I5 2500k > 4,7 ghz - avis - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2015 à 00:27:51
J'ai eu ton CPU a l'époque avant de passer à son grand frere i7 2600k
Il est resté pendant 2 ans à 5ghz pour 1.40v
C'est du solide donc ne craint rien ça supporte facile du 1.45v..
Le plus important est la température qui toi être toujours inférieur à 75° sur le core le plus chaud (et même 70° mais je suis exigeant c'est mon avis, 75° est la valeur à ne pas vraiment dépasser sur le long terme)
Depuis juin mon 2600k tourne à 4.8 ghz pour 1.46v et cela pour une utilisation quotidienne...
Donc pour résumer, ton oc est impec
Marsh Posté le 22-11-2015 à 01:12:18
Génial, merci Willyman21.
Je viens de me faire une séance de 4 heures non stop
Aucun soucis, les chauffes sont inférieur au burn de OCCT, et tout redescend très rapidement en constance de 0 a 10% au repos avec parfois quelques pics, mais très bref.
Ils ne dépassent pas les 60° sur COD BO3, et Overwatch.
Par contre, impossible de stream en high.
Ma ram tourne autour des 7.5go constant, et le CPU est à environ 80% de l'utilisation.
> Cod BO3
> Xplit
> Chrome
> Spotify
En même temps, c'est peut être un peu trop.
Bien que le jeu en lui même tourne à fond sans lag, mais dès que j'ai le reste de lancé, c'est injouable.
Es ce que ma Ram est en cause ? si vous pensez que ça puisse venir de là, que me conseillerez vous comme RAM, compatible avec ma CM.
Edit : Commande passé pour 2x8 go de ram en Gskill Sniper 2133 mhz c10.
Merci pour vos précieux conseils
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:26:54
Hello tout le monde,
Je reviens vers vous car j'ai besoin d'une précieuse information
 ça ne change pas vous me direz.
Dans Black Ops 3, j'ai quelques soucis :
1/ Petite question bête surement :
Mon CPU stock @3.3 ghz black ops 3 me prend 100% du CPU
Mon CPU OC @4.7 ghz black ops 3 me prend 100% du CPU.
Ne devrait-il pas prendre moins ?
2/ Lorsque la mémoire CPU est à 100%, le CPU usage fait le yoyo entre 100% et 40% en permanence.
Ce qui fait que le jeu plante en permanence.
> Si la mémoire est utilisé à 90% et moins, le CPU usage est stable sans variation. Le jeu est donc fluide et agréable.
Que dois-je faire pour que le CPU usage soit stable lors d'une utilisation 100% de la mémoire CPU ?
Test fait à la fois ingame sur COD BO3, et sur OCCT qui me montre exactement la même chose.
Pourtant pas de message d'erreur sur une période de 30 min.
Merci de votre aide encore une fois.
Désolé si mes termes sont approximatifs et avec des erreurs.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 20:03:10
Tu as bien 4700 mhz visible sous CPU-Z quand tu fais un stress test ?
Marsh Posté le 26-11-2015 à 15:34:09
Salut Willyman
Oui tout est ok sur CPU-Z / OCCT, je vois bien la fréquence et elle ne varie que de 4700 mhz à 4697 mhz de temps en temps en burn.
Mais j'ai résolu mon problème avec la ram.
Et je me suis rendu compte de mon erreur (débutant).
Mon plantage vient principalement du fait, que j'ai voulu mettre mon max en mémoire 8GO  dans le test OCCT Linpack ce qui fait que dès q'une appli se lancé (ex. mise à jour Acrobat) mon ordi n'aimé pas.
J'ai donc réduit la charge mémoire à 7GO et aucun soucis.
J'ai installé ma nouvelle ram 16GO avec un test sur 10 GO aucun soucis sur 30min.
Je vais tester ce soir sur 12GO et peut être 14GO, si pas d'erreur je conserverais ces paramètres.
Vcore : 1.35 pour @4.7 ghz (idle 29° / charge 65° / ingame 60°)
je n'ai pas essayé d'allé en dessous mais j'ai un écran bleu à 1.30 (je n'ai pas fait les tests entre les valeurs 1.31 / 1.34, es ce que je dois le faire ?)
Et j'arrive à me poser la question du passage à l'offset pour éviter un vcore de 1.35 permanent lorsque je suis sur le bureau.
Mais j'avouerai que j'ai peur de faire une boulette, et je pense  (à tord peut être) que 1.35 en vcore est beaucoup trop en idle.
Donc j'hésite
Au passage lorsqu'un OC est stable doit-on réactiver des éléments de contrôle ou de vérification dans le BIOS (qu'on aurait enlevé au début de l'OC) ?   ![]()
Marsh Posté le 26-11-2015 à 16:09:50
Il y a pas de charge, mais tu économiserai un poil d'energie en utilisant les offset.
Ton CPU est froid cond pas de soucis.
On préconise max 1.38vmax donc c'est bon. (d'ailleurs a ce voltage tu dois peut etre être stable a 4.8, au vu des températures, tu peux essayer)
J'ai toujours OC sans rien desactiver ou presque les SB
Marsh Posté le 26-11-2015 à 16:58:12
Salut The_bob trop cool que tu réponde à mon message.
Car c'est principalement ton post qui m'a fait réfléchir à l'offset.
Je le trouve très bien expliqué, mais seul j'ai du mal à me lancer.
Mais au vue de ta réponse, je vais tester ce soir le 1.38v sinon je resterais comme ça sans rien toucher du coup.
Merci de ton passage sur mon post. ![]()
Marsh Posté le 26-11-2015 à 17:17:49
Pour répondre à 1.38vmax en y réfléchissant.
J'avais essayé mais j'avais un soucis.
sur un test OCCT classique avec une mémoire utilisé à 25% le test passe aucun soucis.
En revanche dès que je faisais un test en linpack avec une mémoire utilisé à 90%, j'avais une erreur détecté sur OCCT au bout de 25min.
Je suis donc repassé en 4.7 à 1.35vcore.
(Ce soir je retente le 4.7 / 1.35 sur 1 heure avec 12 go de ram sur 16.
Mon premier test à 4.7 / 1.35 sur 30 min pour 10go est réussi.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 00:26:27
Re,
Je viens de finir ma séance de test.
Vcore 1.35 @4.7ghz.
3 séances de 1h sur OCCT :
Première à 50% de mémoire
Seconde à 75% de mémoire
Troisième à 90% de mémoire.
Pas d'erreur.
Température : 63° sur les 4 coeurs max
watts : 90w
Tout est bien linéaire en charge pas de chute.
En IDLE, il passe bien à 1600 pour un vcore de 1 à 29°,
pour 8.8watts
Je vais resté la dessus du coup, ça me plait bien
Je m'attaquerai bien maintenant à ma CG 7990HD, mais j'ai besoin de lui trouver un nouveau système de ventilation car je n'ai que les stocks :s
Et je ne sais pas ou en trouver de qualité :s
Marsh Posté le 28-11-2015 à 16:03:15
Lancé un prime95 en mode custom
Fft mini 1792 idem en maxi
La routine dure une 20aine de min.
Linpack c'est bien pour tester la température et un stress assez lourd pour le couple cpu / mb / ram mais pas forcément le plus pertinent pour déclarer un cpu stable
(mon test non plus mais il dégrossi pas mal
Marsh Posté le 21-11-2015 à 17:27:43
J'ai une petite question, j'aurais avoir votre retour sur mon début d'OC de mon I5 - 2500k
Ma config :
Cm : P8z68-V
Bios : 3603
Ram : 8Go
DD : 1TO + 250ssd
CPU : I5 2500k
Ventirad : Bequiet dark rock 3
Alim : 1000w corsair
CG : 7990HD MSI
Boitier : Cooler master HAF 912
Jusqu'à ce matin, mon CPU était de base jamais OC.
1/ J'ai nettoyé et refait ma patte thermique.
2/ Mis à jour mon bios
3/ j'ai attaqué les bases des modifs dans le BIOS pour préparer l'OC
4/ Je me suis lancé sur l'OC 200mhz pour arrivé à 4.7 ghz.
5/ Dernier test OCCT de 1 heure.
Rapport :
Pas d'erreur suite à ce test.
Core 0 : 22° au mini, moyenne : 29°, max 58°
Core 1 : 23° au mini, moyenne : 30°, max 63°
Core 2 : 23° au mini, moyenne : 31°, max 64°
Core 3 : 25° au mini, moyenne : 29°, max 63°
Wat : 9 watts au repos, moyenne (en jeu - edit) : 60watt, 100 watts max
Configuration :
Vcore : 1.35
Overclock à 4.7 ghz
Qu'en pensez vous ? es ce que la température est acceptable ? es ce que le Vcore n'est pas délirant ? Es ce que l'OC 4.5 vers 4.7 est vraiment un point marquant ?
En 4.5 je suis sur un vCore de 1.25
Si vous avez besoin d'autres éléments pour avoir plus de visibilité, n'hésitez pas.
Sinon les ventilos sont des tours standard sans excès.
Je n'ai pas encore essayé sur une plus longue période que 1 heure.
Merci de vos réponses et conseils.
Message édité par aerias le 21-11-2015 à 18:12:49
