Brancher pompe watercooling sur l'alim - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:21:08
tu ouvre ton alim et tu branche ta pompe en parallele de ton ecran
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:44:19
+1, branchement en // sur les broches internes
tu as la solution du relais aussi, ca coute dans les 10-15, ca demarre quand le pc demarre, et ca s'arrete quand...le pc s'arrete
tout depend de ton type/modele de pompe (avec ou sans terre)
exemple : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4347
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4348
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3143
ou en carte pci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:06:55
Voila c'est très simple mais je ne connais pas la reponse
Je voudrais savoir si l'on peut trouver du 220V dans l'alimentaion car je souhaiterais brancher ma pompe de watercooling dessus (le watercooling est encore en projet, il serait pour cette quesstion fabriquer maison)
Je voudrais ke lorsque j'éteins mon ordinateur ma pompe s'arrete aussi
On ma propser de mettre sur une alimentation ou il y a un port sur lekel on peut brancher lécran de men servir pour la pompe mais mon écran y est deja je voudrai si possible une autre solution
thx d'avance
