Water double boucle/double pompe : question
Water double boucle/double pompe : question - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2017 à 16:13:50
Bonjour à tous  :hello:
J'ai un PC full sous flotte, j'ai 2 boucles et 2 pompes Laing et 2 réservoirs, hors j'ai n'ai pas l'impression que l'eau circule.
Les pompes tournent bien, les températures sont stables et correctes, mais aucun remous dans les réservoirs, j'ai pas l'impression que ça "circule" vraiment.
J'ai bien un débitmètre sur le circuit du Proc, mais suite à un faux contact il ne fonctionne plus  :cry:
Une astuce pour savoir si tout va bien ?
Merci  :jap:
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
Marsh Posté le 07-03-2017 à 18:44:46
Salut.
Tu fais un gros test de burn CPU+GPU et tu vois les températures... Si t'arrives à 90°, c'est que tu as un problème, sinon ça va...
Marsh Posté le 07-03-2017 à 18:51:23
Salut, merci Albert, mais est-ce normal de ne pas "sentir" l'eau circuler dans les tuyaux ? Précédemment, sur mon premier circuit je me souviens qu'il y avait des bruits, des micro bulles qui circulaient, c’était plus "vivant" quoi.
Je me demande si je n'ai pas des soucis de remplissage ou de bulle dans l'un des rad.
Je vais pousser la machine pour voir si ça chauffe de trop.
Pour info : circuit de 4 CG avec 2x 360 et circuit i7 avec un 280.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 19:12:07
Prend ton téléphone et met le flash sous un tuyau, tu devrais pouvoir voir des micros bulles circuler, tu pourra ainsi estimer la vitesse du liquide.
Pour savoir également si ton liquide circule bien, fait un test sous OCCT ou un logiciel de stress test avec ta configuration normale, puis un autre avec les pompes à fond. Si les températures sont égales ou très similaire ca va, si tu as +5° d'écart c'est que la vitesse de ta pompe n'est pas suffisante et qu'il faudrait l'augmenter.
