bricoblog ou les peripetie d un noob en water ( avis sur tubbing ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2011 à 05:24:36
Sympa le projet
et si y a pas de joint vendue avec les embout faut en acheter avec ou on peu s en passer ??
Non je ne pense pas, j'ai eu pas mal de couilles avec un embout sans joint, j'avais pas vérifier.
et aussi le LDR diélectrique ca protège vraiment les cartes en cas de fuite ou c est du marketing ?
Conneries pour moi, j'ai cramé 2 580 avec ça. (cf la cause de la fuite juste au dessus.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 09:49:04
- prends des embouts 90° de qualité, et rotatifs. comme ça pas de souci d'orientation, et pas de fuites. Je n'aime pas les 90°, j'ai le "sentiment" que ça casse le débit, je préfère les raccords 45°.
- pas besoin de téflon (j'en mettais, mais plus maintenant), par contre il te faut impérativement des petits joints sur chaque embout, la plupart sont inclus, normalement tu n'as rien à acheter en plus des embouts.
- le LDR : de toute façon, si tu as une fuite...
  Mais tu n'en auras pas si tu montes bien ton circuit.
- OK pour du 10/16, mais  attention, il me semble que les koolance quick disconnect ont un diamètre interne très petit (du fait du mécanisme de connexion). A mettre en balance avec un système de purge en bas du circuit et de remplissage en haut du circuit. Dans tous les cas, si tu comptes bricoler ton système régulièrement, tu seras très content d'avoir un moyen simple de couper le circuit... parce qu'à la longue c'est vraiment lourd...
- agencement : j'aurais une préférence pour les boitiers plus compacts, mais chacun ses goûts.
- bonne chance pour le projet et poste des photos !  ![]()
Marsh Posté le 15-11-2011 à 18:49:17
merci pour vos bon conseil j en prend note
par contre des embouts rotatif de qualité" tu as une marque en tête ? a part bitstpower ?
pour le LDR c est dommage que ca dure même pas 1 ans en diélectrique , je trouve ca un peu abusé c est limite alors comme dénomination ....
pour le coté " compacte " ben j aime ceux qui est  gros !! ( peut etre quelque chose a compensé qui sait ^^)
ceux week end etape 1 normalement : la structure
Marsh Posté le 19-11-2011 à 20:23:13
ca y est etape 1
j ai fais l armature du bestiaux
et bestiaux ca lui va bien car avec 60cm de long  34de large et 44 de haut  ca fait un sacré aquarium !!
PS un coup de perceuse dans le pouce sa fait HYPER mal en faite ....
etape 1.5 fixer le support carte mere ;pour les HDD et le lecteur DVD
je sens que ca va etre drole ca aussi !!
a ++ si j ai encore des doigts
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:56:44
ReplyMarsh Posté le 21-11-2011 à 11:06:20
Projet sympa
Etant aussi un Naab du WC même si j'en ai monté deux (un pote et pour le taff), j'suis pas vraiment un spécialiste .... je vais suivre ton avancé
J'aime bien le boitier homemade en tout cas. C'est du taff mais t'es content quand t'arrive à ce que tu voulais faire. J'vais m'y mettre aussi dès que j'aurais un peu de temps ^^
Marsh Posté le 21-11-2011 à 19:10:31
alors aujourd’hui j ai finis le support disque dur avec de la tole récupéré sur un vieux boitier  on aurait dis de l acier trempé j ai bouffé a moins 6 disque rien que pour la découpe
pinaise c est du costaud !! c est pas de l alu c est sur !!
après j ai fais le système de fixation pour la carte mère avec un système de fixation ""facile"" ou on l enfile puis un petit coup vers le bas et hop c est calé
ca peut etre pratique pour le montage de sortir le support comme ca je peut travailler dessus tranquille sans devoir incliner le boitier qui va peser une vache une fois finis !!
une chtit photo pour voir l agencement grosso modo de lecteur P/R a la carte moman
comme demander une photo de mon malheureux pouce :
on dirait que c est rien mais mazette ca fait super mal !!!
doc je vais  survire ?
prochain épisode fixation des rad et de la pompe qui devrait arriver cette semaine !!
toutes remarque est la bien venue!!
hésiter pas !
a++
Marsh Posté le 14-04-2012 à 17:08:31
me revoila
et non les mauvaise langue je n ai pas abandonné le projet mais j ai une vie tellement palpitante que j ai pas eu le temp d avancer dessus ( quand je dis palpitante c est du douzième degrés hein !!)
donc voila ou j en suis
ca avance doucement mais surement
surtout que j ai du recoupé la plus part des cornières car j avais fait un quadrilatère pas du tous rectangle du coup j ai tous recouper pour faire quelque chose de correcte
et j ai aussi mis des boulots sertis pour facilité le montage/démontage
et j ai changer le support HDD qui etait absolument tous moisie par un récupérer sur mon ancien boitier et légèrement allégé
par contre le support de la carte mere me plait moin car j ai peur que celui si soit un peu faible pour supporter une CM , un CG et les bloc qui vont avec donc j y réfléchie a nouveau si quelqu'un a une suggestion qu il hésite pas !!
a +
ps ceux coup si j ai pas faillis perdre une main ! je progresse
ps² le prochaine update sera pas dans 4 mois !! enfin j espere
a bientot
Marsh Posté le 29-07-2012 à 15:01:22
rebonjours
auto deterage de topic
j avais mis le tous en veille car mon boitier etait absolument tous pourris rien n etait droit pas un angle a 90 bref tous a refaire et pas vraiment envie du coup j ai craqué mon slip et surtous mon porte monaie et j ai acheté un little devil V8
faut avouer que c est un beau morceau mon 800 D passe pour un micro ITX a coté
donc voila j ai acheter des embout 13/19 car j avais peur que le 10/13 fasse trop petit et j ai aussi acheter une petite carte mere toute mimi ( asus rampage 4 extreme ) avec un proco 3930K et une 680 gtx le tous d occaz
ce week end j avais un peu de temp du coup j ai commencé le tubing et j aimerai beaucoup votre avis dessus !
pour ceux qui se demande pourquoi j ai pas mis les 2 rad de 480 en bas  , ben en fait il n y a pas la place il y avais maximum 2 cm entre chaque rad donc j aurait été obligé de le mettre en mode sandwich et c est pas le plus efficace il parait du coup j en ai passe 1 un haut
l ordre des elements est
pompe => rad du bas => proco => block du dessus => bloc du south bridge => carte graph => rad du dessus => reservoire => t pour le vidange et retour pompe
voila comme dis étant un débutant tous les avis seront pris en compte
merci d avance !!
Marsh Posté le 15-11-2011 à 00:42:10
changement de programme cf le dernier post !!
Bonsoir a tous
donc ca y est je me lance dans l aventure du watercooling ; je tiens a dire que tous ca est de votre faute si vous aviez pas des PC plus beau les un que les autres je serait encore avec mon pc tous basic mais vous m avez donné envie de me faire un beau PC et surtout qui fasse pas de bruit car mon PC actuelle fait un bruit d avions pour garder mon proco au frais avec son léger o/c ( e6600 a 3.4ghz siouplé !)
donc voila je fait la total directe je vais me fabriquer un boitier pour y loger tous ce petit monde
pour les pièces du water je vais m orienter vers de l occaz pour un meilleur rapport qualité prix car un block bien nettoyer dois etre aussi efficace qu un neuf a mon avis ( et en plus mon budget va surement aimé ca : )
donc les plan ressemble a ca :
donc voila déjà j aimerai votre avis la dessus surtout pour l agence des différents éléments ; cella vous semble t il logique ?
pour le éléments du water je suis donc partie sur 2 rad a la base je pensais prendre des 360 mais comme j ai trouver des 480 en occaz au meme prix que des 360 j ai craqué ( le mal commence deja )
je prévois large car je pense a long terme refroidir mon future ivy ; la mobo qui va avec et la ou les carte graph et peut etre la ram meme si ca sert a rien
pour la pompe c est une D5 avec top acetal dans le lot avec les rad ( et pof ca continue niveau abus !!)
pour le reste je vais continuer a me promener sur les fofo pour trouver un bloc compatible 775 pour l actuelle et 1555 ( pour mon future yvi si ca vaut le coup )
pour les tuyaux je penche plus sur du 10/16 car il semble plus facile a courber
et je pense mettre des koolance quick disconnect avant et après la partie du circuit de la mobo pour faciliter un éventuelle démontage de la mobo pour faire des modification
ensuite j ai une petite question sur les embouts
ca va vous paraitre bête mais comment on fait pour choisir l orientation des embouts ?
je compte mettre des embout a 90° sur les rad mais pas des rotatifs car ils ont mauvaise réputation mais si je visse un embout sur le rad comment puis-je l orienter ?
en le visant moins ; en rajoutant un joint ; ou en le serrant comme une brut pour avoir la position voulus ( ca marche en plomberie mais pour un rad ca me semble pas adéquate )
sinon je pense prendre des embout a coiffe pour le reste du circuit ( peut etre des 45° mais c est pas sur encore a voir )
aussi question du parano qui sommeil en moi ; ca se met du teflon en bande sur les embouts ??
merci d avance pour vos réponse
a bientôt
Message édité par cogliostro1 le 29-07-2012 à 15:08:06
