[O/C] Intel QX9650 + MSI Platinum
Intel QX9650 + MSI Platinum [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2008 à 00:38:45
Bonjour à tous ! (ou plutôt bonsoir;)
Je possède un Quad Core Extreme 9650 à fréquence d'origine 3000 Mhz et une MSI Platinum X48 (chipset Intel).
Et je n'arrive pas à overclocker mon QX 9650 à plus de 3,4 GhZ  :pt1cable:  !
Bon, je précise : je suis un noob.
J'ai lu que certain arrivent à 4.2 Ghz avec ce proco !
Vous allez surement me dire: C'est du MSI, et MSI c'est du caca.
SAUF que cette carte fait exception :
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=147
On peut monter assez haut en FSB et en tension aussi.
Je peux toucher à mon coeff multiplicateur et bin entendu à mon FSB.
Lorsque mon Bios est en "Optimized Default" mon FSB est à 333 Mhz et mon coeff est à 9.
Si je le met à 10, ca passe donc niquel.
A 11 ca boot pas  :ange:
Si je touche le FSB : je l'augmente de 20 Mhz, et ca plante aussi  :kaola:
Donc, de ce que j'ai lu, il faut augmenter le Vcore...
Sauf que comme je m'y connais pas, le Vcore sur mon Bios n'est pas explicitement affiché.
J'ai compris que c'était la tension aux bornes du processeur.
Je l'ai donc augmenté, mais quequette !! :ouch: Rien ne change
Je vous montre les photos de configurations des tensions du Bios (ce ne sont pas mes photos mais celle tirées du site syndrome-OC.net)
http://www.syndrome-oc.net/img/articles/msix48platinum/bios1a.jpg
http://www.syndrome-oc.net/img/articles/msix48platinum/bios3a.jpg
http://www.syndrome-oc.net/img/articles/msix48platinum/bios6a.jpg
Si quelqu'un peut me donner la marche à suivre pour réaliser mon O/C ca serait super sympa ! :bounce: !
Je rajoute que j'ai l'impression que si je dépasse la fréquence de ma RAM (j'ai 4 Go de DDR3 de Corsair : 1Gox4 1066 MHz - CAS 7 - TWIN3X2048-1066C7)
c'est encore pire, alors je suis obligé de toucher au ratio de la fréquence proco/fréquence RAM.
J'ajoute que si je touche au FSB, que je le fais monter, le ratio se change automatiquement, et je suis donc obligé de le mettre en manuel pour pas que ca dépasse trop !
Un grand merci pour votre aide ! :love:
JE PRECISE AUSSI : que pour pouvoir booter sur XP, j'ai dû monter ma tension RAM à 1.71 V au lieu de 1.5 je crois (merci à celui qui a trouvé la solution sur ce même forum ;) )
Message édité par Molowin le 14-08-2008 à 00:46:54
Marsh Posté le 14-08-2008 à 10:38:54
c'est quoi ton refroidissement CPU ?
desactive DIMM PCI
desactive spectrum
syncro ta RAM en manuel .
augmente le Vcore
---------exemple --------
400 de fsb X 9 de ratio = 3,6 GHz au Vcore 1.35  DDR syncro.
il doit Booter sans probleme.!
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:19:49
Ok je te remercie pour ta réponse !
Mon refroidissement CPU est un Zalman  CNPS9700NT
Spectrum, je l'avais desactivé car j'ai compris que c'était une fonction qui rendait instable car cela corrigait les Impulsions electro magnétique.
Je vais voir ca !
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:29:14
Ca ne marche toujours pas !
Dois-je survolter ma Ram vers 2V aussi ?(DDr3)
C'est quoi FSB terminator Voltage, NB Voltage, SB Voltage, Cpu et Memory Reference Voltage ? Dois-je y toucher aussi ou les laisser en auto ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:33:38
Bizarre ! des screens de ton bios serait interessant !
NB Voltage, SB Voltage en mode auto en faite tu touche pas
Voltage de ta RAM ca doit etre marquer dessus ou va voir sur le site du contructeur. le reste laisse en auto
Normalement tu monte le fsb un peu de Vcore et ca roule
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:38:02
Ok, je viens de réésayer avec tes valeurs, et comme par magie, ca marche (alors que j'avais du faire un Clear MOS avec ces même valeurs ce matin car mon Pc ne bootait plus ...)
Voici la config du bios actuelle "stable" à 3.6 Ghz:
http://img148.imageshack.us/img148/2346/bios1qn4.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/4338/bios2pk1.jpg
MAIS, on est toujours loin des 4 Ghz...
Si j'essaie de toucher au coeff multiplicateur (je le met à x10) pour arriver aux 4 Ghz, obligé de faire un Clear Mos (mon pc ne boot plus...)
J'ai essayé de mettre le Vcore à 1.6 mais sans succes...
Faut il le mettre + haut ?
Retoucher au FSB ?
Merci, parce que la j'y comprend rien lol...
Message édité par Molowin le 14-08-2008 à 15:45:00
Marsh Posté le 14-08-2008 à 16:07:16
non pas plus haut deja la 1.6 c'est beaucoup trop ! :heink:
syncro toujour  ta DRR a 1066 si possible, voltage d'origine le temp que tu depasse pas les 1066 "pas besoin" :non:
Test a 450X9 syncro ta ram au plus bas genre 900 Vcore 1.50 sur le CPU .c'est assez pour aller au bios et booter
tu peut passer NB et SB voltage 1.40.test voir et repasse  :hello:
 bios à jour ?
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 14-08-2008 à 16:08:16
Marsh Posté le 14-08-2008 à 16:52:31
Ok merci encore à toi ;)
Je vais essayer et je te dis.
Le voltage de ma Ram est obligé d'être aussi haut sinon écran bleu pdt le chargement d'XP (même sans OC)
Edit : Le bios est à la version 2.2 d'origine (il existe la 2.3 mais elle apporte peu de modif a ce que j'ai vu)
Message édité par Molowin le 14-08-2008 à 16:53:12
Marsh Posté le 14-08-2008 à 18:35:15
flash le quand meme ca apporte plus de stabilitée
ca sert a ca en meme temp !
Marsh Posté le 14-08-2008 à 20:59:14
non ca ne marche pas :'(
Ca ne veut même pas booter dans le Bios.
Si je dois flasher mon Bios (je ne l'ai jamais fait), je dois le faire avec la version 2.3 ou 2.2 ? (Ca peut paraitre con ce que je dis, mais de ce que j'ai lu sur les flash des bios sur le site de MSI, c'est qu'il faut le flasher à la même version que l'on a ????)
J'ai donc la 2.2, je la flash en 2.3 ?
Merci en tout cas ;)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:43:11
t as quoi comme ram ???
1.7v pour de la ddr2 c'est normal que ca plante normalement c'est plutot 2v/2.2v
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:04:22
Marsh Posté le 15-08-2008 à 09:57:07
oui tu flash en 2.3 et tu test encore ;
Topic X48 MSI http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5085_1.htm
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 15-08-2008 à 10:23:55
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:58:36
Bon histoire de corriger tout tes soucis, et parce que la méthode est loin d'être évidente (personne ne peux la trouver de tête sans avoir eut la carte dans les mains...).
Sur le forum de SOC il y avait un topic dédié mais je n'arrive pas a remettre la main dessus. En effet la P45D3 Platinum qui a servit pour le concours d'oc de MSI a visiblement (et ca semble être le cas pour toutes les MSI) un soucis avec le coeff des processeurs Extreme quand tu passes au dessus de la valeur de base.
Vu que le test que tu montres c'est bibi qui l'a fait tu pouvais pas le savoir (je n'ai pas de processeur Extreme sous la main :/)
Pour augmenter le coefficient d'un Extreme Edition voila la marche à suivre (il y en a deux, croises les doigts pour que une des deux marches chez toi :D) :
Je précise que suivant les P45D3, il y en avait qui marchait avec la première méthode, d'autre avec la deuxièmes, d'autres avec les deux, donc test les deux, ce qui est sur c'est que l'une des deux marche, ca c'est vérifié sur les 10 carte mère de la compétition...
1ere méthode :
-boot tout à stock (pas d'oc, réglage usine) -> tension en AUTO (important), rien d'oc...
-bios : baisse du fsb : fsb < 300MHz (j'utilisais 296 qui me donne 3,3GHz en coeff 11 -> il faut que tu ait une fréquence assez faible tu comprendras pourquoi...)
-reboot
-bios : mise coeff 10
-reboot
-bios : mise coeff 11
-reboot
(répète autant de fois que de coeff, tu ne peux aller que de 1 en 1 sous peine de tout perdre au prochains redémarrage, tu dois donc mettre 1 reboot entre chaque augmentation de coeff de 1)
-bios : Augmentation de la tension, la P45D3 que j'avais perdais les réglages dès que l'on approchais des tensions dans le rouge avec le coeff 11 donc fait gaffe a pas mettre trop de tension sinon tu peux repartir au début...
-reboot
-bios : Augmentation du fsb, reboot et c'est bon...
Assez long comme tu peux le voir :D
2ème méthode :
-reboot
-reboot jusqu'a Windows (je croi même qu'il fallait attendre quelques minutes sous Windows...) -> fait lui faire un Super Pi 8M pour être tranquile...
-bios : mise au coeff que tu veux il n'y a normalement plus de soucis...
-reboot
-Tu peux modifier tension et fsb sans problèmes normalement
Voila en gros il faut pas hésiter à rebooter entre chaque réglages appliqués car le bios MSI qui est sur presques toutes les cartes semble avoir énormément de mal avec un trop grand nombre de modifications simultanées...
Bonne chance :jap: Pour finir je précise que depuis le concours de MSI il y a maintenant plus de 2 moi MSI est au courant de toutes ces erreurs et ils travaillent dessus (étant en vacances depuis 1 moi peut être cela a-t-il été réglé durant mon abscence :))
Marsh Posté le 16-08-2008 à 17:17:02
P45D3 Platinum  Platinum X48 pourquoi ces les memes ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 17:34:40
Parce que le fonctionnement entre les différents chipsets Intel est très proche donc ils reprennent le bios, corrige quelques points pour adapter au chipset, ajoutent enlève des choses suivant ce qu'ils ont prévu de faire, mais la base reste la même et donc les bugs aussi ;)
MSI, Asus et Gigabyte font tous pareil de ce côté (il suffit de voir les photos des bios de Asus par exemple, entre la P5B Deluxe et la Dernière Rampage il y a eut des ajouts, mais la base reste la même ca se voit sans problème )
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:35:30
Ok merci pour vos réponses, je vais tenter ta manip Devil's Tiger.
J'ai éssayé ce que m'a dit Tintin et je pousse la fréquence de mon FSB à 400 Mhz Max :(
Le Vcore, je peux le mettre à 1 million de Volt si je veux, je serais obligé de faire CMos pour réparer l'OC défaillant.
Merci à vous deux, je vais donc essayer ta méthode Devil et je vous tiens au courant (mais pas avant le week end prochain car je ne suis pas là ;) )
EDIT : @ Stock pour mon Bios signifie Optimized setting (333x9) ou Fail Safe Settings (200x6) ??
EDIT 2 : Ok, je crois que c'est optimized Settings ;)
Message édité par Molowin le 17-08-2008 à 11:50:32
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:35:37
Bonjour Molowin, j'ai une question: as-tu les problèmes de boot que j'ai détaillé dans le topic unique de la MSI X48 via le lien indiqué 5 messages plus haut.
Merci de votre réponse.
