DDC ça doit sucer dans les 24 watt mais idem faudrait vérifier toutes ces valeurs ça fait longtemps que j'ai pas eu affaire à cet aspect du watercooling.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 19:47:19
je suis aller voir dans le bios mais je ne vois aucune valeur j ai pris un screen je vais encore fouiller voir si je ne trouve rien
Marsh Posté le 07-01-2016 à 22:07:47
Tu pourrais faire des screenshot plus lisible? XD
Sinon pour la puissance sur le PWM un petit mail à Asus tu aura une réponse rapidement =)
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:09:58
Tu devrais prendre une laing D5 vario. Le PWM c'est pas foufou sur une pompe. C'est mieux de la régler sur une vitesse silencieuse mais performante et de la laisser tourner ainsi.
Si le PC chauffe, il chauffe et c'est pas la vitesse de la pompe qui va y changer grand chose en watercooling.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 22:02:41
Bonsoir la D5 vario 1500L/H c est pas en peut trop je risque pas d'avoir trop de pression ?
sinon je vais me prendre la Pompe DDC-1 Plus 12 Volts sa devrai aller non avec un top ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 22:34:43
Le D5 est très bien et sur thermostat 2 il sera quasi inaudible voir inaudible selon comment il est installé dans la tour, et n'importe quel DDC fera aussi l'affaire mais c'est vrai que la 10w est plus silencieuse.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 15:44:33
disons que pour le prix de la D5 nue j ai une laing DDC avec un top a moins qui est d'autre site moins cher que D.. M....?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 17:35:19
Bonjour a tous je voulais vous demander car j'avais installer un water en fin d’année 2013 un kit EK Water Blocks EK-KIT H3O 240 LTX qui a durer un mois cause la pompe c'est arrêter on ma dit quel était cramer
du coup j'ai remis mon aircooling car j'avais plus les moyen de me racheter une nouvelle pompe a se moment la. et la du coup j'ai envie de le remonter et acheter une nouvelle pompe et tuyau je vais donc water le cpu et par après la carte graphique et les ram
j'aimerai savoir quel pompe je peut installe et qui ne crame pas au bout d'un mois et quel type de liquide me recommander vous pour mettre dans le circuit
et aussi mais pièce sont elle encore bonne? a part la pompe et les tuyaux que je vais acheter
