Test du Black ICE XTREM 2 Vs BlackLord 240 [edit 11-10]
Test du Black ICE XTREM 2 Vs BlackLord 240 [edit 11-10] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2005 à 08:59:06
Black ICE XTREM 2 (BIX2) de HWLabs VS BlackLord 240 de 1A-Cooling
Voilà depuis 1 ans que j’utilise le BIX2, j’entends dire que le BlackLord 240 serait plus performant :D . Ne trouvant aucun test de ce dernier j’ai décidé d'en acquérir un pour voir ce qu'il avait dans le ventre et de partager mes résultats avec tous ceux à qui ça pourrait intéresser.
Caractéristique du  Black ICE XTREM 2
- 100% cuivre
- filetage ¼ pour embout 1/4
- installation de 2 à 4 ventilateurs de 120*120mm
- Dimension 280x132x47mm
- Livré sans vis de montage et sans embout ¼
- Les trous pour viser les ventilateurs ne sont pas filetés
- Prix environ 83 euros
http://perso.wanadoo.fr/patricia.chanel/images/TEST/bix2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/patricia.chanel/images/TEST/bix2gro.jpg
Caractéristique du  BlackLord 240
- 100% cuivre à ailettes et tuyau cuivre (10 aller/retour)
- Dimension 290x135x80mm
- Livré avec 8 vis de montage (Ventilo) mais sans embout ¼
- Les trous pour viser les ventilateurs sont filetés
- Prix environ 49 euros
http://perso.wanadoo.fr/patricia.chanel/images/TEST/BlackLord%20240.jpg
http://perso.wanadoo.fr/patricia.chanel/images/TEST/BlackLord%20240gro.jpg
Configuration de test :
- Carte mère : ASUS A8N-SLI Deluxe
- Processeur : AMD Athlon 64 3000+
- Mémoire : Corsair DDR PC4400 Twinx 2x512 Mo
- Carte graphique : 1 Point of view Geforce 6600 GT 128 Mo
- Dique dur : 2x Western Digital Raptor 74 Go + Maxtor 80 Go 7200 RPM 8 Mo
- Alimentation : Antec NeoPower 480
- Systeme d'exploitation : Windows XP SP2
Refroidissement :
- Waterblock CPU 1A-SL2
- Waterblock CHIPSET 1A-NB
- Waterblock VGA 1A-VGA
- 2X Pompe AP900
- 2X Réservoir Coolplex 10 externe
- Tuyau et embout 8/10
Quelques infos supplémentaires sur la configuration : le processeur a été décapsulé :whistle:  et overclocké à 2700 MHz en 9x 300Mhz à 1,6 volts. La mémoire est désyncro et tourne à la fréquence de 247 MHz à 2,5-3-3-6. Les disques durs Raptor sont montés en raid 0 sur contrôleur Raid Nvidia. La carte graphique boostée à 582/1220.
Les ventilateurs utilisés et pilotés avec un Rheobus Zalman ZM-MFC1 sont : 2 ou 4  ventilateurs Globe Fan (800,1200,1600 tr/mn) et 2 Enermax UC-12FAB (2200 tr/mn)
Le logiciel de mesure de t° et des tr/mn est celui d'ASUS : PC Probe
La température ambiante était maintenu entre 27,5°c et 27,8°c au pied du radiateur de test grace à une clim-mobil au fond de la piece :love:
TEST N°1
Le circuit Waercooling  pour le test n°1 est tout en série:
Réservoir => pompe => WB CPU => WB CHIPSET => Radiateur de test => Réservoir
La température est relevée de la façon suivante:
- réglage des ventilos à la vitesse voulu
- puis 15 minutes de Cpu Burn-in
- relevé de t° Burn
- puis 15 minutes de repos
- relevé de t° idle
http://perso.wanadoo.fr/patricia.chanel/images/TEST/Test%20Blacklord%202400%20Black%20ice%20xtrem%202.JPG
Au vu des résultats impossible de les départager. La configuration WB CPU + CHIPSET ne chauffent pas assez a mon avis.
J'aurais du gardé mon Pentium 4 Prescott, mais je n’ai pas besoin de chauffage actuellement :D .
Je vais refaire une série de test avec en plus le WB GPU pour que le circuit chauffe plus.
TEST N°2
Les deux ratiateurs seront comparé à un autre, un 120x120mm tout en aluminium que j'ai appelé Rad X, pour voir l'éfficaciter d'un rad de 240mm contre un 120mm.
J'ai auusi rajouté un rehausseur de ventilateur sur le BIX 2 pour voir ......
et testé les deux rad monter en serie
http://perso.wanadoo.fr/patricia.chanel/images/D.Dur/RESULTAT.JPG
Conclusion
Pour le choix de l’un ou l’autre je vous laisse choisir, sachant qu’ils ont des qualités et des défauts : le prix, le montage des ventilateurs et l'encombrement (si doit être intégré à l’intérieur d’une tour).
Si vous avez des remarques ou des :??: , n’hésitez pas.
Bonne nuit, SEB. :hello:
Message édité par seb690 le 11-10-2005 à 03:40:48
Marsh Posté le 26-06-2005 à 09:21:38
enfin un test :) aumoin on poura les opposer en connaissance de cause :)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 10:25:34
Et un grand merci enfin un test qui met fin a ce débat sauf au niveaux du prix des bix !
oups ok je sort !  :D
Juste une petite question je suis en train justement en train de monter mon black lord , euh j'ai pas vu de sens pour le liquide pas d'indication  :heink:
Où ets l'entrée et la sortie du liquide ? :??:
Marsh Posté le 26-06-2005 à 10:26:29
arf oui lol
je viens d'acquérir un blacklord 240 en serie avec mon bix simple....je v devoir reflechir à mon nvx circuit ;)
lalalalalalalere
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:19:44
je m'étais posé la même question et il n'y a pas de sens à mon avis, 1A nous aurait prévenu non :D
Apparament, il s'améliore niveau documentation, avec mon 2eme 1A vga, il y avait une petite feuille de montage livrée avec et il était à moitié monté aussi :D .
Message édité par seb690 le 26-06-2005 à 11:20:21
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:35:12
Merci pour ce test.
La température de la pièce était elle maintenue constante ? ou flutuations, si oui de quel ordre?
Les ventilateurs sur les rads sont différents (enermax et globefan) tu as testé avec les deux ou chaqu'un son type de ventilo ? Meme si ils sont réglés sur le meme nombre de tours/min ils n'ont pas forcément le meme débit ( motteurs de tailles différentes, profil aérodynamique des pales différent... ).
Enfin quelqu'un qui fait des test c'est cool ça encore merci :jap: [:xman]
EDIT j'ai  vu pour les ventilos, tu as testés avec les memes pour les 2 rads [:xman]
Message édité par kane o_O le 26-06-2005 à 19:36:08
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:09:17
Très bon test, Bravo  ;)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:43:38
kane o_O a écrit :
Merci pour ce test.
la temperature était stabilisé par une clim-mobil.
Je viens d'éditer mon post avec d'autre test plus complet, rad tester avec plusieurs vitesse de rotation des ventilateurs,...etc.
Pour l'instant je n'ai tester que le BlackLord 240, le BIX2 c'est pour demain
Message édité par seb690 le 27-07-2005 à 22:27:50
Test Blacklord 240 Vs BIX2 => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8145-1.htm
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:09:35
Bizarre avec 4 ventilo, y'a pas dif de perf  :heink:
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:48:46
Je dois refaire ce test de 4 ventillo car je n'ai pas eu letemps de le faire deux fois pour valider les chiffre.
Je m'y remets demain matin car la clim n'arrive plus à maintenir la temperature ambiante de départ. J'ai le soleil qui donne sur ma grande baie vitrée (pas de volet :fou: )tout l'apres midi jusqu'à 20H :fou:
Message édité par seb690 le 27-06-2005 à 18:50:31
Marsh Posté le 28-06-2005 à 00:55:18
Très intéressant ce comparatif, Bravo !!
nous attendons les résultats avec 4 ventilos avec impatience
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:38:37
Et bien non, après avoir refait les tests ce n’est pas plus performant dans la configuration actuelle.
Peut être en j'ajoutant le WB GPU pour que le circuit chauffe plus on aura des plus grandes différences de t°.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:27:27
Tite question ???
As-tu respecter le sens de montage des ventilos sur le BL ?? En effet si tu regardes bien il y a une tite jupe sur l'un des cotés et ce afin de monter les ventilos en Pull. :jap:
Je pense pas que la différence soit énorme entre les deux monatges mais tant qu'à optimiser ;)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:44:34
bonjour exact pour l'histoire de la jupe  je conseil d en monter une entre vos ventilo et le rad (carcasse de ventilo par exple) s'il y en a pas !
d'autre part j'avais discuté avec un gars sur un forum ( un gars tres calé question fluide)! :sol:
Bref si vs avez 4 ventilo vaux mieux faire tourné les push plus vite que les pull pour maintenir une pression importante au niveaux du rad un peu comme ds un réacteur d'avion voilou  :D
me demander pas pourquoi j'y connais rien en mécanique et physque des fluides
bizarre qd meme les perfs avec les 4 ventilos  :heink: ou as ton des apriori qd au fonctionnement d'un rad bah fianlement on y connais peu etre pas grand choses  :whistle:
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:05:13
NecOne a écrit :
Tite question ???
tu parles de ça
http://img267.echo.cx/img267/8153/blacklord240n23pn.jpg
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:27:51
Vi si tu regardes d'un coté l'écart n'est pas le même que de l'autre et ceux afin de reproduire l'effet d'une jupe :jap:
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:30:01
Ps: nan moi la seule vraie chose qui me gène dans tes tests c'est "l'ancienneté" d'un des deux rads. Bha ouhais à mon avis le BIX doit etre un peut plus poussierieux que le BL (suffit de voire la tronche de tes ventilos) ;).
Mais bon c'est déjà super louable ce que tu as fait ;)
Message édité par NecOne le 28-06-2005 à 17:30:59
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:59:29
le BIX2 a 1 ans d'utilisation et il est en parfait etat, aucune ailette de tordu (voir photo) et a été netoyer avant test car il était plein de poussiere. Je ne dirais rien sur les ventilo :lol:
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:06:31
Oui l'ecart n'est pas le même, et alors tu les montes comment les ventilo?
Moi pour le test des 4 ventilo le petit écart était en haut.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:15:17
Alors je vais essayer avec un écart de 200 tr/min pour le moment
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:04:03
c'est un tuyeau avec des ailettes autour un rad  :lol: quand tu achete ton tuyeau de jardinage pour arroser tes plantes a brico tu lui demande pas au mec: "je dois le monter dans quel sens le tuyeau" quand meme ?  :lol:
 :pfff:
sinon joli test ca fesait longtemps que je l'attendais  :jap:
Message édité par Ivanovitch le 28-06-2005 à 19:04:58
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:30:28
joli test
est ce que tu as tester sans ventilo ? en passif ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 00:36:46
flo850 a écrit :
joli test
Oui j'ai déja testé avec le BlackLord 240 il y a deux jours, et la t° était monté à plus de 60°c en burn, et j'ai arreté le test car perso avec tous les configuration que j'ai eu jusqu'à maintenant je n'avais jamais dépasser 45°c donc 60 pour moi :ouch:  :ouch:  :ouch:
La t° maxi pour un AMD64 c'est combien :??: 70°c :??:
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:11:42
Pas mal le test  :jap:
Mais pour être plus crédible, il faudrai aussi mesuré la température de l'eau en sortie de rad. Ca aurai surement aider a les départager.
Ca prouve aussi que c'est pas la peine de prendre un rad à 80€ (98€ pour un BiX3) quand un a 50€ fait la même chose. Et au moin le filetage pour les ventilos y sont (pas comme le BiX)  :(  Vu le prix je trouve ca nul.
Message édité par fugitif67 le 29-06-2005 à 01:14:31
Marsh Posté le 29-06-2005 à 07:10:04
dans les 120 plutot, pour pas qu'il crame :D
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:35:45
a quand meme  :sweat:
bon, je crois que je vais devoir garder un ou deux ventilos sur mon prjet de WC
ce qui est interessant ce sont les perfs d'un circuit euipé du BL comparé a celui equipé d'un bix 2
ca prends en compte les difference de T° en sotie du rad , mais aussi les differences de debits ( que tu ne prendrai pas en compte en prenant juste la T° de l'eau en sortie du rad )
 c 'est clair
le prix du BIX est abusé
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:14:12
bonjour ivanovicht bon alors autant pour le tuyau d'arrossage je suis d'accord et encore cela dépant des embouts certains sont avec des clapets antiretour bon ok pousse un peu ! :pt1cable:
Mais pour les rad pas tant que cela sur certain suivant le sens de montage entrée et sortie du liquide tu as plus ou moins de perte de charge voir bcp plus de perte d'ou l'indication sur les dits rad " in et out" :jap:
voilou :D
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:16:20
Comme rad le meilleur rapport prix/perf en ce moment est le NexXxos Xtreme 3. J'en est d'ailleur reçu un aujourdhui tout neuf.
Vis pour fixé les ventilos fournis, et plastic anti vibration aussi.
Pour 50€ c'est le must des rad triple. Et avec seulement 0,5° de plus qu'un BiX 3 qui coute le double.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:23:30
salut, je voudrais savoir so ti voudrais pas essayer de mettre les rad en série ou en parallèl epour voir les perfs (cf ce post que j'ai fait : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8228-1.htm )
Merci !
Message édité par kekestar le 29-06-2005 à 17:23:54
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:29:24
Merci !
je suis toujours en test, et j'éditerais lundi ou mardi
oui , j'ai effectué ton test et aussi beaucoup d'autres, et je n'ai pas fini car je viens de trouver un P4 Prescott (3.2ghz @ 4.00ghz) pour chauffer tous ça  :pt1cable: car l'ajout d'un GPU 6600GT en serie avec CPU (AMD64) + CHIPSET (nForce4) ne fait pas augmenter la t° par rapport à CPU + CHIPSET mais il y a un gagnant quand même.
Le Prescott sera couplé avec WB CHIPSET(i875p) + WB GPU (9800pro).
A bientôt :hello:
Message édité par seb690 le 01-07-2005 à 17:33:59
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:55:12
Message édité par seb690 le 05-07-2005 à 22:55:35
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:23:00
Excellente la deuxieme partie, bravo et merci a toi
Le Blacklord prend l'avantage avec le pentium
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:28:23
quel test de fou
Marsh Posté le 06-07-2005 à 05:14:08
Pkoi faire que les test avec ventilo en extraction ? En push c'est pas mieux ? M'enfin sur les ventirad tu perd 1° en pull.
Sur les rad de water c'est pareil ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:04:19
superbe test :jap:
par contre le teste passif, ca me semble bizare que 1 rad est plus perf que 2 :??:
Message édité par dboss77 le 18-07-2005 à 20:04:34
Marsh Posté le 20-07-2005 à 03:55:49
dboss77 a écrit :
superbe test :jap:
Merci pour la remarque :jap:
c'est une erreur de ma part :whistle: , je me suis juste trompé de couleur entre le Rad x et les 2 en série.
Voila erreur corrigé. ;)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 04:49:31
A-tu déjà tester push vs pull pour voir lequel est plus perfs et si c'est utile ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 03:32:01
Tu veux dire 4 ventillo sur le rad monté en Push Pull, si c'est le cas aucun gain de t° par rapport à 2 ventillo
edit:
pour test du P4, hyperthreading désactiver. Trop facil autrement pour un P4 CPU Burn-in + Demo 3D Marck 05 :love:  Athlon 64  :non:
 :D
Message édité par seb690 le 11-10-2005 à 03:39:51
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:16:39
blacklodr 240 : 4 venti amd 64 : 26 en idle 35 en full (derrière eheim 1250, swiftech storm pour le cpu les deux dernier wb gpu de chez swiftech sur la même techno et un bm corsa)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:44:39
Y fait pas chaud cher toi :ouch: , bonne perf tous de même, les ventillo au max :D
