conseil sur ventilation PC
conseil sur ventilation PC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2011 à 12:56:03
j'ai depuis peu un boîtier Zalman Z9 Plus dont le descriptif est ici http://www.cowcotland.com/articles [...] mieux.html
J'ai également installé un système de refroidissement Zalman CNPS 5X qui se monte  perpendiculairement au CPU.
Actuellement j'ai, outre le ventilateur de ce CNPS 5X qui souffle de l'air sur le dissipateur (dirigé vers l'arrière du PC):
- 1 ventilo arrière qui est en extraction d'air
- 1 ventilo avant qui est en aspiration (avec filtre)
- 1 ventilo dessus qui est en extraction
et j'ai un autre ventilo latéral gauche que j'ai pour l'instant démonté car je le trouve un peu près de mon alimentation (bas du boîtier)
Mon souci actuel est d'éviter au maximum l'entrée et le dépôt de poussière sur les composants surtout à cause de la paroi latérale gauche qui est très ajourée et sans filtre.
Je voudrais savoir si je peux résoudre ce "problème" en rajoutant malgré tout le ventilo latéral en mode aspiration afin de créer une circulation d'air suffisante pour que la poussière ne se dépose pas.
Je cherche d'ailleurs la meilleure solution pour bricoler un filtre (moustiquaire fine ??..mais comment la fixer ??)
par avance merci pour vos idées  :)
Marsh Posté le 20-07-2011 à 00:41:56
Un collant que tu siffles à ta femme, ou à ta mère si tu es vieux garçon.  :jap:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 08:26:56
merci mais regarde mon pseudo, qui n'en est pas vraiment un,..pas besoin de le piquer à qui que ce soit j'en ai plein mes tiroirs  :lol:
Bonne idée..vais voir comment la mettre en pratique  ;)
Marsh Posté le 24-07-2011 à 00:07:58
Le fait de créer une circulation d'air n'empêchera pas la poussière de se déposer.
Pourquoi cela te gêne d'avoir un ventilo près de ton alim ?
Vu ton boitier, un collant fera l’affaire, le plus difficile est de le fixer (tu créé un cadre en bois fin, tu fixe le collant à l'agrafeuse, et tu te sert autant que possible des trous de vis d'origine pour le fixer ou bien tu le colle avec un pistolet).
"Pseudo" : Anne, 34 ans qui vit dans le 34...
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
