MSI Z77 Mpower - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2012 à 11:25:12
Héhé, n'hésite pas à poster tes résultats
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:31:38
ReplyMarsh Posté le 30-10-2012 à 04:57:44
Je la possèdes et..........C'est une pur merveille et à ce prix la je dis FONCEZ !!
Enfin surtout si vous chercher à obtenir un bon OC avec votre matériel et ce , sans trop de prise de tête.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:04:57
Bonjour a tous.
Je viens de me monter une nouvelle config avec cette carte mere et un 3770k
je démarre et j ai rien écran noir tout les ventilo tourne.
je regarde les code du Debug LED Panel et il s arrête sur Ad (Ready To Boot event/Legacy Boot event) mais je ne sais pas se que ça veut dire merci de m aider
pour info j ai essayer avec la carte vidéo intégré et des nouvelle ram ça ne change rien
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:13:18
rien en francais et l anglais et moi ca fait 2
Problème résolue en branchant une veille carte graphique plus qu a tout installer maintenant
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:42:47
Je dois me racherter une carte mère et j'ai fais un post là dessus mais je ne sais pas ce que vaut MSI et cette carte mère Z77 Mpower.
Est-ce qu'elle est vraiment bien ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 13:56:39
Quelqu'un a déjà monté un Silver Arrow dessus ?
Et à choisir entre celle-ci, une Asrock Extrem 6 ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 19:36:02
Malshtur a écrit : Quelqu'un a déjà monté un Silver Arrow dessus ? |
Oui moi ....silver arrow SB-E pas de pb de montage;je ne connais pas l'Asrock mais la MSI Mpower pour le prix vaut le detour!
j'ai OC mon 3770k à 4.5ghz@1.25v sans pb encore mieux que sur la GD65 où il me fallait au moins 1.27v pour la même fréquence!
Marsh Posté le 05-12-2012 à 10:09:09
A la recherche de ces deux pilotes manquants:
(win7 x64)
Merci.
Pour le reste, pas assez de recul, config monté lundi.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 11:04:06
Controleur de bus USB > Renesas USB 3.0 Driver (3.xx) http://www.msi.com/service/download/driver-18965.html
Périph inconnu > Intel Smart Connect Technology Driver http://www.msi.com/service/download/driver-18181.html
Marsh Posté le 05-12-2012 à 15:20:07
Le périph inconnu c'était le bluetooth, le reste impec.
Merci.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:10:08
Ah ok, j'ai pas eu car j'ai retiré les modules Wifi/Bluetooth avant montage, le seul "inconnu" était le smart connect.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 13:24:26
Quelqu'un a-t-il réussi à installer et à utiliser Intel XTU (eXtreme Tuning Utility) avec cette CM ?
Chez moi, le soft se contente de ... ne rien faire !
J'ai un joli fond noir avec le titre de XTU, pas d'activité CPU, nada.
C'est la version 3.2.0.24 (dernière en date).
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:20:55
Bon ben je me réponds tout seul :
Apparemment c'est pas lié à la CM ni au processeur, mais plutôt à l'installation de Windows.
Il faut installer les fichiers SQL Server CE trouvable ici :
http://www.microsoft.com/en-us/dow [...] px?id=5783
Perso je suis sous 7 64b, et dans ce cas il faut d'abord installer la version x86, puis ensuite la version x64 (toutes deux dans l'autoextractible).
Et ça fonctionne !
Marsh Posté le 10-12-2012 à 12:09:00
Je suis sur Gigabyte depuis des années.
Cette MSI me fait de l'oeil mais j'ai eu de gros soucis il y a 6 ans avec mon ancienne CM MSI.
Celle-ci est-elle fiable ?!
Marsh Posté le 01-01-2013 à 18:32:35
petite question.
Sur le panneaux extérieur.
Comment savoir quel sont les 2 ports USB 3.0 Intel ? sur les 6 ports USB 3.0.
Sachant qu'il y en a 4 de Renesas.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:51:27
quelqu'un peut-il préciser quelles sont les câbles à brancher sur la carte mère au niveau Power.
Y a l'ATX - 24 broches
Y a le connecteur d'alimentation du CPU - 8 broches
Y a un connecteur pour alimenter la carte graphique en 6 broches.
Les deux premiers doivent être branchés sûrs par contre pour le broche CG, doit-il être branché vu que les CG sont alimentées directement sur elle même ?
Merci pour l'info
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:56:33
neojack a écrit : Bonjour, quelqu'un peut-il préciser quelles sont les câbles à brancher sur la carte mère au niveau Power. Y a l'ATX - 24 broches Les deux premiers doivent être branchés sûrs par contre pour le broche CG, doit-il être branché vu que les CG sont alimentées directement sur elle même ? Merci pour l'info |
Ce n'est pas nécessaire. C'est pour l'OC mais je ne l'ai pas encore branché.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:18:47
Toujours débit de m***e avec l'USB 3.0 depuis que je suis passé sur cette Z77 MPower...
Marsh Posté le 17-01-2013 à 11:29:12
Elefi a écrit : Salut, |
De mémoire, les 2 sous le port réseau ou un truc simple pour savoir à l'avenir, désactive les contrôleurs tiers dans le BIOS et teste un par un.
raptor a écrit : Toujours débit de m***e avec l'USB 3.0 depuis que je suis passé sur cette Z77 MPower... |
Marche nickel pour moi, utilise un natif en priorité, celui d'Intel.
ex: SSD Intel X25-E 32 Go dans un boîtier 2.5" USB 3.0 Silverstone Raven RVS02
Marsh Posté le 19-01-2013 à 18:28:12
Bonjour, je viens tout juste de monter ma nouvelle config et je rencontre 2 problème. D'abord, j'ai le wifi intégré sur ma carte mère (MSI z77 Mpower) mais je n'arrive pas à avoir une connexion. J'ai déjà installé tout les drivers du disque. Deuxièmement, dans le gestionnaire de périphériques, j'ai un truc nommé UB91 dont je n'arrive pas à mettre à jour le pilote.
Quelqu'un saurais m'aider ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 12:15:19
Salut !
Le fameux UB91 correspond justement au module wifi, donc s'il n'est pas installé ça ne risque pas de marcher
Ensuite, t'es sur quel OS ? Si c'est windows 8, la solution est ici :
http://service.msicomputer.com/msi [...] ormid=3037
Pour trouver le pilote le plus récent, il faut fouiller un peu sur le net. Voici un driver fourni par TP-LINK pour une clé usb qui possède la même puce wifi que celle de la carte mère (qui est en réalité une clé usb également) et qui fonctionne très bien chez moi : http://www.tp-link.fr/Resources/so [...] 8-beta.zip
Marsh Posté le 22-01-2013 à 12:26:29
Au passage, cette carte mère est une vraie petite bombe, pour ma part elle est équipée d'un i7 3770k et de 2*4Go de RAM G.Skill ARES CAS9 PC 17000.
Avec l'OC genie, le processeur tourne d'office à 4,2Ghz et la RAM à sa fréquence max (2133MHz) avec le profil XMP qui va bien. Alors oui, je pourrais tirer plus de la part du CPU en passant en o/c manuel, mais ça me va déjà bien comme ça
Marsh Posté le 22-01-2013 à 12:57:40
on dirait que c'est la valeur "chouchou" de MSI... deja sur les Z77A GD65, les i5 et i7 se mettaient d'office à 4.2Ghz en passant par OC Genie.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:13:57
A mon avis c'est parce qu'il n'y a besoin d'overvoltage en passant à cette fréquence, du moins je crois que c'est le cas, il faudrait que je vérifie ça...
C'est peut être aussi dû au fait que la Mpower est en grande partie basée sur la GD65 d'après ce que j'ai pu voir.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:28:25
bightf a écrit : Salut ! |
Merci bightf. En fouillant un peu, j'ai réussi a trouvé d'où venait le problème. je suis sous Windows 7 avec un i5-3570K. avec l'OC Génie je suis monté à 4.2ghz sa tourne nikel. Vraiment un bon produit la carte MSI ^^
Marsh Posté le 27-01-2013 à 02:33:03
Je me permet de upper le sujet pour parler un peu de cette carte, je viens de l’acquérir avec un i5 3570k en remplacement de mon i5 2500k et ma asus P8Z68-V pro/gen3.
Comme j’était assez presser, je ne l'ai pas commander sur internet, je me suis déplacer Rue Mongallet a Paris, première fois que j'y allais je suis a environ 130kms quand même , je doit dire que mon séjour était rapide, ont est arriver a 19h10 pour repartir a 19h40, j'ai écumer une dizaines de boutiques pour comparer les prix et j'ai acheter chez Galaxy computer, très sympa au passage, en plus on est passer sous le rideau de fer pour rentrer, il fermé a 19h00 mais nous a servi a 19h30 donc c'est cool.
Par contre dans les autres boutiques j'ai pas forcement entendu du bien de cette carte , en terme de pannes/retours et surtout concernant le SAV Msi!!!
Alors qu'en est il d'après vous? pour ceux qui la possède depuis plus longtemps vous avez déjà rencontrez des problèmes?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:51:14
Faut qu'on m'explique l'utilité d'acheter une carte avec un gros potentiel d'OC pour OC avec un soft ou l'OC génie ?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:59:02
Justement je commence un peu les test d'OC en ce moment et a ma grande surprise, je suis limiter a 44 (coeff multiplicateur) sinon ma tour ne démarre pas
Elle est couplé a un I5 3570K, j'ai fait plusieurs essai de 45 a 49 et aucun ne prend, donc je pense que je doit mal m'y prendre non?
J'effectue mon changement dans le BIOS directement, je joue uniquement sur le coeff multiplicateur mais peut être dois je changer autre chose?
Je ne demande pas non plus un OC de malade mais mon ancien 2500K tenait 4.6Ghz sans aucun pb
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:13:42
Si tu n'augmentes pas le VCore il est normal que le CPU ne monte pas plus haut.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:46:52
Aucun risque de cramer le processeur?
Je vient de trouver ça:
http://www.cowcotland.com/news/325 [...] e-tx3.html
Effectivement tu a raison le ils ont augmenter le Vcore
Voici mon CPU-Z pour comparer:
Tu pense que je peut augmenter le Vcore a 1.328 comme ci dessus sans aucun risque de tout cramé?
Par contre je me souvient que mon I5 on avait pas touché au Vcore juste le multiplicateur!
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:57:08
Oui mais les Ivy bridge sont d'une manière générale moins bon en OC que la génération précédente (Sandy Bridge).
Tu peux augmenter le VCore sans souci si tu restes dans la limite du raisonnable, je dirais +10% par rapport au VCore d'origine. Cela risque de réduire la durée de vie du CPU, mais il y a de grandes chances pour que t'aies de toute façon changé d'ici là.
Pense à surveiller la température après OC en lançant un petit coup de Prime95 histoire de faire chauffer un max.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:47:01
Alors, comme aucun post n'a encore été ouvert sur cette carte, voici une série de photo en attendant les premiers résultats
La preview se trouve ici : http://www.overclex.net/articles/p [...] 77-mpower/
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
