Changer mais à quel prix ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:46:42
oui je dirait 400-500 grand max, je ne suis pas un expert
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:50:30
je n'i connait vraiment pas grand chose mais je dis sa pour cpu + gpu
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:58:03
plutot vers les 200€ mais si nn on peut faire par exemple que certains composant
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:59:52
ben c'est cpu et tu peut rajouter gpu, c'est esthetique ou pour rafraichir le matos ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 18:01:03
dans un premier temps esthétique et si c'est plus efficace que le air cooling alors sa sera pour mieux rafraichir
Marsh Posté le 26-06-2013 à 18:05:17
biensur que c'est plus efficace mais aprés, faut le budget, si tu veux faire cpu + gpu, sa sera pas en dessous de 400€ je pense
mais attend l'avis des pro ![]()
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:12:31
Pas la
Deja faut voir si ta cg est compatible avec les wbs fullcover.
Si oui compte deja 90 euros de wb pour la cg.
Ensuite pompe/reservoir: 60 euros minimum.
Rad/toyo/liquide/embouts/ventilos: 150 euros minimum
WB Cpu: compte 40 euros.
Soit un total de 340 pour du matos entrée de gamme.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:15:07
je connait super_melon_ ![]()
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:23:13
Je sait pas si c'est compatible vu que c'est ce que j'ai demandé au dessus mais merci pour tes précieuse informations
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:26:17
Ah dsl j'ai lu trop vite.
http://www.coolingconfigurator.com/
Regarde via le site ek, mais je crois que les asus sont compatibles avec les ek pour 7850.
Pour te donner une idée, mon premier water avec 1CPU et 1 GPU m'est revenu a 460 euros, avec rad et embouts doc micro (donc "entrée de gamme", le reste en matos ek avec une D5)
EDIT: il y a différents modèles de 7850 asus. Donc a toi de voir.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 22:03:06
Est-ce-qu'il est possible de faire un watercooling que sur le processeur ?
Connaissez-vous des sites ou l'on peut acheter du matos ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 22:36:24
Oui bien sur, tu peux faire que le Proco.
Il y a: Doc micro qui est très bien. Sinon aquatuning. C'est les deux que je prefere le water perso.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 22:52:57
Serait-il possible que vous me fassiez une liste détaillée de tous les produits à acheter sa serait vraiment sympa. Et merci déjà pour vos dernières reponses.
Cordialement
Marsh Posté le 27-06-2013 à 09:52:08
Bien sur, pas de souci.
Pompe/Top: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
Réservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9407.html
Rads:  http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10798.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5617.html
WB CPU: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10623.html
WB GPU: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10497.html
Tuyaux: http://www.docmicro.com/pieces/Pri [...] _8959.html
Liquide: http://www.docmicro.com/categories [...] 9_152.html
Embouts: http://www.docmicro.com/categories [...] 7_124.html
Pour les embouts, il t'en faut 2 par élément. Et tu choisi comme tu veux en fonction de ton budget et de ton circuit.
Pour le liquide pareil, a toi de voir.
Après vérifie bien que le rad de 240mm tienne sur le top dans ton boitier, normalement ça passe mais je suis pas sur a 100%.
Pareil pour la cg, vérifie bien grâce au site que je t'ai donné.
EDIT: Te faut aussi des ventilos bien sur.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 11:39:31
Encore merci de prendre de votre temps pour m'aider. J'avence encore un peu plus grâce à toi ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 12:19:42
Je voulais savoir si la pompe faisait beaucoup de bruit ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 12:51:40
Non, si te ne la fixe pas directment sur ton boitier, sur une mousse normalement fournis avec.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 22:07:10
povez vous également me valider ou pas mon panier et m'indiqué un peu sur les embouts à acheter http://www.docmicro.com/caddie/index.php
Marsh Posté le 28-06-2013 à 22:14:26
ReplyMarsh Posté le 28-06-2013 à 22:21:53
Les rads que je t'ai mis plus haut niveau taille ça devrait être bon. Et il te faut 2 embouts par éléments.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 22:46:56
Marche toujours pas
A 90°:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9711.html
A 45°:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10412.html
Droit:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9714.html
Marsh Posté le 29-06-2013 à 10:14:10
on va faire plus simple voilà mon panier pour DocMicro:
 -Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts 69,90€
 -Radiateur120 MCR120-QP 29,60€
 -WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ-NICKEL-PLEXI 39,70€
 -WaterBlock VGA EK-FC7850 NICKEL-PLEXI 79,90€
 -Radiateur DOC Pro 240 32,50€
 -Réservoir EK-MultiOption RES x3 -150
Marsh Posté le 29-06-2013 à 10:22:40
Te manque juste les embouts.
Et les ventilos si tu ne les as pas déjà.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 10:28:50
et mon panier pc look:
 -Pompe Watercooliong-0300l/h -Eheim 1046 230V6Axe Ceramique 34.59€
 -Radiateur 1x120mm-Black Ice GTS-Lite 120-Noir 29.99€
 -Ram-Aluminium-RAM Cooler Kit 13.29€
 -RAD 2x120mm Black ice GTX -lite 240 Noir 39.99€
 -Réservoir Plexi-250x50mm-Balancer 250-Black Nickel 34.89€
 -Waterblock CPU-Intel-EK-SUPREME LTX-ACETAL CSQ 34.89€
Marsh Posté le 25-06-2013 à 22:22:30
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai une config qui est la suivante:
-Boitier: Zalman Z9
-CM: MSI Z68-GD65 (B3)
-Processeur: Intel Core I5 3470
-CG: ASUS HD 7850
-Alim: 2M Silent Pro 720W
Donc je voudrais savoir si il est possible de rendre tous sa Watercooling ?
Et ensuite se qui me fait le plus peur à quel prix ?
Merci d'avance !!!
