Régulation et O/C GTX260 [Topic Unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2008 à 09:37:50
Citation : [EDIT du 11/02/2009] |
Flasher sa GTX260 à l'aide Clé USB.....
A vos risques et perils, on est jamais à l'abris d'une panne de courant.......
Outils :
- Ouvrir Nibitor
(Sous Vista "UAC activé", Nibitor doit être excécuté en tant qu' administrateur...)
-Tools/Read Bios/Select Device
-Tools/Read into nibitor
Le bios est désormais ouvert...... Vite !!!!! Une sauvegarde
- File/save bios
- Rangez le dans un coin, prudence mère de sureté....
Chez moi, j'ai modifié fréquences et Ventilation, pas touché aux tensions pour le moment.....
Ca évite de se prendre la tête avec rivatuner après un formatage ou avec l'UAC sur un contrôle parental....
Bios Origine 576/1242/999_______
Bios Modifié 684/1400/1200______
Les fréquences augmentent par palier, d'où une baisse de 1200 a 1188 pour ma DDR...
On doit trouver sur le net des tableaux, je met à jour des que j'en aurais trouver un
Une fois les modifications terminées :
- File/Save Bios
- Enregistrer sous ex : newbios
- Sur la Clé usb Bootable, copier nvflash.exe + cwsdpmi.exe + les 2 bios (modifié et original au cas ou )
Prêt pour flasher
- Reboot
- Taper sur la touche F8 et sélectionner la clé USB
- Taper après le c:> nvflash.exe newbios.rom (si le clavier réagit en qwerty durant la manip, utiliser les touches : nvflqsh.exe nezbios.ro,) valider avec Enter
- Taper Y pour confirmer
- Hop ca prends 3/5 sec et c'est fini
- ctrl+alt+supp pour redémarrer......
Ca donne 72° après 1 bonne heure de COD4 sans avoir crée de paliers avec Rivatuner
Citation : Attention si vous utilisiez rivatuner pour réguler et overclocker !!! |
Quelques commandes supplémentaires, demander a monstro pour plus d'explications
Nvflash -R (Protection du Bios OFF)
Nvflash -W (Protection du Bios ON)
Nvflash -4 -5 -6 bios.rom (passe les protections du Bios;pas utile si vous avez fait avant un Nvlash -R)
Nvflash -J -4 -5 -6 bios.rom (passe les protections du Bios et force le flash; INDISPENSSABLE si vous avez raté le flashage)
Marsh Posté le 10-08-2008 à 10:01:58
A conf équivalente 1000pts de plus sur le score gpu de vantage que ma HD4850, ça dépote quand même une 260
Marsh Posté le 10-08-2008 à 10:25:25
Ben je ne sais pas trop en fait, j'ai pas trop comparé....
Je suis content d'elle en tous cas
Marsh Posté le 10-08-2008 à 19:21:17
Q9450
GTX260
2x1Go PC6400
Vista SP1
drivers 177.41
3Dmark06 :
sans o/c : 13'300 pts
SM2 : 5552
SM3 : 5844
CPU : 3910
Q9450 de base + GTX260 @ 650/1400/1100 : 13'948 pts
SM2 : 5737
SM3 : 6284
CPU : 3967
Q9450 @ 3.2Ghz + GTX260 de base : 15'536 pts
SM2 : 6450
SM3 : 6605
CPU : 4650
Q9450 @ 3.36Ghz + GTX260 @ 650/1400/1100 : 16'705 pts
SM2 : 6989
SM3 : 7261
CPU : 4941
Q9450 @ 3.6Ghz + GTX260 @ 650/1400/1100 : 17'098 pts
SM2 : 7259
SM3 : 7221
CPU : 5206
Comme quoi la GTX260 aime les gros mhz !
A combien montent les 260 en général ? J'aimerais essayer d'o/c un peu plus.
Edit : détails
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:01:28
Apparemment certains montent fastoche a 700, mais avec les shader en dessynchro
Pourrais tu noter tes scores 06
SM2.0_________
HDR/SM3.0_____
CPU___________
Et vantage
GPU______
CPU______
Marsh Posté le 11-08-2008 à 23:20:26
Alors ce vantage ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:53:00
Ce que tu as mis ici est aussi valable pour les GTX280 je pense non?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:25:52
Oui je pense, ca concerne les GTX200 en fait...
Ayant testé sur GTX260, je ne peux cependant rien affirmer
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:26:50
Ya aucune raison. Edite p'etre le topic. Beau boulot en tous cas.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:28:23
j'attends d'avoir des retours et j'editerais
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:29:18
drapal
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:10:55
ReplyMarsh Posté le 12-08-2008 à 14:47:41
Salut Blue, merci
Bon ca marche plutot bien.....
Je viens de faire 1H COD4, le ventilo e met en route sans problemes jusque 70% env et reviens a la normale rapidement...
Un bon compromis t° et bruit.....
Par defaut, o.clocké je monte a 80/85°, la c'est du 70/75° max
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:54:18
SG KAHLER a écrit : Salut Blue, merci |
T'as testé quoi la? Il tourne a combien le ventillo normalement en charge?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:05:00
Normalement la t° supportée est en theorie 78° (vu dans power user/fan)....
J'avais regardé avec atitool, et la ventil ne depassait pas 61%....
La, à 70/75% c'est top, juste un peu plus de bruit pour 10° de moins
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:46:45
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:59:40
bien joué mag ,
si je devais choisir entre une HD4870 et cette gtx260 , ya pas photo NVidia reste une valeur sure .
Marsh Posté le 13-08-2008 à 00:01:18
Cay quoi ce troll
non mais en ce moment c'est pas trop la fête chez nvidia a cause de la riposte ATI.. tant mieux pour nous
Marsh Posté le 13-08-2008 à 20:36:31
Je vais vous faire partager mon experience oc.
BFG 260 GTX version normale (non oc d'usine, achetée sur ebay usa à 160€ fdpin sans taxes )
Ces tests sont fait avec le ventilo d'origine, sans régulation dans un premier temps, et vcore etc d'origine, bios d'origine.
en Gpu/Shaders synchro max réussi : 700/1537.
Desynchro : 769/1539 (18863 sur 3dmark mais pas pu screen, ecran bleu pendant que je préparais cpu-z gpu-z etc pour le screen...)
Score 3dmark06 avec screen :
E8400 @ 4.27ghz
2go Crucial ballistix Tracer @ 1141 mhz cas 5/5/5/15
ASUS P5E X38 FSB 475Mhz Pencil vmod cpu
BFG GTX 260 @ 766/1263/1537
Coolermaster realpower 550W
Antec Nine Hundred
refroidissement cpu : Swiftech H2o-120 compact/Zalman 9700LED.
500 go Seagate 7200.11 + raptor 73 go.
Windows xp sp3
Total : 18791
SM2 : 8702
SM3 : 9042
Cpu : 4028
(score balaise pour un core 2 !)
Mon cpu m'embête pas mal puisque je suis tombé sur la pire des series des 8400, ceux qui chauffent à l'extrême... malgré mon WC, 80 degrés aux cores à cette petite fréquence... A chaque fois que je veux valid les 769 1539... mon cpu crash = ecran bleu... faudait que je baisse le cpu alors, mais le score 3dmark sera moins bon aussi
Le ventilo était à 75/80%, la température n'a pas depassé les 61 degrés, malgré les 31 degrés ambiant de ma chambre.
Je vais recevoir une evga 750i FTW et une 260 gtx générique... on verra comment se comporte ce SLI
J'hésite entre un E8600 et un q6700 pour remplacer mon E8400... les deux sont en coef 10 ..
Si vous avez trouvé le schéma d'un pencil mod ou possibilité de bouger le vcore par bios histoire de dépasser les 800mhz?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 08:24:49
mordred a écrit : Salut, |
Merci pour ta participation
Une GTX260 à ce prix à ces fréquences, c'est quand même monstrueux
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:12:59
Faut juste trouver un pencil ou savoir si le changement de voltage marche dans le bios, car y a grave la place de lui rajouter de la tension vu la faible température de la carte avec le ventilo d'origine.
Allez la communauté, faut trouver çà !
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:47:47
ben t'as de la chance pour les T°
En strees avec ATITOOL j'ai du 80° à 75%
Sur COD4, 70/75 apres 2H
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:14:34
yo mag!!! environ 20 000 pts sous 3d06 avec cette petite merveille!! pas de test vantage pour moi car pas de vista!
sm2.0: 8042
sm3.0: 8336
score cpu:7094
carte clockée un petit peu à 686/1211/1479
voili voilou!!
Marsh Posté le 15-08-2008 à 01:19:05
J'ai bien peur que ma 2e 260gtx ne prenne pas 760mhz 1537 au gpu, car y'a pas l'air d'en avoir beaucoup à celle ci!
Need un p'ti quad pour battre le WR hwbot 260gtx
EDIT : réussi à jouer sur crysis à 769/1535, planté au bout d'une heure
Marsh Posté le 15-08-2008 à 06:27:00
drainvac a écrit : yo mag!!! environ 20 000 pts sous 3d06 avec cette petite merveille!! pas de test vantage pour moi car pas de vista! |
Salut drainvac
, je vais tenter d'o.clocker la mienne encore un peu aussi.....
Neanmoins, 20.000 pts ce sera plutot 3dM05 chez moi.....E6600 @ 3.4 Ghz
mordred a écrit : J'ai bien peur que ma 2e 260gtx ne prenne pas 760mhz 1537 au gpu, car y'a pas l'air d'en avoir beaucoup à celle ci! |
Cool, j'espere que tu ne grilleras pas ces petits bijoux
Marsh Posté le 15-08-2008 à 18:52:41
Bah tant que le voltage reste d'origine et que les temps en bench sur 3DMARK06 depasse pas 61 degrés je ne vois pas comment griller ^^
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:10:48
3Dmark ne fout pas ma 9600GT a fond (j'oc, et ça tient sur 3Dmark mais pas en jeu...) alors sur une GTX, je ne pense pas que ce soir un bon bench pour voir si ton oc est valable
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:13:05
+1 ma 9800gtx tiens un 3D en boucle pendant plusieurs heures mais plante sous COD4 par exemple
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:21:40
Perso j'utilise toujours des jeux pour effectuer les tests d'o/c des CG , c'est plus fiable que les 3DM06 , ATI Tools , Furmark & Co ^^
En plus certains jeux sont plus exigeants niveau o/c que d'autres , par exemple UT 3 est plus sensible que Grid.
Je fais donc les benchs sur les jeux les plus exigeants histoire de ne pas refaire les tests d'o/c et d'avoir des valeurs une bonne fois pour toute ^^
mon o/c avec XFX GTX 260 SLI 715/1150/1430 stable 100% ingame
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:45:12
campi a écrit : 3Dmark ne fout pas ma 9600GT a fond (j'oc, et ça tient sur 3Dmark mais pas en jeu...) alors sur une GTX, je ne pense pas que ce soir un bon bench pour voir si ton oc est valable |
T'as complètement raison, j'ai jamais dit le contraire
Vu que je parlais de bench, le but est que mon oc soit stable en bench, pas dans crysis
Je clock rarement pour les jeux qu'il n'y en a pas d'interêt pour les jeux auquels je joue (hellgate mass effect grid daoc...)
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:46:47
Tu peux pas aller plus haut que 715 et 1430 Space? Tu me fais peur là
Ca s'rait con une qui prend 770~~ et une 700
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:54:39
mordred a écrit : t'as complètement raison, j'ai jamais dit le contraire |
c'est dommage de ne pas o/c surtout que le gain dans les jeux n'est pas négligeable
Surtout qu'en full , la température o/c n'augmente pas plus qu'en stock
mordred a écrit : Tu peux pas aller plus haut que 715 et 1430 Space? Tu me fais peur là |
je peux monter plus haut mais cela ne sera pas stable avec tous les jeux
En plus , je suis en SLI , cela joue peut ètre sur la montée en fréquence...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 22:18:50
mordred a écrit : |
a oki c'est pour les points en fait
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:23:23
Oui, complètement (faut l'avouer), je dois tourner à 700 1500 1100 pour les jeux, donc oc quand même.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:24:58
Je viens de recevoir ma GTX260 (Gainward) + waterblock EK avec le back plate cooler pour la Ram, voyons voir ce qu'elle a dans le ventre
Des idées sur ce que ca donne en WC ces petites bêtes?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 08:39:23
J'ai rien trouvé sur la regulation ni les bench pour GPU O.C GTX260, alors je me lance....
Cette méthode est valable pour "la plupart" des cartes NVidia
Pour info, il y a une methode plus simple pour la regulation qui consiste a changer quelques options dans power User.....
Cependant dans mon cas, des que je modifie les frequences de ma GTX260, le system tweak se met sur direct control....
il faut donc remettre en auto avant de jouer sinon c'est le drame.......
La modif du power user ne sert donc à rien puisqu'elle ne se lance que si le system tweak est en auto
C'est très dangereux, car mon ventilo reste bloqué a 40%........
La t° de 105° a été atteinte et pendant 2h de COD4 (frequences d'origine), je ne vous raconte pas si j'avais overclocké
Avec cette méthode,
Le direct controle est géré avec les paliers et c'est beaucoup plus securisant.....
En attendant une future version de RivaTuner, on peut quand même ameliorer le refroidissement en passant par le driver.....
Ex 40/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100 si vous voulez une ventialtion réguliere et silencieuse
Ex 40/60/80/100 si vous voulez une ventilation rapide efficace mais bruyante
Cette opération est facultative et sert juste à avoir les racourcis dans le systray.. (ça peut servir si vous voulez lancer le ventilo a 100% rapidement)
Mettez comme sur le screen.... Ca indique à quelle t° vous voulez que les paliers se declenchent....
Vous faites ça pour tous les paliers....
Upward = paliers montants, la ventilation va monter avec la t° de la carte....
Si vous voulez que la ventilation diminue quand vous arrêtez de jouer, alors on refait la meme chose en cliquant cette fois sur downward.....
C'est du sport en effet.......
EDIT pour version 2.21 : Le truc nouveau, c'est qu'il faut remplir les 2 cases "data sampling period" et "task freezing period" dans l'ognlet scheduler, pour pouvoir valider.....
Dans mon cas j'ai mis 0 dans les 2 cases..... 3000 par ex = 3 sec, ca evite les effets yoyo sur les paliers montants et descendants quand les T° sont proches
Ex de paliers upward
fan 50 pour 55°
fan 55 pour 60°
fan 60 pour 65°
fan 65 pour 70°
fan 70 pour 75°
fan 75 pour 80°
fan 80 pour 85°
fan 85 pour 90°
fan 90 pour 95°
fan 100 pour 100°
Ex de paliers downward
Fan 90 pour 98°
Fan 85 pour 93°
Fan 80 pour 88° jusque fan 40 pour retrouver le silence d'origine
En decalant les t° up et down de 2°/3°, l'effet yoyo est annulé
Message édité par SG KAHLER le 03-05-2009 à 14:38:46
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
