Je passe bientot a WC : conseil de matos ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2003 à 02:43:40
Alors
le TOP
zytrablock : 59?
eheim 1048 : 49?
BIX 2 : 120?
2 x 120mm papst : 50?
airtrap : 28?
tuyaux + colliers + liquide de refroidissement : 30? (avec un bon stock de liquide et du bon tuyaux)
340? environ et meilleur perfs que ce que tu avais choisis et moins de bruit
Marsh Posté le 19-06-2003 à 04:13:51
big moma c'est dur a faire entrer dans une tour et faut bricoler les embouts et une jupe pour le ventilo
Marsh Posté le 19-06-2003 à 07:09:16
pas de big momma paske il me faut un rad qui se trouve en magasin sur internet.
le BIX2 est "entrable" dans une tour tu penses ?
quel tour serait idéale ?
et donc si j'en crois ce que tu as dis le zytra block est déja en production.
qqn aurait une bonne url de test de matos WC que je m'informe un peu plus avvant d'invesitr ?
Edit : merci Necris pour les infos
Marsh Posté le 19-06-2003 à 08:05:26
ya un grosse diff entre un WB zytra block et le inovacool rev3
par exemple entre 2 radiateur je peut comprendre qu'il y ai de grosses différences mais entre 2 WB ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:00:08
Necris a écrit : Alors |
edit : pour l'integration dans une tour moyenne (moyenne mais peite quand meme) cf ma signature
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:04:13
bix 100? et moi d'occaz jlai eu a 45
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:13:23
Je vais m'en faire 1 d'ici 2 mois pour bien moins cher
Wb Pgeo Edelweiss 50 ?
Pompe Eheim 1000l/h immergée 20 ?
(mais ki le sera pas, pour koi payer + cher)
Big moma 20 ?
1 evercool 120 , 10 ?
(6V)
3 embouts+2m toyo+6 colliers 20 ?
(en 1/4)(1 ebout pour l'entrée pompe, et 2 pour l'air trap)
Air-trap (home made) 0 ?
(avec n'importe kelle bouteille en plastock)
10 ? pour les conneries (flote, liquide, colle forte, joint de silycone, acide pour le netoyage du big moma, un relais 220 - 12 )
Soit 150 ? pour le top du watercool
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:34:46
GouRooTs a écrit : Je vais m'en faire 1 d'ici 2 mois pour bien moins cher |
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:38:15
pour la pompe Ben je met un ebout dans le trou (o pire je perse si sa rentre pas)ke je colle avec de la colle forte je fait l'étachéité avec du joint de silyconne (vrai pour le Pgeo mais bon 156.6 ? pour le tout alors)
et voila
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:42:57
GouRooTs a écrit : |
c kel modele de pompe exactement?? une eheim compact 1000?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:43:55
ReplyMarsh Posté le 19-06-2003 à 09:54:29
non c t juste pour avoir une image du montage sur la pompe que tu voulais faire, mais va faloir aussi que tu bouche l'arriere de la pompe car sinon l'eau va passer par l'arriere du rotor
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:03:30
mandagor a écrit : |
ok sa je savais pas mais je de toute façon il y aura des test
et des tofs du montage (mais la je suis en vacance alors ca sera a la rentrée)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:11:43
je suis curieux de voir le resultat de la modif
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:13:57
merci des infos
je compte tout intégrer dans la tour, la pompe EHEIM 1048 a l'air facile a intégré (cf video de toms hardware) mais le BIX2 est grand va surement falloir le mettre a l'extérieur
et pour les WB ya pas tro pde diff entre les modèles ou bien c'est carrément le jour et la nuit entre certains modèles
(ma base est le WB innovacool REV3 par rapport a celui la ya vraiment bcp de diff avec un pgeo ?)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:15:46
g vu les photos mon boulot
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:21:40
tifrere a écrit : merci des infos |
Marsh Posté le 19-06-2003 à 12:46:39
chuis pas a 1 ou 2° près
et puis si je prends l'innovacool c aussi paskil a un bon systeme de fixation et ke nivo performances ca va il est parmis les meilleurs d'après ce ke g lu
chuis pas super o/c extreme moi c surtout silence ensuite o/c maintenant ke je vais avoir WC ca devrait etre possible.
je pense ke c surtout le rad kil faut choisir avec précaution
du moment kon a un WB de bonne qualité ca change pas grand chose après je pense si on prends différents bon WB
Marsh Posté le 19-06-2003 à 12:50:21
tu pense ke ya un danger si je fixe le rad a plat sur le toi de la tour (mais a l'intérieur) et les ventilos prendraient l'air depuis l'exterieur par dessus la tour ?
ya une disposition spéciale pou rle rad ou on peut le mettre dans le sens kon veut ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 12:59:03
tifrere a écrit : tu pense ke ya un danger si je fixe le rad a plat sur le toi de la tour (mais a l'intérieur) et les ventilos prendraient l'air depuis l'exterieur par dessus la tour ? |
tu peux le mettre comme tu veux ya pas de pb
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:01:39
oki thx
et puis tant ke j'y suis tite kestion de boulay : les ventilos du rad, extraction ou aspi ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:12:59
y a pas de position obligatoire mais faut faire attention a une chose: bien enlever l'air du rad car si il est en hauteur avec les sorti vers le bas il aura du mal a evacuer l'air et risque de faire air trap.
donc soit il fau une pompe puissante pour que l'air soit bien evacuer avec le debit d'eau soit il fau que la pompe soit a la hauteur du rad.(j'y ai penser cette semaine car je veu integrer mon wc dans une autre tour(une grande) en faisant un compartiment en haut (au dessu de l'alim) pour separer le flux d'air chaud du rad et celui de la tour. au debut je pensais metre ma pompe imergé en bas de la tour mais je pense pas qu'elle ai assez de debit pour faire redescendre les bulles donc obligé de metre le reservoir au niveau du bix2
ensuite le BIX2 marche mieu avec les ventilo en souflerie d'apres mes test et le top c bien entendu de metre 4 ventilo (2soufle, 2 aspi)pour creer un bon flux uniforme
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:31:53
oui c vrai mais dans mon idée tu met le matos en place
puis tu démonte, tu mets tous sur une table , tu remplit et tu laisses touner pendans kelke heure pour virer les bulle, et la tu remontes
(ok fo pouvoir démonter et remonter sans toucher aux toyos)
mais il peux mettre le rad "normal" et remplir laisser tourner pc eteint et le mettre en palce !
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:43:20
thx
par contre en soufflerie riske d'y avoir de la poussiere dans le rad,
avec quel boitier tu pense kon peux foutre un BIX2 au dessus de l'alilm ? (en vertical)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:00:23
tifrere a écrit : thx |
en aspi aussi y aurra de la poussiere et de toute facon faut netoyer le pc de temp a autre non?
sinon pour le boitier va voir là (enfin en vertical ca va etre dur ou alors c une giga tour ): http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:00:32
je suis également en train de réfléchir à une solution pour intégrer un bix2 à mon boitier (antec 1035BII) et la seule façon d'y arriver est de placer le rad horizonbtalement au sommet de la tour sous le capot, ça rentre limite même pas un centimètre de marge et ça me bouffe au minimum 2 baies 5"1/4 avec 2 ventilos montés dessus... j'avais prévu de mettre une pompe eheim 1048 au bas de la tour mais sera-t-elle assez puissante pour chasser les bulles du rad ? (circuit en 12mm interne)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:42:46
_Storm_ a écrit : je suis également en train de réfléchir à une solution pour intégrer un bix2 à mon boitier (antec 1035BII) et la seule façon d'y arriver est de placer le rad horizonbtalement au sommet de la tour sous le capot, ça rentre limite même pas un centimètre de marge et ça me bouffe au minimum 2 baies 5"1/4 avec 2 ventilos montés dessus... j'avais prévu de mettre une pompe eheim 1048 au bas de la tour mais sera-t-elle assez puissante pour chasser les bulles du rad ? (circuit en 12mm interne) |
qqn peut m'expliker pkoi le fait d'avoir le rald en haut d'une tour : les gens se posent des kestions sur la puissance d'une pompe ?
dsl mais je commence a peine a me mettre dans le bain
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:52:01
tifrere a écrit : |
Sais pas, vu k'on utilise des pompes pour aquarium de 300L voire plus (pour des systheme de meme pas 3 litre) et capable de cracher l'eau a plus de 2m
Marsh Posté le 19-06-2003 à 16:02:13
ben c quand meme un peu logique
le bix est en hauteur
la pompe et l'air trap est en bas
pas de probleme la pompe arrive a faire monté l'eau dans le bix mais si il y a une bulle d'aire dans le bix logiquement elle sort du bix et redescent j'usqu'a l'air trap. mais si le debit est trop faible la bulle d'air n'arrivera pas a redescendre.
c simple non?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:17:31
mandagor a écrit : ben c quand meme un peu logique |
oki g compris thx
encore une kestion
qu'est ce qui provoque la formation de bulles d'air et c'est dangereux si ya une bulle d'air ki se promène ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 08:30:45
tifrere a écrit : |
c l'eau par evaporation
exemple: prend une bouteille plastic, met de l'eau a temperature embiante. tu verra au bout d'un moment de petites bulles sur les cotés. ben c la meme chose dans les tuyaux du WC.
enfin si tu a de l'aire dans le circuit:
-si c dans le rab -> perte de perf (imagine si le rad est a moitier rempli d'air
-si c dans le waterblock -> perf de perf
-si c dans la pompe -> vibration, usure, bruit de la pompe
-si c dans un tuyaux -> je c pas trop
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:13:55
pour la pompe , tu peux etudier la solution zolux(l30)
debit d'une eheim 1250 et largement plus performanrte qu'une 1048
pour le prix voir moins d'une 1048
pour le reservoir, y'a aussi des truc sympas comme un reservoir baie, voir si tu as un de dispo
block, le zytra toujours pas dispo.........
rad, xtreme 2, bigmomma twingo, httf2 dual
voir voir sur noky, plein de cg en cours , ( rad zern, block sur mesure, reservoir ou airtrap
Marsh Posté le 19-06-2003 à 02:37:30
Voila je vais me mettre au WC et j'ai déjà réfléchis un peu aux éléments que j'allais acheter, pouvez vous me donner votre avis, et me dire ce qu'il faudrait changer merci
WB chipset et GPU et DD innovatek : 33? + 33 ? + 40 ?
ensuite soit :
- Kit innovaSET 2 : 250 ?
- Pieces séparées : 332 ?
.WB Innovacool Rev 3 / swiftech (modele?) : 81? / ?
.Reservoir innovatek plexi : 28 ?
.Pompe EHEIM 1048 : 49 ?
.rad : Black Ice XTREM 2 : 120 ?
.2*120mm (Noiseblocker SX2) : 44 ?
Voila qu'en pensez vous ?
le kit innovaSET 2 a l'air top mais c'est le radiateur qui a l'air pas super performant (qu'en dites vous). Le black Ice est top mais comment l'intégrer au boitier ?
Je compte aussi changer de boitier, lequel me conseillez vous pour intégrer un tel systeme ? (sans alim)
Message édité par tifrere le 19-06-2003 à 02:37:54
