Besoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour un premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2015 à 10:14:10
Hello tout le monde,
J’ai besoin de vos conseils pour monter mon premier watercooling sur une nouvelle config que voici :
Boitier: Corsair 900d
Mobo:MSI  X99A GODLIKE GAMING
CPU: i7 5930K
CG: SLI GTX 980ti EVGA Hydro Cooper
Ram: DDR4 corsair vengeance 8*8 64go
Alim: Corsair AX 1500i
Je suis vraiment novice mais j’ai commencé à regarder et voici mon ressenti :
- Vu qu’il y a un SLI je pense prendre 2 radiateur de 480 mais j’ai un doute concernant l’épaisseur, le boitier étant énorme j’ai pas mal de place.
- Pour la pompe avec ce que j’ai vu ici et là je pense prendre une D5 avec des tuyau en 13/19
- Concernant le réservoir je n’ai aucune idée de la taille que je dois prendre et j’avais pensé à un combo Pompe réservoir .
Je compte faire ça sur un seul circuit si possible bien sûr.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
Marsh Posté le 08-09-2015 à 11:11:14
Désolé il y a eu un petit soucis j'ai un triple topic
Marsh Posté le 08-09-2015 à 12:23:02
pour avoir/avoir eu un 900D, avec un SLI de 780GTX, etc etc...
Le 900D il est important de ne pas briser la pression positive qui permet, en dehors du WC de maintenir une bonne température dans le boitier.
Donc pour ca, ce que j'avais fait :
en bas, un 480 et un 280, avec l'alim (dans mon cas une seasonic platinium 860W). le 480 prenait l'air du boitier, le 280 l'air du dehors. pas optimal, mais ca marchait bien.
Au sommet du boitier, un 360 avec les 3 ventilos en aspiration
Seul le 120m a l'arrière se chargeait de sortir l'air chaud du système.
bilan, jamais vu un élément dépasser 54°, et je vis sous les tropiques, sans la clim tout le temps.
Donc je serais toi, dans un premier temps, investir dans un 480 et un 280, placer une bonne alimentation en bas. garantir un bon flux d'air frais dans le boitier pour aider au global.
le 13/19 why not mais du 10/13 marche tout aussi bien.
perso je tournais en 10/13 avec deux pompes mcp35x tournant à 30%, et le débit était bien là:)
Pour le réservoir, je ne saurais que te conseiller (ok c'est cher, mais la qualité...) les koolance, simple ou double baies, perso j'ai le simple baie il est super, et il peut fonctionner avec deux pompes en série si le besoin s'en fait sentir.
je reçois la 980ti hydro copper après demain, j'en attends beaucoup ^^
je n'ai fait que te donner mon ressentit de possesseur de 900D (bientot ex mais bref), mais ce boitier permet vraiment de coupler deux impératifs, garantir un apport d'air frais tout en immobilisant des parties du boitier pour intégrer des radiateurs, c'est ultime ca:)
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:07:26
Merci pour ta réponse !
ça m'aide beaucoup je pense que je vais me lancer et prendre a peu pret la même configuration que toi pour les rad
Marsh Posté le 09-09-2015 à 11:06:53
bon après tu a un gros chouia plus de watt a dissiper que dans mon ex config, mais ca devrait quand même aller avec 3 rads.
