Pompe Moddée - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:18:08
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:23:41
| Sarah-Connor a écrit : eh beau gosse ,tu devrais plutot prouver que ton montage est vrai, sinon t'es mal barré.Moi ca m'a  fait marrer mais c'est pas le cas de Marc   |
mouai. De quoi tu parles ?
il a édité son post le monsieur ![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:25:19
| webzeb a écrit : Salut !  |
si la mod c'est l'entrée perpendiculaire au circuit c'est normal que ca ait du mal puisqu'il faudra que le rotor tourne dans le bon sens soit 1 chance sur 2
quand c'est plus perf c'est aussi plus dur a amorcer , on a pas le choix
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:26:58
non, le mod concerne uniquement les pales, et rien d'autre pour le moment.![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:27:32
| tetedeiench a écrit :    |
 dsl Tete,je me suis fait battre aux echecs par un escargot tetraplegique neurasthenique......Alors tu sais j'ai pas les facultés intellectuelles necessaires
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:14:05
| Sarah-Connor a écrit :    |
moui j'avais oublié ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:18:03
Revenons en au sujet !
Pour information, la photo c'est qui reste de débit avec 2.55m de colonne d'eau. (à titre informatif sans mod à 2m de colonne y'a plus aucun débit, ça fait donc un sacré gain !:ouch
Le tuyau est ici scotché au plafond...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:58:16
Pour la chauffe ca me parait logique car *
1 - tu augmente la résistances des pales dans l'eau donc le moteur doit forcer plus pour entrainer les pales,
2 - en augmentant la surface des pales tu augemente la surface de frotement et donc celle ci chauffe plus,
3 - cqfd
Sinon pour le débit je pareil avec mon eheim compact 1000
  ![[:actikool] [:actikool]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/actikool.gif)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 01:08:47
benji26
J'ai jamais dit qu'elle chauffait !:pt1cable:
| Citation : sans bruit ou chauffe anormal  |
Marsh Posté le 25-08-2003 à 01:10:24
benji26
Le débit visible sur la photo, c'est avec 2.55m de colonne d'eau.
Ta compact n'envoie même pas la flotte à cette hauteur (la 1250 non moddée non plus d'ailleurs).:sarcastic:
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:11:37
1250 c des grosses pompes ki chauffent a mort et ki font pa smal de bruit
a par ca la mienne tourne 24/24 depuis 1an ke je lai recu de la cg
le semaine a l'interna je lai jamais arretee elle est super fiable bien que quelques fuites
pr le moment je teste la chill sur la mj des ke jai le courage douvrir mon circuit jte dirai ckelle di par grand froid ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:16:25
T@nker-xXx
Elle chauffe à mort ta 1250 ?
Chez moi, elle est en extérieur, juste tiède, rien de méchant.
Niveau buit c correct, sans être inaudible.
 (à condition de parfaitement purger l'air du circuit, sinon évidemment, c'est une horreur !
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:19:32
| webzeb a écrit : T@nker-xXx   |
ouais elle chaufffe a donf
ouais meme sans bulle ele fait un boucan koi
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:25:16
C-à-d ?
Tu l'as fixée comment ?
Si t'as un bruit de brassage d'eau, c'est que t'as de l'air qui passe ds la pompe.:sweat:
Si c'est un ronronnement, essaye d'isoler la pompe, posée sur une grosse épaisseur de mousse par exemple, le gain est juste énorme.:whistle:
Mais sinon tu as raison, il subsiste un ronronement très perceptible, genre transformateur électrique (normal, moteur synchrone 230V/50Hz).
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:39:10
POur info webzeb après moddage mon eheim compact 1000 supporte un colone d'eau de 2.5 avec a peine un file d'eau qui sort mais bon ca déjà honorable fasse à  une 1250 !
Ps :
| Citation : Pour la chauffe ca me parait logique car *    |
 ![[:dehors2] [:dehors2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors2.gif)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:43:39
benji26
C'est clair !
Tu as moddé la sortie ?
Moi pas encore, mais le mod sortie+pâles, ça va ramonner !
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:44:40
posee au fond de la tour ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:47:30
T@nker-xXx
Tu m'étonnes que ça fasse du boucan !:pfff:
Les silent-blocs et la mousse sont tes amis...![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 03:00:23
Le moddage de ma pompe c arrivée direct sur les ailettes inclinées puis sortie avec tube de cuivre en remplacement de cette sortie carrée à la con, voila et avce ca ca fait du bien !!
Marsh Posté le 25-08-2003 à 03:10:33
jai mis de la mousse en dessus
enfin du papier bulle mais les bulles petent ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 05:13:25
| benji26 a écrit : Pour la chauffe ca me parait logique car *   |
C'est aussi pour ça qu'elle amorce difficilement et qu'il faut la faire tourner à l'air avant de lui mettre de l'eau...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 05:22:13
Faudrait faire un mod total, et fabriquer un doigt intégré a la pompe qui va lancer la turbine au démarrage de celle ci ar ar ar ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 08:24:52
bonjour,
je ne suis pas dutout un expert alors je pensais ...
La pompe elle est alimenté en continue ou alternatif ???
Parceque j'ai etudié au lycée les demarages de motor triphasé, et je me suis dit en voyant ce post qu'il existe des regulateurs de demarage.
En gros, et normalement, au demarage ton moteur consomme 7*In (7 foi l'intensité nominal). De nos jours ces demarreurs "regulateurs" sont tres perfectionnés, je me demande si vous feriez pas un bon coup de vous renseigner à se sujet !!!!
Marsh Posté le 25-08-2003 à 10:55:54
C'est un moteur type synchrone, alimnté en alternatif.
Le sens de rotation est aléatoire (selon la position du rotor à l'ammorce)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:14:33
| webzeb a écrit : C'est un moteur type synchrone, alimnté en alternatif.   |
Oki donc ya normalement possibilité.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:15:19
| JinxJab a écrit : bonjour,   |
Moi ossi g etudié ca, chui en STI me as tu une idee du prix ke coute des demarreurs electronique pour moteur?et la place ke ca prend?? et pui de tte facon pour une ptite merde de moteur kom celui dla pompe c nimps de mettre un demarreur. Cett solution est impossible a envisager c klr et net.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:59:18
| Kptain Saddock a écrit :    |
STI Electrotech ???
Je ne crois pas que ca soit si ?????. Y a 2 ans j'avais trouver un site ou le gars donnais tout ce qu'il fallait pour en fabriquer un. en tout y en avait pour 450 fr. Le gars avait fait ca pour ces 2 aquariums en cascade.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:01:28
le truc qui fera bizzard c'est que lui il le controlait par son ordi sur le port //. Donc pas trop possible !!!! C vrai
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:24:00
| JinxJab a écrit : le truc qui fera bizzard c'est que lui il le controlait par son ordi sur le port //. Donc pas trop possible !!!!   C vrai   |
Ouep STI electrotech POWA lol
aten fair un demarreur a 450balles pour une pompe du mem pris voir moins cher ca lfé po
En parlant de la STI t en 1Ere ou terminale?? ta fe laltistart et tou? gradateur a train dondes??
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:54:42
martiniere monplaisir a lyon
je suis admin reseau car je suis en 2ieme année de bts alt (informatique de gestion), ca n a rien a voir car l'electrotec ne fu qu'un templin comme un otre pour moi. quand aux cours, appres le bac G fe un reset dans ma tete
 , donc plus de souvenir et je ne tiens vraiment pas a me rappeller.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:02:36
serieux
alors toi qui vient sur tes topics WC, tu vas ou pour acheter a Lyon ??????????
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:07:59
Ben j'achète pas à Lyon.
Derf One sur le forum de Nokytech, et OpenJL sinon.
Mais maintenant M@nu (BareBoneX) fait aussi du matos de w/c.
Ceci dit, j'ai démonté le w/c là, le temps d'aller chercher la nvelle pompe, et de me faire un truc bien pour mettre mon Rad.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:12:36
| webzeb a écrit : Ben j'achète pas à Lyon.  |
j'aimerais bien savoir si il y en a a Lyon car j'aime pas acheter sur des fotos, je prefere voir les articles directement.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:20:58
Chez M@nu je t'ai dit.
www.barebonex.com
116 Rue Garibaldi
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:29:57
pardon j'avais pas suivi ...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 22:34:14
Salut !
Inspiré par un post de Nokytech.Net, j'ai moddé ma Eheim 1250.:whistle: Plus précisément, j'ai prolongé de 3mm vers l'avant, et 3mm vers les extrémités les pâles de ma pompe, avec plusieurs épaisseurs de scotch d'électricien (pour le moment, ça évite de casser le rotor pendant les test
Le résultat est là, sachant qu'avec 2.55m de colonne d'eau, j'ai encore du débit, comme visible sur cette photo (je peux aps mesurer la colonne d'eau, mon plafond est aps assez haut:lol
Tout en sachant que normalement la colonne d'eau maxie de la pompe n'est que de 2m !:ouch:
En revanche je rencontre des pbs d'amorce, la pompe ne démarre pas - ou très difficilement - ds l'eau, et doit être ammorcée à l'air libre. Passé l'ammorce, elel tourne impeccablement pendant 1H30 sans bruit ou chauffe anormal.:heink: D'autant plus bizarre que j'ai mesuré le carter et le débattement de l'axe, et que les nouvelle pâles ne frottent à priori pas !:sarcastic:
Auriez vous des idées pour améliorer ce mo, et en particulier l'ammorce ?
Que pensé vous des premiers résultats ?
@ et merci !:jap:
