Besoin d'aide pour un Kit complet pour ma machine... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:02:33
tu veux refroidir koi au juste parcke moi je peut te faire kk chose mais bon. les 2 opterons y chauffe komment par rapport à d proc conventionnels genre P4E ou plustôt athlon64. sinon je pense dejà mettre un rad triple ou plus. un montage parallèle pour les CPU + une branche GPU et chipdet si besoin. le tout avec une eheim 1048 sur pumpstation ou autre chose.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:17:38
vu le nombre d'elements a refroidir ( le double d'un PC normal), t'est bon pour tout les element en double : pompe rad et reservoir ( ou un seul reservoir mais enorme ) et comme il fait deja très chaud dans la piece, ca va pas ameliorer le BP, je penche pour du HPDC avec 2 branches en // composé chacune de
1WB CPU
1WB GPU
1rad prevu pour 2 fan de 120
le chipset lui se contentera d'un rad box venant d'un CPU avec une fixation customisé
estimation du prix
rad 2* 40 € ici
WB GPU 2*v 47 € ici
WB CPU 2*50€ ici
pompe ( ne se prononce pas )de 50 a 90€ selon modele
 4 ventillo de 120 silencieux 4* 10 a 20€ choisir ici
prevoir 6 m de tuyaux vus le nombre d'element, env 20€
edit suite a qlq oublis prevoir des kit de dissipateur pour la ram des CG comme ca 2* 8€
et un ventillo supplementaire pour extraire l'air chaud de la tour ( pas obligatoire, mais conseillé ) meme prix que precedement
et bien sur la quincaillerie et le consommable : eau demineralisé, liquide anticorrosion ( pas obligatoire, mais conseillé ) +tout les embouts et raccords pour l'assemblage
Marsh Posté le 28-07-2005 à 14:19:55
quelques reserves a emmetre sur ma propre proposition
tout cela n'est valable que si les attaches sont compatible et comme les matos pro ne font jamais rien comme tous le monde, c'est a verifer soignesement
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:07:07
voila des infos sur la CM :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029258.html
les waterblocs ont des supports 754/939/940 donc sa devrait faire
moi je prendrais plustôt
une pompe eheim 1048 avec pumpstation
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2581
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4172
je pense pas k'il y ait besoin d'un gros réservoir juste ce ki fo pour enlever les bulles
2 rad triples
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
2 WB CPU
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4520
2 WB GPU
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4907
1 petit chipset t'en ka faire
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4982
voila avec sa 4 ventilateurs de 120mm
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3454
manque pu ke les consommables comme dirait arkrom. et je suis d'accord avec lui un petit ventilateurs sur la tour serait pas de refus pour ventilé un peu kan même. voila 500 pour être correcte je pense. mais bon avec la bête ke ta fo se donné les moyens
pour un ordi à prés de 2500
 (ben oui y me manque de infos pour être précis
 , remaque sa à de koi refroidir les envis
Marsh Posté le 29-07-2005 à 09:16:29
c'est plus pour les cartes graphiques que je m'inquietais, mais aprés relecture c'est des grand publique donc OK
babarius est un peu plus depensier que moi mais ca va tourner aussi moyennant 2~3 petit truc:
-le kit dissipateur ram de CG est chaudement ( c'est le cas de le dire
 ) recommandé
-8 embout a visser en 1/4 ( 2par WB )comme ca PNC
-une paire de sortie de pompe double comme CA(pnc) ou comme ca (a visser) (moins cher qu'un Y +un embout )
- un peu de tube pour relier tout ca
voila
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:04:18
-pas besoin de dissipateur ram il est inclue dans le waterblock. avec celui ke je t'ais montré tu refroidi le GPU, la ram et même les mosfets d'alim de la CG.
-g pas trop confiance en des embouts plug & cool
  à - ke sa marche bi1 avec des toyos souple
 . moi je te conseil plustôt des embouts métal pour faire tenir tout sa (ben oui c kan même du maros ki coute cher fodré pas le grillé
-arkrom tu à oublier ke sur les eheim c d embouts spéciaux??
  il te fodra un adaptateur
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2952
-le montage ce fait en // donc il te fo 4 T plus 18 embouts
 en filetage 1/4 (koi ke fodrai voir si les WB GPU sont HPDC ou LPDC).
-y te fodra bi1 2,5m voire 3m de toyos souple
euh je suis pas sur du compte c le matin et je suis pas réveillé
  mais si tu veux recompté y a pas de problème
sinon bonne chance pour le montage tu va t'amusé
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:22:40
je croyait qu'on etait parti sur 2 branches // avec 2 WB par branche
4 branches en // c'est pas utile
-pour le WB graphique, sorry j'avais pas eté voir le modele et j'ai pensé que t'avais pris un WB GPU only mais apparement il utilise 4 embout donc 2*2 de sur le total
pour les adaptateur eheim, oups j'avais zappé, bien vu
pour les embout metal je suis d'accord c'est plus sur (et ca fait plus classe
 )c'est juste que j'avais loupé le bon lien
voila qui est reparé
pour le tube j'ai mis la reference juste comme ca ( j'ai dit qu'il en faudrat 5ou 6 metres dans mon premier post
 [ edit ]quand on sera d'accord faudra remettre la liste compète detaillé jusqu'a dernier joint au propre dans un nouveau post pour qu'il arrive a ce retrouver dans toutes nos conneries
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:34:19
PS pour les embouts 1/4 j'en compte de 16
4 pour WB CG
2 pour WB CPU
soit 6 ,le tout en double ca fait 12
+2 pour le WB chipset font 14
+2 pour la pompe font 16
et encore les 2 pour la pompe degage si tu prend des T qui se vis directement , plutot que un embout sur la pompe puis un Y
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:50:05
je comptais pas 4 branches mais 3, 2 branches pour les 2 CPU + 1 branche pour les 2 GPU + le chipset. sa devrait passer sa
 . ta oublié de compter les 2 rad en filetage 1/4 aussi
 . maintenant j'en compte 20 moi
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:57:57
 bien vu...... les rad
putain, je suis a la (ra)masse ce matin
je suis pas super daccord pour avoir autant de truc en // avec "seulement" 600l/H, ca fait 200 par branches , je pense qu'il en faut 250 au moins, voir 300  mais c'est
le
 mode bourrin
  qui parle
autrement je te suit
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:49:58
tu ferais comment alors??
 {CPU=>GPU}
=          =chipset=rad=réservoir=pompe=et on recommence
 {CPU=>GPU}
remmark sa pourrais être bien aussi
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:50:04
 {CPU=>GPU}
 {CPU=>GPU}
fodrai juste savoir si les WB GPU sont HPDC ou LPDC. kom sa la pompe de 600L/h suffirait
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:54:24
je ferait
CPU GPU RAD // CPU GPU chipset RAD
mais avec un leger frein sur la branche sans le chipset pour que les debits reste identiques
edit
                   {CPU GPU RAD}
plutot pompe-chipset             reservoir et c'est reparti
                   {CPU GPU RAD}
mais faut prevoir un WB chipset avec des pdc moyenne ( pas un bouchon quoi)
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:27:31
le 1A-NB SLi est presque un toyos donc c pas le problème, il ne blok rien donc même pas besoin de régulé le débit sur l'autre branche. et au faite sa revioen au même le shéma ke ta fait
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:39:58
pas t'afait
tu met les deux rad en serie aprés la jonction des branches et moi en // sur chacune des branches
sinon OK c'est pareil
on commence a progresser, on va pas tarder a tomber d'accord ( je suis pas la de tous le weekend )
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:57:19
ouais c vrai ke 1 rad par branche sa ferais l'équivalent de 1 circuit donc sa peut le faire mais sa ferai 4 toyos au lieu de 2 vers les rad
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:06:15
je crois que tant qu'a sacrifier un emplacement pci pour sortir du toto on est pas a ca près
sinon pour l'integration tu vois ca comment ?
moi je fvoi la pompe en interne en bas et les rad en externe derriere la tour , posé evec des equerres pour etre // dans les plans des flanc du boitier , les cables passent entres les deux et la tour est contre un mur ca fait une sorte de cheminé carré derriere
tu comprend ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:44:59
oui je vois mais kom y sont dans un bureau déjà bi1 chaud moi je les mettrais à l'air libre et c pas derrière un boitier collé à un mur k'il fon pouvoir réspiré. y fodra kon sache ou il compte mettre le boitier, si c posé sur une table ou sous le bureau. sinon ouais pour la pompe je suis d'accord. au faite on a recompté le nombre d'embout??
Marsh Posté le 01-08-2005 à 08:38:40
je suis resté sur le meme compte que toi :
20 en prennant les references de WB que tu propose
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:54:18
et pour la position des rad le monsieur y veu pas nous dire où sera le boitier
 . c à croire k'il ne revient plus
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:58:43
ben vu le devis de malade qu'on est en train de lui pondre, il s'est tiré en hurlant de trouille
ou bien plus probable, il est en vacance pour la quinzaine (comme pas mal de monde d'ailleurs) et il se reconnectera en revenant
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:07:31
pour les radiateurs je pensais plustôt à un truc comme sa
en jupant les 2 rads et en mettant des ventilos en soufflerie sur ceux du haut et en aspiration en bas.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:18:07
OK ca me va , mais tout le bloc rad tu le fix ou , sur le dessus de la tour , vertical derriere , qui pend au bout des toyo par la fenetre
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:31:45
sur le dessus de la tour avec 2 pieds pour le surélevé de au moins 5cm. les toyos ki descend jusk dans la tour avec d rack pci percé pour passer des toyos. je me demande si 2 bon rad double lui suffirait pas c koi le meilleur rad double, le BIX2 je crois non. faudrai qu'on trouve les deltas des radiateurs sa serait utile et sa réduirais la facture.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:16:52
je pense aussi que du double suffira ( il ne fait pas d'OC)
PS j'etais partie sur du rad double et c'est toi qui est partie sur du triple mais comme tu a l'air de mieux connaitre que moi je t'ai fait confiance
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:53:22
ben ouais mais je connais pas la dissipation d'un opteron et vu k'il y en a 2
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:52:49
niveau dissipation ca doit etre idem qu'un athon 64 de meme puissance au pire c'est comme un FX ou un 64X2 :
un proco reste un proco et pour une puissance equivalente ca va pas chauffer 3 fois plus
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:46:00
ben on sait jamais les trucs pro c un peu bizarre des foi
Marsh Posté le 04-08-2005 à 10:46:34
vu que l'alim fait que 600W on peut pas en avoir plus a dissipé ( meme dans le pire des cas ) a mon avis faut qu'on parte sur une base de 300W a dissipé ( je suis pessimiste )
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:59:21
Je viens de me monter ma machine de travail, qui est une station VIDEO, 3D, et je voudrais y monter un kit watercooling complet pour un meilleur rendement de celle-ci. Car vu comment elle chauffe pour les rendus de tps de calcul et meme pour le temps de travail dessus.
Config ordi :
Tyan Thunder K8WE - S2895UA2NRF (AMD-8000 + NVIDIA nForce Professional) - SSI EEB v3.5
AMD Opteron 246 2.0 GHz Serveur X 2
Leadtek WinFast PX6800 GT TDH SLI Premium Pack - 256 Mo Dual DVI/TV-Out - PCI Express X2
Corsair TWINX2048-3200PRO - TwinX 2x1 Go DDR-SDRAM PC3200 X2
Boitier LianLi Grand Tour
ALIMENTATION OCZ TECHNOLOGY PowerStream - 600W
Voila ma config, ouaih je sais c un truc de ouf mais j ai aussi un patrn de ouf. Le probleme est que dans mon bureau, je suis pas tout seul donc d' autres ordi donc on se tient bien chaud.
Merci pour le coup de main si vous pouvez, j ai pas de restriction de budget tout en restant dans du correct, style pas egaler le prix de l ordi....
