Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2010 à 11:47:15
Bonjour, tu souhaites un boitier avec déjà les éléments de wc intégrés si j'ai bien compris ?!
Pas trop chère, c'est a dire, quel est ton budget maximum ?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:13:26
tu as le Xigmatek Midgard,ou sa version black windows(plaque de plexi sur le coté)2X120 sur le haut donc rad de 240.tu as le Lancool(Lian Li)K58,2x140 aussi sur le haut donc rad de 280.
voici les test:
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] gard-ver-2
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] ord-pc-k58
il y en surement d'autres mais dans cette gamme de prix pour intégrer du water,c'est du tout bon.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:16:40
en faite j'ai deja les éléments mais je souhaite pouvoir integrer tout l'ensemble. je vais regarder le lien merci
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:20:19
j'attends mes pieces de water dont un rad de 240 a mettre sur le haut de mon Xiggmatek Midgard black windows.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:22:48
oui donc le rad reste a l'exterieur.. je voudrais l'integrer
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:39:51
non le rad tu le met a l'interieur,il y a de l'espace entre le haut du boitier et le haut de la carte mere une fois celle-ci installée.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:49:37
cela dépend aussi de l'épaisseur de ton rad!
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:01:24
3cm. les coudes font un angle droit, donc les tuyo passeront toujours a l 'interieur. Il y aurait la place pour les 3cm du rad + l'epaisseur des ventilos de 120.?
sa doit etre un bix 240
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:09:20
tu watercool ton CPU?si oui,déja pas de ventirad donc plus de place.
est ce ta carte monte haut avec les composants en épaisseur?si oui,il se pourrai que tu ne puisse pas monter tes ventilos a l'intérieur mais a l'extérieur sur le dessus car il viendrai buter sur les composants de la CM.
l'integration d'un watercool dans un boitier n'est pas chose facile,beaucoup de parametres a prendre en compte.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:16:55
oui, le cpu. la carte mère est une p5b deluxe
en regardant cette photo, j'aurais pensé que sa peut passer
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:31:50
est ce tu compte watercooler ton proc?si oui avec ta CM,il n'y aura pas de probleme car si tu ne le watercool pas,le ventirad du proc que tu mettra genera l'installation.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:37:31
oui juste le cpu. je pense mettre la pompe dans le reservoir juste a coté de l'alim.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:41:02
ma pompe
mon rad
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:44:53
j'ai mesurer l ensemble ventilo+rad environ 5.5cm
je pense commandé.. les tuyo du rad vers les baie 5 1/4 pour laisser du mou dans les tube vers le cpu
Marsh Posté le 24-01-2010 à 14:01:33
element important a prendre en compte aussi;le ventilo de la face arriere,il va te faire chier;tu le met sur la porte
mon montage va se faire de cette façon;rad a l'interieur et les deux ventilos sur le boitier,en dessous de la coque,sachant que dans ce cas la il va falloir que je réhausse la grille de la coque.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 14:54:45
bon commandé avec un graveur dvd noire. j'espere que sa ira
Marsh Posté le 24-01-2010 à 11:14:11
bonjour
tout intégrer pas de radiateur en ext!! si sa existe merci
c'est un radiateur avec 2 /120
pas trop chere, et un désign sobre pas de pro gamer
Message édité par Darkblade6666 le 24-01-2010 à 11:15:06
