Bulle d'air dans mon W/C - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:33:35
Si il y avait une entrée d'air il y aurait fuite
Ton circuit par de ta pompe et file à ton GPU ? si c'est le cas c'est simplement la pompe qui brasse un peu trop , un bout de mousse dans ton reservoir pour casser les remous et tout ira pour le mieux
Marsh Posté le 18-09-2008 à 22:30:59
bonsoir
apres une vidange du circuit j'ai de l'air moi aussi
celui ci s'elimine au fur et a mesure des demarrage de pompes
sinon ce que je fais (ordi etteind) je met en route la pompe quelques secondes, puis je l'arrette, et refait pareil
les accoups dans le circuits que provoque la pompe suffit à faire partir l'air et au bout d'un moment il sort par le reservoir.
2 ou 3 accoups + marche pompe pendant 2 minutes. je le refais s'il reste de l'air
il n'est seulement pas dit que les pompes aiment ce genre de traitement mais c'est seulement 3 ou 4 fois au debut. une fois qu'il y a plus d'air c'est bon
bon courage
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:11:10
Mon circuit part de ma pompe et va d'abord à mon CPU (où il n'y a pas de bulles) et repars vers mon GPU (où il n'y a toujours pas de bulles) puis à ma pompe où là il y a des bulles d'air.. :s
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:24:57
Ca brasse de trop dans ton top achete toi de la mousse et tu me remerciera
Marsh Posté le 04-09-2008 à 00:23:19
Slt, j'ai donc des bulles d'air dans mon watercooling, je m'explique...
Je suis en watercooling CPU et GPU et je suis en full tygon appart le tuyaux qui relie mon GPU à mon radiateur et les bulles d'air commencent à ce niveau, de la pompe jusqu'à mon waterblock GPU, je n'ai aucune bulle d'air mais de mon GPU à la pompe, j'en ai...
J'ai essayé en bougeant un peu mon tuyau en 8/10 (tygon 8/11), en ouvrant le couvercle de mon réservoir sur ma pompe pendant que mon pc tourne mais rien n'y fait, je pourrais faire quoi?
