Besoin d'infos pour Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2012 à 15:51:03
Salut c'est quoi ta config ?
Lancool K7
GigaByte 990FXA-d3
Amd Phenom II X4 970
12Go corsair XMS3
MSI GTX680 2Go
SSD OCZ Vertex 2 120Go
HDD Sata WD 500Go + 400Go
Si c'est sa, ouai sa peut le faire moi perso j'aurai opté pour une pompe 4.0 mais c'est pas le meme budget par contre si tu veux vraiment beaucoup de silence faudra changer les ventilos
Calcule bien ton coup parce que radiateur 360 c'est pas petit faut le caser
Marsh Posté le 16-05-2012 à 16:03:21
Oui c'est ma config,
Ok merci, Oui je comptais les changer d'ici quelque temps. Mais il seront branché sur un rheobus.
Le Rad 360 est assez grand? car c'est ma principale inquiètude.
Et le liquide, 100ml ce n'est pas assez? il faut que j'en rajoute via eau deminéralisée?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 16:09:31
Le liquide c'est 100 ml mais de concentré donc tu le dilue avec de l'eau déminéralisé ouai ...
Le 360 ouai c'est assez grand ^^ ta les conso en Watts de du GPU stp ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 16:33:13
ReplyMarsh Posté le 16-05-2012 à 18:51:53
Oki quel est ton budget ? Sa dépend si ta prevu de changer de config dans longtemps pas longtemps etc ... Moi je partirai sur ce que ta choisi avec une pompe plus puissance et peut etre rajouté un rad 120 et la tu sera sur que tout le monde sera au frais et tu pourra meme garder ton watercooling si des fois tu voudrai passé un GPU plus puissant ou overclocker etc ... Ta la sécurité d'avoir un bon refroidissement et que tu gardera longtemps
Marsh Posté le 17-05-2012 à 04:32:12
Merci pour tes conseils, ceci étant mon premier montage WC, je pars sur un Rad hors boitier (le K7 n'étant pas très modulable, que des rivets pour fixer les différentes cages).
Ma config n'evolura pas d'ici un certain moment, je pense donc partir sur mon premier choix.
Si tout se passe bien, je me laisserai tenter par quelques upgrade WC et config.
En tout cas merci de m'avoir répondu.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 12:47:07
D'accord
il existe un kit prévu pour l'exterieur c'est le Larkooler il y a des videos de montages sur le net si sa t'interesse
Bonne continuation dans ton projet et tien nous au courant !
Marsh Posté le 19-05-2012 à 02:43:20
Bon je suis en plein montage et je me pose une question.
Sur la doc EK, il presente le montage suivant :
Res->Pompe->Rad->GPU->Cpu->Res
Le rad ne se met il pas avant le Réservoir ?
Le gpu avant le Cpu est ce une bonne idée?
Je voulais faire comme suit :
Res->pompe->Cpu->Gpu->Rad->Res
Si quelqu'un peux me confirmer merci d'avance.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 08:29:26
Place les éléments comme tu veux dans ton circuit, il faut juste que tu mette le réservoir avant la pompe afin de facilité l’amorçage
pour le reste, c'est comme bon te semble ![]()
Marsh Posté le 20-05-2012 à 00:48:26
Bon voila, montage terminé. Très content du résultat.
Le Cpu et le Gpu ne dépasse pas le 40° après 2h de BF3.
Merci pour m'avoir renseigné !!
Et voici quelques photo -> http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 31341.jpg/
Marsh Posté le 11-05-2012 à 11:35:35
Je souhaiterai passer ma config sous eau mais n'ayant aucune connaissance réelle sur le sujet je voudrai votre avis sur un choix de composants.
Il ne s'agit pas de faire de l'OC par la suite mais juste de garder ma config au frais.
J'ai choisi tout d'abord un kit complet pour le proco auquel je souhaiterai ajouter un bloc pour mon GPU :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9872.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10365.html
Il ya besoin de juste 2 embouts supplémentaires pour le bloc gpu?
Merci par avance de votre aide.
http://les-touristes.com
