Besoins de conseil de pro. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:07:34
Perso je te conseil pas le peltier, sa coute cher et sa marche pas très bien tu gagne peut par raport au fric que tu y met, c'est vieu, c'etait un systeme qui marchai biena vec les ancien proco aujourdui c'est très moyen voila
Marsh Posté le 24-10-2005 à 17:09:59
Ouais, sans compter une super alim ou une deuxième c'est edf qui va être contant.
Pour l'eau du puis oubli il faut de leau déminéralisé avec zero impureté pour ton waterblock hpdc
Marsh Posté le 24-10-2005 à 18:21:13
oki , par contre je précise que l'eau de mon puit est plus propre que celle du robinet , et ne contient pas de calcaire , et au pire je peut toujours nettoyer mon wb une fois de temp en temp ,
par contre depuis que j'ai posté j'ai fait quelque essaie
alors :
1/ j'ai pris l'aquarium je lui est mis 10 seau du puit eau a 5° ( meme pas)
2/ j'ai foutu la pompe dedans , elle a dure car now faut faire monter l'eau ( l'aqua est par terre )
3/Geforce 6800 Ultra @ 465/1290 @ 34 ° ( en pleine charge )
donc sur ce coup la je suis assez content , ensuite l'aquarium va me servir mon mes autres WB , je pensse au nexos qui va arriver , au final j'ai commandé le nouveau XP ( sans plexi )
4/ j'ai meme pas besoin de brancher mon radiateur , puisque a cette temp il sert a rien , je gagnerais pas 1°
le GPU de 6800 Ultra chauffe au environ de 80 donc même refroidit méchement il va toujours chauffer un peu en interne a mon avis ..
voila voila , je ferais des photo a l'occaz ou dés que je reçois mon WB
Marsh Posté le 24-10-2005 à 21:03:37
Eau du puits pas bon = conductrice, oxydation, oxydoréduction, algues, micro-organismes.
Et puits elle va pas rester a 5° tout le temps.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:55:32
Ce que j'aimerai savoir c'est comment est refroidie ta flotte lorsqu'elle part de l'aquarium, passe par ton (tes) WBloc(s), elle va au grenier ???
Si tu fait circuler ta flotte sans la "refroidir" ( à 5°C dans l'aquarium ) tu vas avoir un probleme au bout de plusieurs heures:
La flotte de ton aquarium est réchauffée par le passage dans le(s) WBloc(s) et par l'air ambiant de la pièce.
Tu devrai plutot te fair un systeme de WC classique avec un rad triple par exemple. Ton aquarium, tu le gardes pour avoir une bonne inertie du circuit de WC
Marsh Posté le 24-10-2005 à 10:54:48
Salut all
voila , je vais bientot commander du matos pour refroidir mon CPU et GPU
mon gpu est déja refroidit par un Wb zalman , ce dernier maintient simplement ma temp a 40 °
mais je n'ai encore rien pour refroidir mon CPU , donc voila j' avais en tete ceci
1/ acheter un WB 1a-sl2
2/ acheter un peltier swiftech / ou autre
mais voila j'a pas mal de truc qui coince ds ma tête .. je m'explique :
est ce que la fixation fournit par le WB a assez de marge pour que je puisse i passer un peltier ??
est ce que du silicone en tube feras l'affaire ? souvent sur les photos des tuto je vois qu'ils ont mis le silicone comme des barbares ,,!! perso si je le lisse proprement c'est pas mieux ?
ensuite sur le site de watercooling.fr on voit les plaques froides a appliqué avec le peltier , perso on dirait pas qu'elle sont en cuivre !! c'est normal ?
et j'aimerais faire la meme chose avec ma 6800 Ultra , lui mettre un bon peltier deçus , mais j'ai pas envie de l'abimer avec du silicone , alors j'ai vu le swiftech avec pelteir deçus , bien ou pas ?
sinon dernier projet , ds mon jardin j'ai un puit , l'eau qui sy trouve et a grand max 5° ( elle est trés froide )
seulement voila mon pc n'est pas a coté , alors :
1/quelle type de pompe employé pour ramener l'eau et faire en sorte qu'elle arrive tout juste pour un Hdpc
en sachant , que l'eau du puis et a 4/5 m plus bas que le niveau du sol, et que un fois remontée elle doit faire 10/15m en montée en plus , pour arriver ds mon grenier , perso ds le puit j'ai deja mis une pompe , mais c la mémére c The pompe , elle n'a pas de pression , par contre elle a du débit ,y a t'il moyen de réduire le debit de cette pompe et qui plus est comment faire pour au fur et a mesure que je reviens au diamétre de mes tuyaux du WC.
sinon j'ai aussi un aquarium a disposition il est tout neuf , il fait plus ou moins 40 cm de haut sur 1.20m de long et 25cm de large , donc déja le joli aquarium..
est ce que je peut en faire quelque chose ,? en plus avec il y a une pompe immergée qui gére 430 l/h .
voila il y a du potentiel chez moi , mais je suis un peu perdu , perso ma femme aimerait pas de voir les tuyaux qui viennent du puis passé ds la maison , donc le peltier me semble pas du tout mauvais comme soluce ..
voila si vous avez des avis ou autres c'est le bienvenue !! ou des conseils!!
Message édité par MouN56 le 24-10-2005 à 10:55:06
