Besoin de votre aide pour 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:14:07
attention lors de ta commande prevoire les raccord et les tuyau
la plus part de tes WB sont en 1/4 ou 1/8 a leur regarde bien le filetage des WB
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:39:46
lucluc a écrit : attention lors de ta commande prevoire les raccord et les tuyau |
Merci pour le conseil
En fait je vais prendre un tuyau 8/10 et prendre des embouts métals. On m'a dit que c'était plus sûr au niveau fuite qu'avec les Plug and Cool.
En effet le WB VGA est avec un filetage 1/8 alors que tous les autres en 1/4. Merci.
Pour le circuit on place d'abord le rad suivit de la pompe puis les WB ou alors d'abord la pompe puis le rad ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 21:27:30
Réservoir ===> Pompe ===> Y avec les WBlocs | Y ===> Rad ===> Réservoir
En ce qui concerne les WBlocs, j'ai les memes ( sauf pour le CPU, et chipset==> versuin AMD ), et ils sont amplement suffisants.
En ce qui concerne le WBloc CPU pourquoi ne pas prendre un Zern, c'est moins cher et ca fonctionne très bien, ou un 1A-SL2.
Pour la pompe, investit plutot dans une laig :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
Avec le top plexy. Mais tu devra prendre un réservoir aussi.
N'oublis pas qe tu peux acheter tes WBlocs d'occasion, ça te reviendra moins cher, et ça s'use pas un WBloc donc pas de probleme.
Edit les embouts à coife c'est tres bien, le Plug&Cool c'est bien seulement avec des tuyaux semi rigides, et calibrés, si non ça devient vite chiant.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:48:04
kane o_O a écrit : Réservoir ===> Pompe ===> Y avec les WBlocs | Y ===> Rad ===> Réservoir |
OK je vais jeter un oeil pour un Zern . C'est vrai que la pompe Laing à l'air pas mal
. Par contre quelle taille de réservoir tu me conseillerais en sachant que je voulais incorporer le tout dans une midi tower (c'est pour ça que j'avais pensé au début à la pompe Eheim) ?.
J'ai vu aussi plusieurs avis différents sur le montage du circuit en //. Certains mettent le toyo vers le CPU puis après un Y vers le Chipset et VGA tandis que d'autres mettent le Y après la pompe donc un toyo vers le CPU et un autres vers le Chipset suivit du VGA
. T'en penses quoi ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:53:58
Pour la taille du réservoir ===> Il sert juste au remplissage et à piéger les bulles d'air. don tu prends la taille que tu veux. dans le cas ou tu ne trouverai pas ton bonheur, y'a un gars sur nokytech qui fait des réservoir en plexy sur mesures. http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=40667
Pour ce qui concerne le positionnement des Y tu fait comme tu veux, mais bon à la limite tu pourrai presque t'en passersi tu ne prend pas de WBloc réellemnt à µcanaux.
Moi le dernier WC que j'ai monté c'est: un Y le CPU sur 1 branche et le chipset=>GPU sur la 2eme branche.
Après c'est selon la pompe et le type de WBlocs.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 11:37:54
euh desole de profiter du topic mais j'vais pas en creer un pour une povre kestion
je voudrais savoir en // c koi le mieux kan on ve bien OC le CPU et le GPU??
CPU // chip VGA
CPU // VGA chip
CPU chip // VGA
j'pense ke c un des trois mais je m'en remet o specialistes pour me dire merci d'avance et encore desole pour le HS
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:39:03
CartmanX88 a écrit : euh desole de profiter du topic mais j'vais pas en creer un pour une povre kestion |
2 ème solution vu que le vga chauffe plus que le chipset
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:43:44
ouAis mais par logike j'me dis ke comme le process ca choffe moins ke le vga c pas mieux de mettre CPU chip ke VGA chip??
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:50:32
N'importe laquelle des 2 premières solutions, l'eau ne resort pas chaude des WBlocs don tu t'en fout.
POWER HS: j'aime bien les nouvelles icones du forum
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:10:53
elle ressort pas chode?? comment ca
si elle ressort pas chode la chaleur des composants elle passe ou
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:17:33
Si tu mesures la différence de température entre l'entrée et la sortie d'eau, primo il te faudra de bonnes sondes... deusio tu aura un écart du type 0.1 à 0.5°C peut être 1°C si ton WBloc est bouché et que ta pompe tourne au ralenti.
Il faut une grande quantitée d'énergie pour chauffer l'eau...
EDIT: la chaleur s'accumule si on utilise un rad passif. Mais on arrive vite à une température d'équilibre, car le delta T° entre la temp° de la piece et celle de l'eau devient grand.
En gros il est plus facile de baisser la température de la flotte qui est à 35-40° que de la flotte qui est à 25-30°C.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:46:26
kane o_O a écrit : Si tu mesures la différence de température entre l'entrée et la sortie d'eau, primo il te faudra de bonnes sondes... deusio tu aura un écart du type 0.1 à 0.5°C peut être 1°C si ton WBloc est bouché et que ta pompe tourne au ralenti. |
+1
Marsh Posté le 04-03-2005 à 01:57:49
ah ok c bon g compris merci pour cette jolie explication pour un noob en WC
Marsh Posté le 02-03-2005 à 08:45:45
Voilà je me lance dans mon premier watercooling et je me suis dis, tant qu'à faire, autant choisir les composants moi-même.
Alors ma config : P4C800-E Deluxe - P4E 3.2Ghz - Corsair twinx 3200XLPRO - WD Raptor 74Gb + Maxtor SATA 200Gb - ATI (Gigabyte) X800XT PE.
Et voici les pièces que je compte commander :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4
PAPST 4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM
Waterblock CPU 1AHV4 Intel Socket 478
WaterBlock VGA NexXxoS GPX-A ATI 9xx
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i4
Je compte monter le circuit en parallèle (CPU + Chipset/VGA).
J'aurais voulu avoir votre avis car j'ai choisis ses composants après avoir lu pas mal de topic sur le site. Tous les conseils sont les bienvenus car newbie online.
