>>SoBer60<< Lian Li PC-Z60 [Workblog débutant] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2011 à 22:40:54
La partie résumé qui sera mise à jour :
Petite précision : la peinture sera la dernière étape.
| Citation : 29/08/11 : Premières découpes pour le rack amovible    |
| Citation : La suite...au prochain épisode !!   |
Marsh Posté le 17-08-2011 à 01:42:09
Bonne chance et ce boitier. ![]()
Tu as des photos de ton boitier actuellement? Ton avis sur le boitier?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 05:04:36
J'ai pas mal de photos à nu du boitier. Et je peux en refaire
Mon avis ? J'aime beaucoup ce boitier, très belle finition, pas mal de place pour un moyen tour, bien agencé. Il semble y avoir assez de place derrière la mobo pour le rangement (je n'ai pas encore monté de config dessus donc je ne peux en dire plus).
Je pars bosser je reviens fin de journée.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 09:37:50
| asna35 a écrit : J'ai pas mal de photos à nu du boitier. Et je peux en refaire    |
Merci pour ton retour et n'hésite pas à mettre des photos de ton boitier. ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 09:57:17
Je drap !
Marsh Posté le 17-08-2011 à 18:20:35
ça peut être que sympathique, bon projet et bonne chance à toi! Les photos du boitiers seront pas de refus non plus ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:12:00
Sur quelle site à tu acheté ce boitier?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:59:51
| redblinds a écrit : ça peut être que sympathique, bon projet et bonne chance à toi! Les photos du boitiers seront pas de refus non plus   |
| Sassanou a écrit : Drap !   |
Merci pour vos encouragements.
Ma journée s'étant terminée à 21h30 et des...je n'ai pas pu refaire des photos. En voici donc quelques unes prises à la volée lors de l'acquisition du boîtier
Ici http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 68788.html
Vu la future position du rack HDD je pense que 2 ventilos en 80 ne seront pas refus. Qu'en pensez vous ? 1 seul suffirait-il ?
Un conseil pour le choix du block GPU s'il vous plait ?
EDIT : j'avais vu le montage double push/pull en bas avec 8 ventilos 120 alors qu'il n'en faut que 6 : 2 de chaque côtés et 2entre les rad collés...je me trompe ?
Ce qui rend le double push/pull possible avec 2 rad épais
Je vais voir si la pose d'un 140 en pull sur le top est possible...ca ferait donc :
- 2x240 épais push/pull en bas (vive les grilles sur les côtés
 ) + 120 push/pull back + 140 pull top
Votre avis ?
EDIT 2 : je reposte des pics non redimensionnées dans la journée... ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 23:05:35
J'ai une idée pour caler un 360 sur le dessus...
   2x240
+1x120
+1x360
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:39:49
Casse tête le rack amovible...ca va se jouer à coups de cornières
Rad 360 impossible à caser au dessus...3cm entre le top et la mobo...juste assez pour 3 ventilos en 140 + rad 140 en pull au niveau des 5.25"
Les découpes c'est ce week end !
Marsh Posté le 20-08-2011 à 16:38:29
Au programme cette aprem : achat de tôle alu + prépa rack amovible carte mère...j'espère pouvoir mettre des photos ce soir
J'ai également une idée pour intégrer 1 (ou 2 selon les possibilités) rad 280 en bas, mais j'aimerais avoir votre avis sur 3 points
1 - est-il possible de relier 2 rad (épais) entre eux par 2 ventilos (ici des 120, ou 140) pour faire un push/pull ?
2 - le combo "rad 280 en push/pull + rad 140 pull" est-il plus perf que le combo "rad 240 push/pull + rad 140 push/pull" ?
3 - que pensez vous des toyos TFC Feser Tube FT - Tube 19/13 mm (UV Blanc) http://www.ldlc.com/fiche/PB00114791.html ?
     les MasterKleer sont-ils plus fiables ?
J'attends vos avis pour passer commande
EDIT : j'ai eu les réponses à mes questions.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:32:15
Des journées bien remplies...MAIS...enfin des news...à moitié
Le rack, si j'ai assez de temps pour moi, sera prêt demain...ça a demandé pas mal de réflexion mais je peux arriver à un truc sympa.
Les photos de ce qui va remplacer mon support mobal (...récup quand tu nous tiens
 ...ou plutôt pénurie en magasin quand tu nous tiens
La suite...au prochain épisode  ![]()
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:45:39
| asna35 a écrit : Des journées bien remplies...MAIS...enfin des news...à moitié    |
Merci Packard-bell
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:22:23
ReplyMarsh Posté le 25-08-2011 à 20:56:51
WC enfin commandé.
Je le dis souvent, mais mes journées ne me laissent que peu de temps pour me consacrer à mon water...d'autant plus que je ne le bosse pas chez moi
Le rack est en partie découpé. Les idées pour l'assembler semblent bonnes, à voir en pratique, mais ça devrait supporter une config bien lourde sans bouger et être bien maintenu dans le boitier sans provoquer de vibrations
Les photos "étaient" dans mon téléphone, l'ayant changé hier les pics arriveront demain...promis !
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:59:17
Mon colis chez aquatuning.fr est censé avoir été expédié le 24/08 selon un mail reçu ce jour là.
Un ami travaillant chez UPS ma affirmé que mon numéro de colis n'existait pas (après avoir appelé le siège des envois UPS)...
Du coup j'ai téléphoné chez Aquatuning et un type de chez eux doit me rappeler dans la journée pour savoir où est passé mon colis.
Quelqu'un a déjà eu un problème similaire avec eux ?
Je pense demander un remboursement et commander chez le doc des rad 240 épais plutôt que du 280 étant donné le peu de place que j'ai pour les caler.
Ca sent le roussi, j'ai besoin du matos pour vérifier certaines choses.
Au passage :
Le boulot avance la cage HDD est découpée replacé temporairement à son emplacement définitif. Ses cornières sont prêtes afin de la fixer en bas et de fixer le cache dessus.
Le rack c'est du boulot, mais ça me plaît donc tout baigne
Des photos ce soir si j'arrive à retourner sur place (je ne bosse pas mon boitier chez moi
Réception du matos de chez materiel.net notamment de l'alim ce qui va me permettre de voir si tout rentre sous le cache du bas
EDIT : News d'aquatuning, ils vont me rembourser.
Du coup commande chez le doc de 2 rad 240 épais Coolgate ainsi que (EDIT) 8 NB-PL2
Les NF P14 FLX de Noctua...retour à l'envoyeur du coup car à repeindre
  ![[:animalama:1] [:animalama:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/animalama.gif)
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:03:04
J'ai été dé-drapalisé
Donc je re-drap ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:03:44
| k0rnmuz3 a écrit : J'ai été dé-drapalisé   |
EDIT : recherche activement des grilles 120 ou 360 de chez Bitspower, mes 420 repartent chez Materiel.net...merci aquatuning.fr !
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:25:26
Je suis dans le même cas, payement recu chez eux le 24 mais pas de colis chez moi..
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:27:41
| iflow a écrit : Je suis dans le même cas, payement recu chez eux le 24 mais pas de colis chez moi..  |
Ton colis est censé avoir été expédié ? UPS ? GLS ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:29:52
ReplyMarsh Posté le 30-08-2011 à 16:32:54
| Zouhir93 a écrit : Heureusement qu'ils remboursent aquatuning   |
 ![[:alex91650] [:alex91650]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alex91650.gif)
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:39:47
UPS mais je n'ai pas de numéro de suivi..
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:43:06
| iflow a écrit : UPS mais je n'ai pas de numéro de suivi..  |
C'est pas normal, pas un seul numéro dans tes mails ? Si ça a été expédié ce n'est clairement pas normal, surtout si tu n'as rien reçu tout comme moi.
Tu as peut être le même problème : colis non expédié.
Tu devrais les appeller
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:45:05
Ja Ja mais Che n'ai fait qu'un an de hallemand à l'école :x  J'ai envoyé un mail en anglais disant que je n'ai pour l'instant rien recu..
| Spoiler :    |
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:46:29
| iflow a écrit : Ja Ja mais Che n'ai fait qu'un an de hallemand à l'école :x  J'ai envoyé un mail en anglais disant que je n'ai pour l'instant rien recu..  |
Si tu te débrouilles en anglais ils le parlent tous très bien
EDIT : Si c'est tout ce que tu as reçu comme mail alors ton colis n'est pas partit
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:53:48
Damn, j'ai recu un mail en 5minutes.. Un des objets n'est pas en stock et je n'ai pas vérifié à la commande.. Ils ont un bon helpdesk !
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:56:34
| iflow a écrit : Damn, j'ai recu un mail en 5minutes.. Un des objets n'est pas en stock et je n'ai pas vérifié à la commande..  Ils ont un bon helpdesk !  |
J'y avais pensé en plus
Toujours pas reçu ma confirmation de remboursement par contre
EDIT : confirmation remboursement reçu le 31
Marsh Posté le 30-08-2011 à 19:22:57
drap
Marsh Posté le 02-09-2011 à 22:55:49
Ca parle mais y'a rien qui avance hein
Bon, un peu de temps libre cette semaine, les choses ont pris de l'avance
 ...il vaut mieux...fin de semaine prochaine tout doit être finit...
1 - Découpe de la partie AR :
Découpe sous le boitier, puis séparation de la partie centrale du reste :
2 - Découpe du rack 2x3 HDD :
3 - Découpe et pose temporaire des cornières pour voir le rendu (EDIT 04/09/11 : les cornières, trop courtes, vont êtres remplacées)
Le rack étant plus lourd sur l'arrière, l'ensemble tire un peu. Une fois fixé ça aura plus de gueule
4 - Découpe du top pour l'intégration des 2 ventilos en 120 et d'un rad 120, en push très probablement :
Les tracés ont été réalisés dans leur totalité pour me permettre d'avoir une meilleure idée du boulot
D'ailleurs en revoyant cette photo j'ai eu une idée !
Les creux que l'on aperçoit sont en réalité ceux laissés par les trous prévus pour supporter le ventilo d'origine
J'aime pas tellement le résultat, du coup je vais intégrer la plaque au top
J'espère pouvoir bosser tout ça demain après le boulot. Sinon ce sera partie remise à dimanche.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 10:08:14
Voici les photos du matos :
Sur cette photo, le premier colis reçu, le radiateur renvoyé est le thermo PA120.1, au profit du Coolgate, celui-ci étant plus perf jusqu'à 1100+ trs/min (et moins cher
Deuxième colis reçu (On le voit mal, mais les rad Coolgate disposent de 4 entrées/sorties sur le top.) :
Quand au rad du bas ils seront positionnés tel quel (en s'imaginant face au pc):
Je tiens aussi à remercier Poissonrouge ainsi que plusieurs autres membres présents sur le topic "[BLA²] Watercooling, optimisations et débat" pour tous leurs conseils, sans qui tout aurait été plus long, et faute de temps cela serait devenu impossible à réaliser
Marsh Posté le 04-09-2011 à 10:28:56
Ah ben d'accord vive les frais de port ! C'est du 10/16 ? J'ai recu le mien hier, vla la taille du truc ![]()
Marsh Posté le 04-09-2011 à 12:12:57
| iflow a écrit : Ah ben d'accord vive les frais de port ! C'est du 10/16 ? J'ai recu le mien hier, vla la taille du truc   |
Tu l'as dit
En fait le deuxième colis comportait plus de matos, le réhobus Lamptron, deux bandes LED UV Phobya, et la pompe MCP 35X + le MCP35X-RES Rev.2B :
72 LED sur 60cm ça produit une lumière vraiment forte
Les toyos sont en 13/19...et c'est vraiment gros en effet
 ...j'en viens même à me demander si je n'aurais pas du prendre plus petit...A voir
Marsh Posté le 04-09-2011 à 23:30:10
Aujourd'hui fabrication de ce qui supportera le cache et qui vient se fixer sur la partie AR du boîtier.
J'aurais bien monté les supports cache sur le rack hdd et créé puis fixer le cache alu mais je n'avais pas de quoi tarauder les trous ni les vis pour venir dedans
 Demain repos, je compte passer la journée sur le projet (si tout va bien)
Pour tarauder je vais me servir de vis que je vais trouver dans un magasin de bricolage.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 19:08:56
Marsh Posté le 16-08-2011 à 22:39:16
Salut à tous,
Comme mon sujet l'indique il s'agit de mon premier mod, mais aussi de mon premier water
J'ai des tonnes d'idées en tête...mais pas assez de temps pour tout réaliser (3 semaines, recherche du matos comprise
Un aperçu dans les grandes lignes :
La partie esthétique :
- Un projet sobre, un full black mat, peinture complète boitier + hardware.
- Sur un ton bicolore noir/blanc. J'avais pensé à un noir extérieur, gris clair sur divers composants genre gainage noir/gris + cache gris plexi UV (ça n'existe pas je crois bien), mais l'idée me plaît moins qu'un noir blanc. Je vais me rabattre sur une touche blanche portée uniquement sur les toyos water (en UV) (et si le temps me le permets, une plaque cache en plexi blanc UV)
- Quelques
néonsbandes de LED UV afin de permettre aux toyos de "s'exprimer"La partie intégration mise à jour (30/08) :
+ La pose d'un rack amovible pour la mobo
Les listes :
La config :
- I7 950 @home
- EVGA X58 FTW3 @home
- EVGA GTX 580 Black Ops @home
- 6go Kingston hyper x T1 12800 cl8 @home
- 2xWDC Blue 500go @home
- WDC Green 2To @home
- Alim Corsair HX 1000W @home
Le water : @home (en grande partie)
- WB CPU : EK-Supreme HF - Full Nickel @home
- WB GPU : Non commandé, la 580 va peut-être partir en SAV.
- 2 x rad 240 : Coolgate Radiator 240mm @home
- 2x rad 120 :
ThermoChill - Radiateur 120 PA120.1 (en promo, 46euros
 )Coolgate Radiator 120 @home- Tuyaux : Tuyau Blanc Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 13/19 @home
- Lumière UV : Phobya FlexLight Haute-Densité (72 LED SMD) 60cm UV commandé
- Pompe : Swiftech MCP35X @home
- Réservoir : Swiftech MCP35X-RES Rev.2 @home
- Ventilos : 9 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2 (120mm) @home
2 x Noiseblocker BlackSilentFanPro PE1 (92mm) @home
- Réhobus : Lamptron Fan Controller Touch @home
- Grilles : Bitspower Mesh RADGARD 360mm - Aluminium Noir @home
2 x Bitspower Mesh RADGARD 420mm - Aluminium Noir Commandé- Embouts : Bitspower N/C
- LDR : mélange eau déminéralisée + ldr Renault
Message édité par asna35 le 05-09-2011 à 09:01:02
Workblog Sober 60 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6104_1.htm
