Besoin aide choix watercooling (encore un) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:02:34
Je vois que tu es un joueur de LOL.
Alors le réservoir, tu le prends en fonction des possibilités de branchement, du look que tu veux et de ton agacement.
Pour les rads, la taille correspond au nombre de ventilateurs que tu peux mettre dessus, par exemple 360mm => 3 ventilos par coté.
Ensuite pour la pompe les DDC 10W sont très bien.
Prends le WB Cpu que tu veux les perfs varie de peu.
Le liquide blood red est bien mais ne le couple pas avec du tygon. Ca réagit et c'est pas beau.
Dans un 900D tu peux prendre du 13/19, ca devrait bien rendre.
Si tu as d'autres questions hésites pas.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:13:26
Merci pour ta réponse
juste pour le liquide blood red, tu me dis de pas le coupler avec du tygon?
C'est quoi?
Sinon le 360 XTX est un bon choix?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:54:01
Aaaah c'est une marque de tuyaux.
Je le connais pas mais de toute façon la différence d'un rad a l'autre la différence est minime, tu peux donc prendre le rad que tu veux, faut juste le coupler a de bons ventilateurs.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 04:28:17
Salut rakkarth la différence entre ces rad c'est seulement l'épaisseur donc meilleur dissipation chez doc tu peux prendre ceux de leur marque qui sont tout a fait correct et surtout moins chere il y a pres de 40E d'écart donc pour te lancer le - cher sera déjà pas mal.
Tu as le boitier pour le water tant qu a faire cool la cg direct et question pompe ne regarde pas à la dépense prend du bon matos DDC, MCP655 ma préféré
Marsh Posté le 03-07-2013 à 13:49:20
Merci de vos réponses
Juste niveau accessoires faut penser a quoi? genre pour les fixations tout est compris? les pads anti vibrations toussa?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:14:50
Donc pour le rad generalement tu as les vis de fixation des ventilos mais pour les fixer dans le boitier c'est la débrouille les pads sont fournis avec la pompe pour les ventilos mois j'ai corsair sp120 et les pads sont intégrés et font leur boulot.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 00:40:51
1x	EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETAL
1x	EK Water Blocks - Radiateur CoolStream RAD-XTX 360
1x	Laing - Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts
1x	EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 250
1x	Phobya - Noise Destructor V.1 pour Pompe
8x	EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16 - EK-CSQ Fittings 10/16mm - NOIR / NICKEL
1x	EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL
Manque rien?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 10:24:09
regarde si tu peux mettre des embouts coudés
 ça aide pour le montage, c'est plus esthétique et évite de tordre les tuyeau
Marsh Posté le 02-07-2013 à 20:55:24
Bonsoir,
je suis sur le point d'acheter une nouvelle config et j'ai pour projet de passer le cap du watercooling.
La config donne à peu près ça :
Carte mère MSI Z87-MPOWER
Processeur Intel Core i7-4770K
SSD Samsung Série 840 Pro, 128 Go, SATA III
Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Lightning, 2 Go
Kit Dual Channel DDR3 Gskill Ares, 2 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9
Cooler Master Silent Pro Gold, 600 W
Corsair Obsidian 900D
Le but étant de refroidir uniquement le CPU pour l'instant (mais tant qu'à faire bien comme il faut
J'ai pas vraiment de budget mais bon si possible pas dépasser 300 euros.
Mon problème c'est que je suis complètement newbie de la discipline et je suis vraiment perdu, plus je fouine plus j'ai de questions donc je me permet de créer un topic pour avoir vraiment une solution personnalisée.
Je pense partir sur du full EK et c'est la que les questions commencent.
-Waterblock : EK supremacy mais lequel? quel matériel? full matériel ou transparent? (gain de perfs notable?)
-Reservoir : Je pense partir sur un EK-RES X3 250. (Intérêts de prendre le 400 ou pas du tout?)
-Radiateur : ALORS déjà partir sur un 320 ou un 480 ? Et je suis surement un boulet mais je comprend pas les différences entre
les 360 XT, XTC et XTX ? J'imagine que le XTX est le "coucouleplusmieuxquiroxepaskeilestpluscher" mais bon...
Pour les ventilos je pense partir sur du AF120 performance.
-Pompe : Je sais pas, un bon rapport Q/P ? Laing DDC?
-Pour les accessoires, c'est vraiment là où je suis complètement perdu, je pense partir sur des tuyaux transparents avec liquide RED blood.
Par contre quels diamètre ? Et puis sur les accessoires en général, que faut-il prendre? (genre monter la pompe sur quoi?)
Même les accessoires qui ont pas l'air vraiment utiles mais qui donnent de la belle finition je prends.
Encore désolé de poser autant de questions et d'être si vague sur le choix de matériel... et merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par rakkarth le 02-07-2013 à 20:57:52
Cho'gath will eat you.
