Block GTX 780 DCII - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:00:10
sa c'est ton choix mais pour les deux cote je croit il y aun accesoir
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:55:37
Bah c'est mon choix, c'est surtout que c'est les 3 seuls block fullcover qui existent pour le 780 DC2.
Au niveau des photos, on a l'impression que les 2 premiers peuvent se brancher dans un sens ou dans l'autre, tandis que le 3eme, il n'y a pas les branchements qui dépassent du PCB.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:30:50
Non tous les meme le
Marsh Posté le 22-02-2014 à 14:25:10
Les 2 premier effectivement ont des entrées sorties en bas et en haut , les CSQ eux ont des branchement uniquement sur le dessous mais sont fournies avec un link qui ramène les branchement sur le devant donc peut importe celui que tu prend tu pourras y brancher ton water sauf qu'avec les CSQ tu auras besoin d'embout coudés 90°
Je te conseil donc le premier si tu n'as pas de sli les CSQ sont fait pour les branchement série /parallèle de sli via un bridge
Marsh Posté le 22-02-2014 à 17:33:43
Bof ça dépend de ton intégration.
Tes tuyaux vont réellement arrivé avec un bon angle ? Tu devra très certainement mettre un raccord 45° rotatif.
Le 3em, avec le FC-Link les sortie arrivent vers le devant, tu rajoutes 2 raccords 90° rotatif et tu obtient la même chose que sur le premier avant l'avantage de faciliter ton intégration car tes raccords sont rotatifs, ce qui n'est pas le cas sur le premier
Marsh Posté le 22-02-2014 à 18:56:18
Bah un 45° reste moins restrictif qu'un 90° et comme tu dis suivant sont inté y aura peut être pas besoin de coudés , des droits suffiront peut être
Marsh Posté le 24-02-2014 à 08:52:57
Ok je comprends.
En revanche, le 2ème (qui laisse une partie de la carte à l'air), j'en déduis que ce ne ce sont pas des composants ayant besoin d'être refroidis?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 17:14:25
Je me pose une question au niveau des waterblock existants pour une GTX 780 DCII.
J'ai trouvé les 3 modèles suivants :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11338.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11337.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11339.html
Voici les questions:
-Le premier est un full cover avec possiblité de raccordement des 2 côtés?
-Le deuxième est beaucoup plus petit, pourtant il est indiqué comme étant full cover, comme cela se fait-il (sur les photos une fois monté, on voit qu'une partie de la carte n'est pas couverte)...
-Le 3ème, que signifie "Original CSQ"? Celui-ci ne peut être branché que d'un seule côté?
D'avance merci pour vos réponses.
