Changement de pompe sur Koolance ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2003 à 16:24:54
bah deja test tes 2 pompes ..
Marsh Posté le 10-09-2003 à 16:29:37
Ben c un peu lourd a tester... c des pompes immergees ds le reservoir...
Donc faut tout demonter... vider l'eau... etc...
Et puis en fait (pour etre honnete) la question de savoir si une pompe est reellement morte, ne m'interesse pas trop...
En fait c le gain de perf 200l/h -> 700l/h qui m'intersse
Marsh Posté le 10-09-2003 à 18:16:47
étant donné les tout pitit tuyaux des coolance tu va avoir beaucoup de perte de charge mais le desgn du waterbleock lui es assez ouvert aussi il se peu que tu gage en perf c'est idéniable ne revanche ta pompe va force si tu en met un trop rapide
voilà
Marsh Posté le 10-09-2003 à 18:21:42
Ah ok... c vrai que c du 6mm interne...
Forcer, au point de cramer ???
Remarque la pompe 1a-cooling est vendu avec du 6mm... elle doit donc bien accepter ce diametre.. .non?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 10:34:13
J'ai un boitier Koolance avec le CPU-200G... Il marchait vraiment super bien avant l'ete... et puis la, c la cata !!!
Bon pendant l'ete il faisait super chaud, je sais... mais en ce moment la temperature est tout a fait normal, et la sonde koolance (qui est plutot a l'exterieure du WB) indique en gros 7 a 8 °C de plus qu'avant l'ete !!!
Je me demande si une des 2 pompes n'est pas morte...
Mes questions :
- pensez-vous que ca vient d'une pompe, ou autre (style radiateur encrasse... ) ?
- est-ce que si je met une pompe 700 l/h je vais gagner en temperature (par rapport au 200 l/h des pompes koolance)
- si oui je compte mettre une pompe 1a-cooling.... quelqu'un sait si elle tient vraiment ses 700 l/h ?
Merci bcp
