Quel WB pour socket A amd? EDIT: INfos pour montage needed !!
Quel WB pour socket A amd? EDIT: INfos pour montage needed !! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:19:34
je cherche un bon WB pour mon Barton mobile 2600+, je pense utiliser une Eheim 600, et un Rad NexXxoS extrem2, avec 2 ventilo en 5V.
Il vaut mieux du HPDC ou LPDC? si je rajoute plus tard un WB de Carte graphique?
Sinon, niveau rad+ventilo, ca va suffir? sachant que ca sera de l'air pris de l'intérieur de la tour (1 ventilo pour les DD, un 120mm, un en extraction, qui risque de devenir un d'admission en facade arriere, toujours en 120mm, et enfin une alim Zalman avec un 80mm)
Le rad sera sur le coté de la tour, sur l'extérieur, les ventilo à l'intérieur? ca vous semble valable ? (tour textorm 947)
merci de vos réponses
Message édité par aerosimorg le 06-06-2005 à 21:24:06
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:45:29
je pense que ton rad suffira. Ta pompe aussi mais que si tu fais du HPDC. Dans ce cas là tu as qu'à te prendre un nexxos XP. Il est réputé comme trés performant et il coute 39€.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:46:04
tu qu'il suffira juste? Car pour info c'est un rad double, donc deja quelque chose de gros (1 kilos 5 je crois). Sinon, en LPDC ca sera trop juste?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:23:35
J'ai pris un HP pro, un peu moins chere, la eheim 600 et le double rad.
Quelle est le meilleur ordre pour monter tout cas? a priori je dirais pompe->WB->Rad?
Sinon, du liquide de refroidissement à 100% c'est bon, ou il faut le diluer?
Enfin, avec seulement 2 ventilo au mini, ca va refroidire assez ou pas? (XP+ @2400 mhz et +- 1.7V et je compte monter un poil encore, 1.85V environ, et quelques MHZ)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:22:03
j'ai lu à plusieurs endroits que l'ordre n'influait presque pas les températures (de 1° max). Le ldr à 100% convient parfaitement et beaucoup^de personnes utilisent seulement ça. Il est anti-corrosif, anti algues, etc... donc il convient parfaitement. Tu peux un peu le diluer genre 50/50 avec de l'eau démineralisée si tu en as. Mais ça va largement vu ta config.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:12:35
sinon, niveau ventilation, ca suffira 2*120mm en 5V? (sinon, fo que je trouve des fanmate pour etre en 7-8V, le 12v fait trop de bruit!)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:47:35
beh t'auras des super temps mais si t'overclookes faudra voir. Sinon je vends un rhéobus si tu es interressé :D
Mon Feed
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:14:44
J'ai un XP-M 2600+ et comme je ne depasserais pas 1.80V, voir 1.85V ca devrais aller.
Sinon, mon alim delivre deja du 5V nikel :-) c'est entre autre pour ca que je souhaite rester en 5V, et puis aussi pour le bruit. Enfin, je devrais tout recevoir fin de semaine prochaine, si j'ai besoin et que tu l'as toujours, je te contact, mais comme j'ai une tour noir, et une porte très proche des facades des 5.1/2, ca risque de ne pas etre evident de trouver un truc qui soit pas trop en relief.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:03:22
le fc525pw, exactement celui que je vends. Noir avec des boutons pas trés haut
Mon Feed
