Little Devil PC [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2011 à 12:00:10
micro atx dans ca lol
on sent que tout le budget est passé dans le boitier
Marsh Posté le 06-08-2011 à 15:22:03
lol oui et non en fait c'est une transition pour du lga 2011 et j'avais une possibilité de changer mon i7 + R2E rapidement et sans perdre d'argent ou presque.
Aprés j'avais dans l'idée de partir sur l'elysium + upgrade du water immédiate et par contre là, tout l'argent du water sont partis dans le boitier
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:45:16
Je kiffe le boital ,je me vois déjà intégrer mon matos et y faire un water de malade
tipona a écrit : lol oui et non en fait c'est une transition pour du lga 2011 et j'avais une possibilité de changer mon i7 + R2E rapidement et sans perdre d'argent ou presque. |
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:25:14
Le boitier est énorme dans tous les sens du terme
Par contre mauvais plan pour moi:
J'ai sois la CM soit le Proco qui est HS.
J'ai jamais pu booter le matos, et la led debug CPU de la CM est Rouge, donc je viens de passer ma journée à tout démonter (j'avais fait le nottoyage et montage de mon WC + la config) et tout refaire.
J'ai donc mis ma R2E avec mon I7 920.
Voici des photos quand même du montage provisoire:
Rajouts d'elements à acheter à la liste.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:34:48
Serieux,
tu pourrais faire beaucoup mieux avec ce boital.
Je parle des toyo et des câbles,ya du potentiel
tipona a écrit : Le boitier est énorme dans tous les sens du terme |
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:55:09
Vivi je vais m'y atteler; là c'est juste que j'ai pas encore reçu mes commandes de tuyaux et j'ai du réutilisé ce que j'avais sans compter mes déboires avec la MIVZ et le 2600k; du coup j'ai remonté rapidement tout ça.
Ca va se faire avec le temps ^^ Mais c'est clair que le boitier il rox du poney, comparé à mon ancien Cosmos c'est carrément pas le même monde.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 20:35:05
tipona a écrit : Vivi je vais m'y atteler; là c'est juste que j'ai pas encore reçu mes commandes de tuyaux et j'ai du réutilisé ce que j'avais sans compter mes déboires avec la MIVZ et le 2600k; du coup j'ai remonté rapidement tout ça. |
c'est comment au niveau des finitions?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:09:07
Alors, peinture et construction: Parfait.
Ensuite il faut bien se dire que c'est pas un boitier style coolermaster / bitfenix où tu as un bundle de fou pour monter tout ça.
C'est très simpliste, tu as des boutons à cabler toi-même fournis, tu as la visserie, par contre pas de PCI Holder, il faut les acheter via le site (je pensais qu'ils étaient fournis). Les caches pour les baies sont fournis, au niveau des ventilos attention, il y'a du 120mm, 140mm (x2) et 1x90 mm (de mémoire).
Il vaut mieux prévoir les rallonges le boitier est très haut (peut-être un peu moins qu'un TT mozart).
Sinon les passes cables: nickel, tout ferme parfaitement sans soucis.
Le boitier est léger comparer au gabarit.
Sinon il faut compter 4 jrs pour être livré.
1 jour de slovénie => Autriche
1 jour de Autriche => Allemagne
1 jour de Allemagne => France
1 jour de France => chez toi.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 09:11:21
Maj du 10/08/11:
Je viens de récupérer du sav ma CM; GG à Ultra Media (rue montgallet) pour le sav.
J'en ai profité pour faire des achats chez Opium PC:
2 x WB EK SUPREME HF VGA
Kits de dissipateur RAM + VRM de chez Enzotech.
1 x Rad 480 HWLABS 480 SR-1
4 x Ventilos Bitfenix à led rouge (j'avais envi de les tester).
2 x Rallonge PCI E (gaine rouge).
4 x embouts 10/16 à 90°C
1 x Pate thermique.
4 x bouchons (pour le rad).
En attente de reception:
3.3m de toyo 10/16 Masterkleer.
2 x 1L de Feser Rouge
1 x fixation pour mon reservervoir (que je fais tenir avec de la jartiere telephonique actuellement car les fixations ont pété).
En rhéobus, j'hésite mais je pense prendre ultérieurement un lampron FC5 V2, j'aime bien le systeme de changement de façade pour les couleurs:
voir sur google image
Marsh Posté le 27-08-2011 à 23:25:25
MAJ du 27/08/2011
Après trop de déboires avec la Gene-Z; j'ai switché sur la MIV-EZ.
Avec elle au moins je réussi à avoir l'EFI (les 2 autres, aucun boot).
Voici quelques photos, il faut que je gaine les cables des boutons de boitiers lamptron, les fils sont horribles:
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:43:33
Je confirme, mais bon j'ai pas encore pu totalement l'exploiter il me faut encore pas mal de matos.
Sinon quelques photos supplémentaires:
Marsh Posté le 18-10-2011 à 23:25:02
Super ce boitier, j'adore
Pas mal le wc
Pour la gene-z qui ne boot pas, j'espere que c'est a cause du switch ln2 comme sur sa grande soeur ...
(je recois la mienne dans quelque jours, ca me ferais mal...)
Marsh Posté le 28-10-2011 à 20:39:38
Merci, et malheureusement c est a cause des soudures un peu longues derrière qui ont touchées le backplate métallique et qui a créer un effet masse et depuis elle boot mais un des slots ram et hs, il faut que je l envoie au sav.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 09:41:39
salut
je voulais savoir si tu etais toujours content de ton boitier
et aussi quel etait la taille des ventillo en facade ?
et aussi peut tu me confirmer que l on peut casé 2 rad de 480 en bas sans trop de soucis ?
il me tente beaucoup mais je ne trouve pas beaucoup d info sur cette boiboite !!
ps belle config au faite !!
merci a +
Marsh Posté le 05-08-2011 à 23:00:29
Bon bah c'est parti !
Description:
Le but est d'intégrer du sandy bridge en attendant du LGA 2011 et de migrer le tout petit à petit dans ce superbe boitier.
Hardware Actuel:
Boitier: Little Devil PC V8 - Black White - reverse - 4way.
CM: Asus Maximus IV EXTREME-Z
PROC: Intel-Core-i7-2600K-Processor-(8M-Cache-3_40-GHz) => En SAV
RAM: 2x 4 go DDR3 PC 12800 CORSAIR VENGEANCE CAS 9
CG: CF 5870
Water Actuel: - update le 16/08 -
EK Supreme HF Nickel
EK Supreme HF VGA ACETAL x 2
EK reservoir multioption 250 ml
Swiftech MCR 350
EK TOP pour Laing DDC
TFC X-changer 240
HW LAB 480mm SR-1
Ventilos: un peu de tout pour le moment.
3m de toyo masterkleer rouge.
Evolution à venir:
Rad 480= trouvéCM LGA 2011
PROC LGA 2011
16 go DDR3
Ventilos
rallonges (gainage)
Réobus, probablement un lamptron FC5 v2 pour la possibilité de changer la couleur de la façade.
Lecteur USB 3/2 + Cartes
WB pour les 5870= trouvéLa liste des améliorations et achat est non exhaustive...
Là je commence à saturer niveau pepettes donc on va attendre un peu pour la suite.
05/08/2011 - Réception de la tour
Pourquoi cette tour...?
Je cherchais une tour où je pourrais y placer tout mon matos ( à la base j'ai une R2E) et le futur matériel que je compte acheter. 1 de mes soucis était la présence de mon rad 240 TFC double épaisseur en push pull (ok je cherche la merde) et ensuite de mon alim (que j'appelle "la pieuvre" ) qui est très imposantes de part sa non modularité et par le nombre de connectiques dessus (je peux alimenter un 4way avec).
Au final je commençais à lorgner le Xigmatek Elysium mais je le trouvais super laid, puis un MM ou encore un xspc H1 ou H2. Mais lorsque j'ai vu que là encore me faudrait jouer du bistouri malgré le prix de ces boitiers, je me suis dit que j'étais plus à ça prêt et j'ai craqué pour un Little Devil PC V8, qui à mon sens était le seul boitier à être parfait à mes yeux (après chacun ses goût).
Donc après une journée à attendre le livreur voici la bestiole:
[img]http://img818.imageshack.us/img818/5685/photo043w.jpg
[/img]
Message édité par tipona le 27-08-2011 à 23:26:47
J'ai les grosses ... config.
